Цитата AF ()
Привет! Реле поворотов над аккумом, второе слева под номером 2. А что с ним?
Добрый день! Спасибо,нашел. Не работает "аварийка", поворотники работают нормально, а "аварийка" нет. Переключатель "аварийки" проверил, тоже работает, есть подозрение на реле. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Пару раз была похожая проблема, ключ зажигания не до конца был повернут. Мотоцикл заводился и все работало, кроме поворотников и аварийки.
Продублирую и тут вопрос свой...
Всё никак не могу привыкнуть к тому, что есть ощущение того, что передок гуляет на небольших скоростях, либо при прохождении поворотов. При поворотах кажется, что моц немного виляет змейкой, перед подлавливать приходится немного. Есть такое ощущение, что как будто рулевая что ли недотянута. Резина прошла немного, вроде не кривой износ, подшипникам колеса еще рано, пробег 22т км. Рулевую тянул по мануалу, но тукает вроде в ней, чувствуется небольшой люфт. Руль не закусывает, крутится свободно. Вот думаю, может их тянуть больше нужно?
Может и асфальт убитый конечно еще дает о себе знать, местами ка по волнам.
Вилку перебирали и сальники меняли, масло тоже. Стоит кофр на 52л, снимал его и катался пустой, чуть лучше, но все равно плыву вроде как.
Нет у меня ощущения четкой отдачи от управления, руль не чувствуется четко вроде как.
Когда Кару три стояла, то списывал это всё на шашечки резины, а ща хз.
Какие у кого мысли?
Была у меня такая эпопея и на тыгдыме, вот темка:
[color=#0066cc]http://www.tdmclub.ru/forum....]
Передок вывешивал? Колесо и вилку на люфт проверял? Если да, то это: давление в шинах, износ покрышки, или люфт заднего маятника.
Поначалу давление было меньше, докачал как положено, но всё равно ощущение осталось. Как будто нет четкости на руле, подсознательно кажется, что вроде как рулевая плавает. И на лежачих тык бывает, или на торможении в конце остановки.  Вот думаю может забить на момент затяжки и затянуть от души, ведь вряд ли подшипники роликовые убить так можно?
Мы с братом в воскресение поехали на шиномонтаж колеса накочать хорошо я прибор взял с собой они мне накачали перед 2.2 зад 2.6 стал проверять своим прибором и в результате перед 1.5 зад около 2.0 поехали у соседа взяли компрессор и дакачали до нужного сразу разница ощутилась.
не делай так убьешься!
Рулевая не должна быть перетянута! Вывеси мот на централке или просто по центру снизу проверь подшипники рулевой, подшипники колес, люфт в перьях. Начни с настройки демпфирования в среднее значение по мануалу. Возможно тебе кажется возьми у кого-нить такой же мот прокатись. Странно все это.
Возможно похожие ощущения на переднем колесе с низким давлением.
При недотянутой рулевой на небольших, но бугристых лежачих полицейских, те что не плоские, или канавах, где быстро отрабатывает подвеска будет глухой жесткий металлический удар, его точно почувствуешь.
Ещё плавать может из-за настроек подвески, и давления в шинах, как уже упоминали. Для эксперимента накачай колеса как по мануалу проверь исправным манометром. Поставь настройки подвески сначала с стандарт как писал выше, попробуй, потом в спорт режим или максимальной нагрузки, и поробуй пройти тот поворот. Если все исправно подшипники колес и рулевая, то ты должен почувствовать как изменилось поведения мота на поджатой подвеске. Настойки подвески меня симметрично как задней так и передней ибо они оказывают влияние друг на друга. Не надо например затягивать передок на всю при расслабленной задней.
Не помню какие у вас на сутере настройки подвесона, но зажимай все если есть, прелоад пружин, демпфирование сжатия, демпфирование отбоя. Это для эксперимента, потом отстроишь подвеску под свой вес.
Возможно ещё накладывается на всю эту конитель ошибка прохождения поворота в техническом смысле. Уж не знаю по какой технике проходишь поворот по кроссовой или по спортовой, но не стоит забывать про плавное увеличение газа в повороте. В общем экспериментируй но аккуратно, хоть какие-то изменения но должны произойти.
В общем, по ходу тоже основная проблема в давлении была. Видимо компрессор показывает некорректно давление штатным монометром. Сегодня проверил, зад вообще стравил до 1.8, а перед до 2. Надеюсь, что заднее не проколол  Подкачал, проверил отдельно манометром, выехал и всё гораздо лучше вроде.
В очередной раз склоняюсь к тому, чтобы поставить датчики давления. Нашел интересный девайс steelmate, сейчас решаю вопрос c поставкой.
Помимо рулевой у меня еще может брякать на трапеции с регулировкой стекла, ставил отдельно. Думаю резиновые демпфера сделать.
Люфт в перьях от чего, кстати, может быть? Износ направляющих? Или кривые перья? Вилка разве не потечет в обоих случаях?
Всем спасибо за советы и ответы.
Приветствую, точно не помню, но помоему на фаре со стороны бака есть белый крестообразный пластмассовый вин.
Длинной крестообразной отверткой регулируешь каждую линзу.
Цитата Ven ()
Приветствую, точно не помню, но помоему на фаре со стороны бака есть белый крестообразный пластмассовый вин. Длинной крестообразной отверткой регулируешь каждую линзу.
Так и есть, только я крутил очень долго, пока получилось нормально... smile
Да из-за направляюших стук может быть. Если сальники и пыльники живые, то какое-то время возможно и будет держать масло. По перьям тоже верно, но это когда не большое искривление, иначе вилку начинает подклинивать, и все это повлияет на управляемость.
Даже проворачивание перьев в траверсах или не верная последовательность затяжки передней оси ведет к повышенному износу сальников.
Всем привет! Не сочтите мой вопрос слишком глупым... Я правильно понимаю, что разъем 12v (а-ля прикуриватель) работает очень просто - воткнул зарядку например и все работает (не надо ни где ничего включать и тд, кроме зажигания естественно)?
Дело в том что он у меня не работает, сегодня воткнул в него телефон потом компрессор а ему по фиг (раньше не пробовал). Мот брал новым в салоне. Предохранитель не успел посмотреть (спешил) а сейчас сижу дома и не могу выкинуть из башки что у меня что то не работает :)вопрос важный т.к. через неделю стартую до стамбула, а на ходу может появиться необходимость заряжать телефон и т.д.
Короче говоря стоит ли там предохранитель с завода? Может перед первым использованием надо его как то включить(попрыгать с бубном, ритуальный танец вокруг огня?)
Стоит 3 ампеный предохранитель в общей колодке , сгорел он от компрессора , советуют ставить для подкачки 5 А я не пробовал
Да, все просто-сгорел предохранитель. Сгонял в гараж по дороге домой и глянул. Сгорел он скорее всего в салоне, когда я затребовал при мне выставить давление в колесах т.к. ехать 500км нужно было и они вставили свой компрессор в прикуриватель и он не сработал - подумали что компрессор накрылся и принесли другой с клемами под аккум. Кстати в блоке предохранителей как раз один из запасных на 3а.
Цитата Voloha ()
Как регулировать фары
Если их пытаться регулировать так как на схеме, т.е. головками пытаться покрутить, то весь обматюкаешься. На самом деле все намного проще, берется фигурная отвертка и снизу под фарой есть специально отформовано место, что бы вставить ее туда и регулировать. Я про регулировку по высоте, по горизонту она и не нужна обычно никогда.
компрессор сразу сжигает предохранитель. я пробовал и 3а, и 5а и 7а )
10а предохранитель мне кажется ставить уже перебор, если конструктивно там на 3а предусмотрено.
думаю для компрессора надо напрямую от аккума делать спец розетку под сиденье куда-то.
Нужно на заведенном мотике компрессором пользоваться, как мне показалось. Первый сразу почти сгорел предохранитель, потом я воткнул на 10 вроде как. Всё работает, качал уже не раз.
Цитата Sergey ()
Да из-за направляюших стук может быть. Если сальники и пыльники живые, то какое-то время возможно и будет держать масло. По перьям тоже верно, но это когда не большое искривление, иначе вилку начинает подклинивать, и все это повлияет на управляемость. Даже проворачивание перьев в траверсах или не верная последовательность затяжки передней оси ведет к повышенному износу сальников.
Вчера у товарища вилка потекла, заехали в Панавто, а там при вскрытии нашли износ тефлонового покрытия на направляющей.
Кривые перья мне кажется сразу дадут о себе знать, т.к. убились бы направляющие и хром пера наверное.
А что критичного в провороте пера? И какая последовательность затяжки оси? Кстати, сама ось может быть с нарушенной геометрией?
