В старости при долгой езде по ДОП стали затекать ноги. Предлагается много заниженных подножек, но, как правило, занижение небольшое. Обычно около 15 мм. Да и стоимость высокая. Совершенно случайно наткнулся на продукцию Knight Design. Занижение 35 мм. Разница очень заметная. Ехать стало намного комфортнее, в стойке тоже. Подножки выточены из цельного куска алюминиевого сплава с нержавеющими накладками двух типов. Качество изготовления высочайшее. После установки надо перенастроить лапку переключения. Для лапки тормоза они предлагают специальную занижающую деталь, но я предпочел производства DIY.
Вниманию уже проявлявшихся имбецилов! Это не реклама!
Вот ссылка: http://www.knightdesignllc.com/Product....gs.html
Там очень информативные фото. Ставится прямо вместо стоковой. Так же складывается. Действие абсолютно такое же - ставишь на неё ногу и едешь.
Есть два типа накладок. Позлее и более гражданская. Я взял менее злую (hunter), но даже она прекрасно держит бот.
Короче, доволен чрезвычайно!
если пилить весь день по шоссе - несильно толстая палка с ближайшего куста и пару толстых стяжек или хомутов =)
универсальный рецепт для любой эндурки.
Цитата Kvu21 ()
Три дня назад в Казахстане на асфальтовом перегоне тошнил 90 км/час выдавило крышку сцепы как и чем не понимаю
пережал шланг вентиляции картера.
день добрый. треснула основа сидушки у меня на 690-ом. попытки склеить пока не очень успешны- трещина под нагрузкой расходится. кто как решал проблему, если сталкивался? или что то афтермаркет взять? тогда что именно?
santaspy007, Если колхозить, то обычные пластиковые стяжки сделают своё дело. Если денег на афтермаркет не жалко, то очень хвалят сидения от Seat Concepts.
Цитата КРЫНЯ ()
сетка объёмная
Очень любопытно. Особенно после последней поездки на мотобухту, которая заставила меня переосмыслить необходимость некоторых удобств biggrin
Что за производитель? Где продается?
занятно наверно потом выковыривать глину из этой сеточки после качественной покатушки по оффу...
SeatConcept продает только шкурки и паралон, которые надо приделывать к собственной основе. Нитки на шкуре кстати отстойные, у пары человек точно поползли после нескольких лет. Лучше сразу прошить какими-нить крепкими, до установки и пришить усиления на области где торчат углы основы в районе коленок райдера (шкурка коленями протирается). Основа кстати степлером пробивается очень туго, надо предварительно греть строительноым феном, чтобы сильно не пораскалывалась или сразу насверлить мелких дырок и прикрутить очень мелкими саморезами (с широкими шайбами).
Лопнувшая основа сиденья ремонтируется либо слоями стеклоткани с эпоксидкой, либо просверлить и стянуть алюминиевым профилем. Но предварительно надо на металическую крышку аккумуляторного отсека приколхозить дополнительную опорную проставку до основы сиденья, иначе опять развалится. Я сделал из куска толстой резины.
PS
ездить на поломатом сиденье крайне не рекомендуется, т.к. при треснувшей основе - жопа тогда всем весом давит на разъем ЭБУ торчащий под сиденьем. Может закончится печально.
не ну за почти 300 баксов шкурку с поролоном. это же нонсенс. я брал туратеч на 990-й за 300 евро. полное сиденье в сборе
https://seat-concepts.myshopify.com/collect....-r-tall
Jev меня поправил, теперь только в сборе
отдельно купить шкуру для 690 даже такой опции нет.
их похоже задолбали жалобами, что продающуюся отдельно шкуру очень сложно приколотить на стоковую основу, она раскалывается при пробивании степлером.
Речь была о дальнобое, в данном случае о Териберке.
самое доступное это смола и стеклоткань.
долго муторно, но заделать можно
из афтемаркета пожалуй самое доступное сеат концепт.
есть два вида сидушек для высоких райдеров и штатное.
(привожу на заказ, но дороговато)
или новое штатное ценник 9750
есть в наличии (его мсжно сразу же усилить в тех местах где на старом повреждения)
конкретика в почту плз
7772067@mail.ru
или
www.adv-shop.ru
Уважаемые, а катал ли кто-нибудь на 690-м зимой? Я припоминаю в ранних сообщениях людей выезжавших в -35, но это как-то слишком сурово - говорят мотик от этого ломается. Я про режимы эксплуатации попроще - до -15 где-то. Нормально ли бегает? Пластик хрупким не становится? И самое главное - вся зимняя шипованная резина в основном 80/100 на перед и 110/100 назад. У нас штатный размер 90/90 перед и 140/80 зад.
Встанут ли такие баллоны на 690-е обода? Перед ещё более менее понятно, что должен подойти, а вот зад не слишком ли узок? Если подойдут. камеры надо менять на поменьше или можно штатные оставить?
