Доброго времени, на 690 вентилятор системы охлаждения разборный? Крыльчатка вращается туго и со скрипом хочу полностью разобрать и обслужить.
Не знаю - пригодится кому или нет.
У нас в Ч. модель очень редкая. Спустя полгода мониторинга - наконец то появился один в продаже.
Сгонял - посмотрел. По ощущениям мот очень здоровый. Мои 168 см- еле дотягиваюсь пальцами ног до ровной площадки. Но фото почему то он выглядит намного мельче. Возможно потому что он реально высокий. Это реально ставит под вопрос использование его как эндурика где нибудь в горах в одиночку. Понятно, что пока мот на ходу он будет устойчив, но на маленьких скоростях - пробираясь по лесу без дорог, заезжая на крутую сопку - заваливать его с таким ростом буду постоянно.
Конкретно по тому экземпляру, что смотрел. Заявлен пробег 4500км для 08 года напрямую из Японии. Пробег сомнителен по моему. Крышка под ногой довольно таки сильно протерта. Весь крепеж на моте ржавый. На всем алюминии точечная коррозия. Вид вживую явно не тянет на те бабки, что за него просят.
Если кто где еще смотрел моты на продажу - делитесь результатами )
Зачем тебе нужен этот мотоцикл?
Для того чтобы ездить по лесу и в крутые горки? - для таких целей есть более подходящие варианты.
Вот не понимаю как с ростом 168 на 690 ездить. Может линки какие есть.
Ну вообще мне нужна турэндура в более эндуро. Чтобы 120км по асфальту, а потом в предгориях кататься.
Предыдущий от таких покатух начал разваливаться. Ищу что нибудь покрепче/полегче/помощнее.
С внешним видом и коррозией там обычно всегда шляпа. Крепёж и проводка сделаны заводом "на отвались".
Для говен он не очень то и приспособлен. Сцепление НЕ подходит для езды с проскальзыванием. Катался по влажному МТБ-треку наверх, в режиме "то едем то толкаем", так 2 их 3 участников сей покатушки оставили сцепление там. Можно поменять "проскальзывающие диски" на один нормальный, но сильно лучше не станет.
Занижается линком или косточкой на 2.5-3см. Может ещё сиденье PowerParts пониже будет. У меня R 9го года (275мм подвеска), при росте 177 дотягивался цыпочкой. Я занизил косточкой, но как побочное явление - подвеска становится сильно мягче. Не пробивает, по камням удобно шпарить, уверенно в любой ситуации, но теперь хвост разбивает колесом. Нужно разбираться теперь, как настраивать статический прогиб с новой кинематикой...
Ну там ещё куча всего. Где-то 100 доработок на OFRP упоминались. Фильтр нефига не поролоновый с завода (и какой тогда это эндуро???). Радиаторы защищать обязательно с боков, лапка заднего тормоза гнётся на ровном месте, в передней подвеске надо как минимум шайбы в клапане сжатия менять. Слишком жёстко с завода, для дорог что ли, не понимаю. Впрыск до 2011 иногда работает хрен знает как. К LeoVince не смог его адаптировать, к PowerParts/Sebring получилось. Крышки воздушного фильтра, прошивки, TuneECU, модифицированные топливные карты... в итоге подкрутил "магический" болт ХХ и таки можно с ХХ газ откручивать без заглохов.
Платформа LC4 в принципе уникальна, никаких других аналогов нет, но... В общем доводить его надо под себя, долго и упорно. Никаким Ready to Race там не пахнет, у меня 3 года ушло и процесс продолжается... Использую его не часто, но интенсивно и как раз в горах и предгорьях (см. ниже).
(Добавил): А как будет решаться вопрос с выбором резины? 120+120км по асфальту и в промежутке грунт это ну весьма сложный компромиссный выбор.
Для себя вопрос резины закрыл уже давно.
Кенда к760. От Берлина до Магадана.
Приемлемо на асфальте и несопоставимо со штатной по грунту.
Срок службы 7-8 тыс.км.
Катал на универсальной mitas e-07+ в принципе понравилось. Понятно что не шашка, но на несыпучих камнях шашку вроде как и не надо совсем.
Станет хуже. Диск удалять нельзя.
Цитата Savl ()
Что не так?
Хороший вопрос. Инспектировал сцепление в прошлом году, всё в норме.
На 701 немного другое сцепление, на сколько я помню, там больше дисков по умолчанию.
Сцепление на 701 & 690 идентичное.
Тарельчатая пружина, которую заявляют на удаление и установку обычного фрикциона отвечает за улучшение прижима + гашение всяких лишних вибраций. Без нее пакет плохо прижимается и хоть и мотоцикл едет, но зацеп хороший смещается сильно на верха.
gfrntz, в моём комплекте от 2009 года, было недостаточно дисков для 701. Почему - времени разбираться в поле не было. По каталогу вообще почему-то 7-7 (2009) и 6-7 (2018), то есть должно было хватать с запасом. В поздних моделях (2020) опять указано 7-7, пара деталей внутри отличается. Ещё бывает QuickShift, там боковая крышка двигателя и прочие детали (лапка тормоза итп) отличаются. В любом случае, они его слегка модифицируют, а принцип работы всё тот же.
Тарельчатая пружина скорее даёт возможность одной части корзины чуть провернуться в косых пазах относительно другой (cмещаясь наружу, то есть сжатие пакета уменьшается, что и позволяет сцеплению проскальзывать), при условии момента со стороны колеса превосходящего момент со стороны ДВС.
Зацеп у меня отличный, повышенного износа сцепления не наблюдается. Судя по тому, что я наблюдаю, в других группах, некоторые везунчики меняют сцепление периодически/досрочно из-за этой пружины, которая нормально не работает. Что неудивительно, учитывая сложную комбинацию "прижимных", "отжимных" и тарельчатой пружины, которую также можно перегреть, просадить с возрастом итп. Разумеется, при установке обычного фрикциона вместо пружины, получаемая толщина пакета не должна быть меньше, чем была. Также выкидываются маленькие "отжимные" пружины и что-то там ещё. После модификации, сцепление недолго ведёт, так что всё в норме. Возможно что, в побочные эффекты входит рост бОльшая нагрузка на цилиндр сцепления, но он и так не очень то работает.
В любом случае, модицифируй - не модифицируй, данное сцепление не особо годится для внедорожного использования в целом. То охлаждение недостаточное, то гидравлика подводит, то что-то ещё.
Там где 6 железных дисков все ок. 7й железный диск имеет маркировку nitrided, который устанавливается под металлическую пружину. Азотирование как раз сделано чтобы пружина не протирала диск. Посмотрел фиши на 2009й и там так же 6 железных, 7 фрикионов, 1 азотированый железный и пружины с мелким фрикционом.
У меня новый пакет дисков с замененным мелким фрикционом на стандартный продолжал буксовать и после тысячи км. Замена на сток вариант решила проблему. Пружины были усиленные от ofrp.
gfrntz, главное - что проблема решилась.
Я один раз заметил лёгкое проскальзывание (как будто сцепление сомкнулось на высоких оборотах при разгоне), обратил внимание, но больше это не проявлялось. Может быть есть и нюансы в самом моде. И эксплуатация, у меня достаточно жёсткая, но годовой пробег небольшой и мотор особо не кручу smile
Да в общем это сцепление по всей видимости от SMR, не особо годится для внедорожного использования в целом. То охлаждение недостаточное, то гидравлика подводит, то что-то ещё. Вариант только один - следить чтобы не проскальзывало само по себе и просто его "не использовать".
  • 3 года спустя...
В 19.12.2024 в 21:24, motospecialist сказал:
На форуме уже три года тихо
просто появились разные чатики и оттянули людей
раньше не было особых альтернатив а теперь - кому что нравится
чатики имеют как плюсы так и минусы
Моментальное общение - это да
Но ничего мало-мальски интересного в чатике не запостить
  • 6 месяцев спустя...
мотоцикл только приобрел можно сказать, накатал только 300км ( 38к пробега на момент покупки )
все вроде хорошо, но вот поехал покататься по городу, побольше попривыкать и тут бац.... если на 2-3-4 передаче открутиться в упор, то до отсечки то он докрутится, но отпускаю гашетку и обороты падают и зависают на 3к и начинают туда-сюда с переодичностью 2-3 секунды плавать резко от 3 до 3.5к, не останавливая даже мот - выкл, вкл зажигание, завожу и все отлично, можно ехать дальше - если спокойно откручиваться до отсечки, а не резко - то все норм
проблем изначально небыло, только вот спустя почти 300км пробега первый раз проявилось и несколько раз повторилось ( разве что жара была на улице +30 ? вертушка исправно пашет, прогрев был на 1-2 палке ниже максимума )
в сторону чего смотреть? какойто датчик?
мот практически в стоке, но вот теплоэкраны на выхлопе стояли акрапович ( а банка сток ), предыдущий владелец всего 2 месяца на нем катался и толком ничего не знает, есть подозрения, что мозги могли быть прошиты под прямоток в целом... есть у кого актуальные ссылки на читалку для компа/телефона?
система sls  ( sas ) стоит еще, лямбда и прочее на месте
В 17.07.2025 в 15:48, J872 сказал:
ну в целом как понял, что от 2 передачи и выше если открутить к отсечке - то все, сразу обороты не сбрасывает и крутится на 3-3.5к, помогает только включение-выключение кнопки и новый запуск двигателя
