Ребят подскажите,хочу добавить на Туратеке к своему заказу ещё товар,как это сделать,что-бы за пересыл не добавляли 30 евриков?Писал им через переводчик,ответили.Нихера не вьезжаю:
Thank you for your Mail. We cannot add the mentioned item to your order, as the credit card pre-authorization is only valid for the invoice amount.
Therefore we would be pleased if you could place a new order in our webshop. After this you could send us your order confirmation by mail, with a short notice, that we should add this order to your existing one.
Thank you in advance. We look forward to hearing from you.
Цитата бубен ()
А вот эти прогрессивные как себя поведут не в курсе?Туратечные с прогрессиейВОТ
А и ещё-заказ мой на их сайте как пополнить или придёться два раза за пересыл платить.Заказ мой ещё не сформирован судя по их ответу.
Сзади такая и стоит.Отличный вариант для груженого мота. Передние менять,думаю,смысла нет,так как родные тоже с прогрессией,и,в отличие от гидравлики,подобраны нормально.
http://www.ebay.co.uk/itm....be9bca4
Цитата Ven ()
Посмотри на мой мот, за него могу поручиться http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1415336-9110.html
Подробные фото могу выслать на почту.
такая же фигня, никогда ни откуда ничего не текло и не течет))
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1432047-0d9bd.html
Я ремонтировал помпу на тыгдыме своем, есть ремкоплект,все сделать реально, главное аккуратно. Там есть мембрана резиновая и два сальника. В самой помпе есть дырка дренаж типа, из нее и должно течь,если помпа.
Ну подозреваю, что помпа. Жирная, как масло не пачкается. Рукой стирается, грязи почти не оставляет.
Там в районе правой ноги, есть чему течь?
Странно, что при таком пробеге такая фигня появилась. Может гарцевали на нем, раз сальники в вилке ушатали?
В компе, нельзя посмотреть сколько раз мотик валялся? Слыхал на ТДМ есть такая возможность. Или это бред?
Можно посмотреть,только код не помню. Возможно один из этих-22, 30,69.
Цитата бубен ()
Вот СПАСИБО вот эти закажу,ещё и с антивибрацией.И видео посмотрел,не нужно шланги менять,просто место соединения с металическими трубками перенести немного.Гуд!РоксНе могу понять-это одни и теже,или разного цвета?рокс
Полез,а вот хрен там эти трубки на 1см если только подтянешь.Ребят выручайте-поездка горит,а мне с моими покоцаными руками далеко трудно будет ехать.Где заказать эти шланги?Родные 42см нужно 46-47.Штуцер круглый с другой стороны мама.
Цитата mosquit ()
30 = зафиксировано срабатывание датчика падения (мотоцикл падал)
Москит привет!!!! А последовательность действий можешь описать?
Кстати,мотик по разному можно уронить,а ошибка будет. Я вот свой на месте уронил,просто на склоне стоял с брусчаткой, подскользнулся и аккуратно положил его на дугу. Так что не показатель совсем.
Ребята ну подскажите по удлинённым шлангам,как ни забиваю на ебэе,только одна позиция КИТ:shy: А проставки я заказал,да хоть с ними.А этот продавец не посылает в Рашу.
Бубен привет! 3-см не критично, попробуй обводы изменить, имею в виду вытащить шланги из штатных мест крепления , ну и запустить по кратчайшему пути, может торчать во все стороны но как вариант... Попробуй найти
конторку которая обжимает шланги высокого давления, у нас на это уходит час времени, колхоз конечно, но мы иногда ГУРы переобжимаем на своих машинах, наверняка в городе что то есть...
mosquit , а подскажи пож-та, этот датчик падения что то отключает (типа как у авто датчик удара подачу топлива) и что то надо сделать, что бы после его срабатывания завести мот? Или он просто ошибку записал и все? Интересно на будущее не дай бог)))
Судя по микрофишам там два сальника (а про СТ) , один масло держит из блока, второй антифриз внутри помпы. На обоих есть номера деталей, значит их можно заказать. До кучи, если менять я бы сразу и все RING-и закзал резиновые и поменял. Внешне все не сложно поменять.
hoberkravt, судя по всему цена заманчивая, раз ты это дело не бросаешь))).
mosquit , я почитал про ТДМ "Если вкратце, то стоят там не сальники, а скорее мембрана с пружиной" это и есть типичный сальник для помпы, раньше сальники такой конструкции стояли и на машинах на масло, там где обороты не большие были.
Я больше,чем уверен,что все те же потрохи стоят и на сутере, я этот вопрос долго изучал,т.к. хитрожопая ямаха на тыгдым дает только помпу в сборе по фишам.
У меня этот сальник треснул,резина подсохла. Мне даже сердобольный дядечка из Англии с форума забугорного прислал два бу таких, но они тоже подсохшие были. Но было все равно приятно,что человеку было не облом и выслал мне все за свой счет даже. В выходные гляну номера все сальников и уплотнительных колец.
Вот тут видео,как перебрать помпу на примере тандерэйса,но суть такая же.
http://m.youtube.com/results?q=water%20pump%20repair%20thunderace&sm=3
Сальника там три,один гармошка эта,второй за подшипником, третий на валу крыльчатки.
А вот и кит для ремонта помпы:
http://m.ebay.com/itm/191160104291?nav=SEARCH
Уверен,что любую помпу ямахи можно реанимировать этим комплектом. Только отдельно купить прокладку на саму помпу по модели. В целом идет на многие модели, думаю даже на все))
hoberkravt, прогрей мотик и пусть кто то погазует,или посмотрит в это время с фонариком откуда может течь. Если мотор не очень чистый,купи универсальный очиститель и пробрызгай в основных местах на прокладках и стыках. Если течет помпа, то нужно смотреть пробег заявленный,т.к. может тут чего скрывают, помпа редко летит.
Братцы!Попробовал сегодня порезче с места стартануть!.Действительно так у всех стучит в движке при резком наборе скорости?Бля аж страшно.Кажеться что разорвёт нах картер.
