Цитата Sergey ()
Если данная процедура не поможет надо менять сальники вилки, а лучше сделать полное ТО вилки. В мануале пишут с какой периодичностью делать его. Это плата за перевертыш.
Да с разным уровнем масла ездить не рекомендуется.
+1
Еще один момент, ямаха сделала новый пыльник. Он другой по виду, посмотрим, как будет работать.
Если потекли, то скорее всего менять, т.к. ненадолго хватит. И менять масло в вилке хотя бы раз в два года. Сальники вроде по мануалу раз в 20т км,если не путаю чего... Текут они даже на новых мотах.
У Сутенера расцветка понравилась, в живую наверное еще лучше смотрится.
М103, ностальгия прямо..., когда то был такой же синенький, а потом мотор от него в раму Верховины был внедрен...Чего только тогда не придумывали,
приятелю мотор от юпитера в раму от восхода помню вставили, огонь техника получилась. Все это регулярно ломалось, запчастей не найти,
если они и находились, то в лучшем случае б/у и денег на них все равно не было, менялись на что то. Но все это все равно как то ездило..... Эх, приятно вспомнить те годы.
И таки да, тетки со стендов действительно зачетные)))
Да, расцветка и впрямь хороша  up  Интересное цветовое решение с ободами и стаканами вилки. Ценник у нас теперь тоже интересный wacko Полтора ляма surprised
Цитата Krokodil74 ()
После прошлой зимы засопливил сальник правого пера вилки
Было такое, тоже было засомневался, что делать, в итоге все равно менять надо, так что не тяни. Это как первый признак smile
Добрый всем вечер. Хорошего всем сезона. Потерял ключ зажигания.Купил дубликат, выточил, все замки открывает теперь нужно перекодировать, а как я не знаю. Если кто знает напишите или дайте ссылку желательно на русском языке. Заранее благодарен.
Цитата dzerais ()
Спасибо но у нас делается без проводов вставляется красный ключ, включается на две секунды, должна мигать контрольная лампа имобилайзера, а вот что еще нажимать при этом я забыл. А к тому кто знает надо ехать за 100 км. да и хочется самому сделать.
Попробуй здесь почитать.
www.fazerclub.ru%2FphpBB2%2Fviewtopic.php%3Ft%3D970.
Или вот еще
Регистрация стандартных ключей
Это операция необходима, если утерян стандартный (черный) ключ и необходимо заменить его новым или если был зарегистрирован мастер-ключ (красный) после замены блока имобилайзера или блока управления двигателем (ECU).
1. Убедитесь что индикатор отображает состояние имобилайзера. Для этого после включения зажигания переведите ключ в замке зажигания в положение "OFF". Через 30 секунд индикатор должен начать мигать, а через 24 часа мигание должно прекратиться.
2. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните его в положение "ON", подождите 5 секунд, выключите зажигание и выньте мастер-ключ. Затем вставьте стандартный ключ (первый из двух возможных) в замок зажигания и снова включите зажигание в положение "ON".
3. Система войдет в режим регистрации стандартных ключей. Два идентификатора стандартных ключей, которые хранились в памяти будут стерты. Также в память будет записан идентификатор ключа, который сейчас находится в замке зажигания. В этот момент индикатор имобилайзера начнет быстро мигать (0.5сек горит, 0.5сек не горит).
4. Если вы хотите зарегистрировать второй стандартный ключ, то пока мигает индикатор нужно вынуть первый ключ, вставить второй стандартный ключ, который вы хотите зарегистрировать, и повернуть его в положение "ON".
ЗАМЕЧАНИЕ. Если в течение 5 секунд вы не произведете никаких действий, то индикатор перестанет мигать и система выйдет из режима регистрации ключей. В этом случае в памяти системы будет храниться идентификатор только одного стандартного ключа.
5. Как только идентификатор второго стандартного ключа будет записан в память индикатор погаснет.
6. Убедитесь, что вы можете запустить двигатель мотоцикла любым и стандартных ключей, которые вы только что зарегистрировали.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Если вы потеряли один из стандартных ключей, то как можно быстрее проведите процедуру регистрации с мастер-ключом и оставшимся стандартным ключом. Это не позволит завести мотоцикл утерянным ключом.
Да вроде оно в выходной пойду в гараж попробую что получится напишу.Большое спасибо.
Цитата Виктор007 ()
Всем доброго времени суток! Подскажите где находится реле поворотов(аварийной сигнализации) на нашем мотоцикле? Заранее всех благодарю.
Привет! Реле поворотов над аккумом, второе слева под номером 2. А что с ним?
