Наличие и свежие приходы HONDA / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
  • Replies 81
  • 3 months later...
  • 3 months later...
1 HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 /  44800-MAW-760 ) - 1 шт
2 HONDA штуцер прокачной для суппорта NISSIN XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 CRF1000 ( 43352568003 ) - 1 шт
3 HONDA Клапан впускной XR250 ( 14711KCZ000 ) - 6 шт
4 HONDA Трос сцепления XL1000 99-02 ( 22870MBT610 ) - 1 шт
5 HONDA Трос спидометра XR250 R / MOTARD 01-06 / вилка перевертыш ( 44830KAE740 ) - 1 шт
6 HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 /  XR650L XR600 ( 14401MN1671 ) - 2 шт
7 HONDA HOLDER, HANDLE стойка руля XRV750 ( 53132MS8000 ) - 2 шт.
8 HONDA подшипник 18X44X12 вторичного вала XR400 ( 91004KCY761 ) - 2 шт.
9 HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 ) - 2 шт
10 HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 ) - 1 шт
11 HONDA GUIDE, EX. VALVE направляющая клапана выпуск  XR250 ( 12241KCZ305 ) - 4 шт
12 HONDA ремкомплект бензокрана (крышка / мембраны) XL600 ( 16953ME5025 / 16953ME5005 ) - 1 шт.
13 HONDA Рокер выпускной XRV750 XL650 XL600 ( 14431MR1000 ) - 2 шт
14 HONDA RING SET, PISTON (STD) поршневые кольца (номинал) XR650L ( 13011MAN690 ) - 1 шт
15 HONDA PISTON поршень тормозного суппорта / зад XR250 R/ Baja XR400 XR650L /  ( 45107ML4006 ) - 1 шт.
16 HONDA графитовое уплотнение XL600 / 1000 ( 18392MBH000 ) аналог (18392MK4000) - 2 шт.
17 HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 ) - 4 шт
18 HONDA трос регулировки холостого хода XR250 Baja 96-04 ( 16028KCZ000 ) - 1 шт
19 HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 ) - 2 шт
20 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71) - 2 шт
21 HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 ) - 4 шт
22 HONDA SPOKE SET A, RR. спица + ниппель заднее колесо XR650R ( 06420MBN670 ) - 2 шт
23 HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 ) - 3 шт
24 HONDA втулка распорная сепаратора задней звезды XRV750 ( 42625MA6000 ) - 1 шт
25 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 ) - 2 шт
26 HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 ) - 2 шт
27 HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) - 4 шт
28 HONDA RUBBER, GEARSHIFT PEDAL резинка лапки КПП XL600 XL650 XL700 ( 24781KR3770 ) - 1 шт
29 HONDA Пружина сцепления  XR250 R /Baja ( 22401HB5000 ) - 4 шт
30 HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650 XRV750 XL600-650 ( 90106MN9000 ) - 4 шт
31 HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 ) - 2 шт
32 HONDA Dust Seal (23x35x5) Сальник оси маятника XL650 XL700 ( 91214MAL601 ) - 4 шт
33 HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650  ( 44809ML7003 ) - 2 шт
34 HONDA Кольца поршневые (номинал) XL650 ( 13011MBA305 ) - 2 шт
35 HONDA  ARM B, SUB ROCKER EX. суб рокер B выпускного клапана XR250 XR200 ( 14447KK0000 ) - 1 шт
36 HONDA SPRING, CLUTCH пружина корзины сцепления прижимная CRF1000 ( 22401MJPG51 ) - 3 шт
37 HONDA резинка лапки КПП XRV750  ( 24781KE1000 ) - 1 шт
38 HONDA Щетка электростартера с болтом XR650L / XR400 SM / TRX450 TRX500 VFR800 ( 31201KS5901 ) - 2 шт
39 HONDA пружина опорная передних колодок XL1000 ( 45112MZ2006 ) - 4 шт
40 HONDA слайдер тросов газа XRV750 XRV650 / XL600 XL650 XL1000 ( 53169KB7000 ) - 2 шт
41 HONDA сальник вала выбора передачи КПП 12.5*25*8 XRV750 Xl600 XL650 XL700 ( 91204425003 ) - 4 шт
42 HONDA сальник вала выбора выбора КПП XL1000 ( 91203KA4771 ) - 1 шт
43 HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 ) - 4 шт
44 HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт) ( 06451443405 ) - 2 шт
45 HONDA Прокладка цилиндра GASKET, CYLINDER XR400  / TRX400 ( 12191-KCY-673 / 12191-KCY-672 / 12191-KCY-671 ) - 1 шт
46 HONDA DUST SEAL (25X33X4) Сальник оси маятника XL650 XL700 CRF1000 ( 91202MAL601 ) - 4 шт
47 HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта Xl600 XL650 XL700 XRV750 ( 43132KT7761 ) - 3 шт
48 HONDA прокладка крышки помпы  XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 19226MM9000 ) - 3 шт
49 HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 ) - 5 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
1 HONDA Колпачок маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700 XL650 XL600 ( 12208413003 ) - 3 шт
2 HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750 XL600 XL650 ( 12209413003 ) - 12 шт
3 HONDA Фильтр двигателя масляный + съемник CRF1000 XL1000 XL700 XL650 XRV750  ( 15010MCEH51 ) - 1 шт
4 HONDA DISK SET, CLUTCH комплект дисков сцепления CRF1000 ( 22210MJP305 ) - 1 шт
5 HONDA Трос сцепления XL1000 99-02 ( 22870MBT610 ) - 1 шт
6 HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) - 3 шт
7 HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750 ( 43131KW3006 ) - 1 шт
8 HONDA стопорный палец колодок CRF1000 ( 43215KZ4J41 ) - 1 шт
9 HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 3 шт
10 HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ  CRF1000 ( 51414MFR671 ) - 1 шт
11 HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 ) - 2 шт
12 HONDA SCREW, PAN (6X11) винт крепления бокового пластика XL650 ( 90106KY2701 ) - 6 шт
13 HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 ) - 2 шт
14 HONDA шайба резиновая уплотнительная болтов клапанной крышки XRV750 XL600 XL700  ( 90542MB0000 ) - 6 шт
15 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 ) - 5 шт
16 HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 ) - 2 шт
17 HONDA DUST SEAL (30X56X7.5) пыльник ступицы заднего колеса  CRF1000 / перед XL700 ( 91252MAS003) - 1 шт
18 HONDA уплотнительное кольцо  21.5X2 ARAI  ( 91310KE8003 / 91310MB0003 ) - 4 шт
19 HONDA OILPAN DRAINCOCK GSK прокладка сливного болта 12 mm CRF1000 XL1000 XR250 ( 9410912000 ) - 10 шт
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
7520_hi-lex-tros-stsepleniya-xrv750-90-0
HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) ( 22870MY1000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/vilka-rulevaya-kolonka/tros-stsepleniya-xrv750-22870my1000/
трос сцепления XRV750 (90-03)
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/vilka-rulevaya-kolonka/tros-stsepleniya-xrv750---am------10037404/
HONDA трос сцепления XL600 (95-99) ( 22870MAB620 замена для 22870-MM9-000)
https://adv-shop.ru/shop/honda-tros-stsepleniya-xl600-95-99--22870mab620-za/
Трос сцепления XL600
https://adv-shop.ru/shop/tros-stsepleniya-xl600-94-98-10037491/
clutch cable трос сцепления xl650 00-06
https://adv-shop.ru/shop/hi-lex-clutch-cable-tros-stsepleniya-xl650-00-06--/
HONDA трос сцепления XL700 ( 22870MFFD01
https://adv-shop.ru/shop/xl600-650-700/tros-stsepleniya--xl700-22870mffd01/
https://adv-shop.ru/shop/xl1000/tros-stsepleniya-xl1000-99-02-22870mbt610/
HONDA CABLE, CLUTCH трос сцепления XR250 Motard ( 22870KCZJ60 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-cable-clutch-tros-stsepleniya-xr250-motard--/
HONDA трос сцепления XR650L ( 22870MGWA10 / 22870-MY6-670 )
https://adv-shop.ru/shop/tors-stsepleniya-xr650l-22870mgwa10/
трос сцепления удлиненный XR650L
https://adv-shop.ru/shop/mp-02-0219-tros-stsepleniya-udlinennyy-xr650l-am-0/
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-prokladka-pod-golovku-tsilindra-xr250-md30-1/
HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )
https://adv-shop.ru/shop/prokladka-kryshki-golovki-tsilindra-xr250-md30-150/
HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-golovki-bloka-xrv750-12251mv1004/
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-pod-tsilindr-xrv750-12191mv1004/
HONDA гайка корзины сцепления 22 мм XRV750 ( 90231MM5000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/gayka-korziny-stsepleniya-22-mm--xrv750-90231mm500/
HONDA диск сцепления нажимной для XRV750 ( 22350MV1000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/disk-stsepleniya-nazhimnoy-xrv750-22350mv1000/
1    HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )                    -    6    шт
2    SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki ( 09283-06008 )                    -    2    шт
3    HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 /  44800-MAW-760 )                    -    1    шт
4    HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650 ( 91252MC4013 / 91252-MC4-003 / 91252-MC4-005 )                    -    3    шт
5    HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR650 ( 45133MA3006 )                    -    10    шт
6    HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 )                    -    1    шт
7    HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 /  XR650L XR600 ( 14401MN1671 )                    -    2    шт
8    HONDA слайдер цепи на маятник XRV750  XRV650 ( 52170MS8005 )                    -    2    шт
9    HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )                    -    1    шт
10    HONDA Прокладка крышки головки блока цилиндров XR650L / FMX / NX650 / XR600 ( 12391MG2790 )                    -    1    шт
11    HONDA пружина боковой подножки XR 250 / Baja ( 50535KAE730 )                    -    2    шт.
12    HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 )                    -    1    шт
13    HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )                    -    3    шт
14    HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 )                    -    1    шт
15    HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )                    -    2    шт
16    HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )                    -    1    шт
17    HONDA Сальник качалки низ XR250 ( 91351KN5004 )                    -    3    шт
18    HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо ) XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305)                    -    2    шт
19    HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 )                    -    3    шт
5252_honda-slayder-tsepi-v-lovushke-xr.j
20    HONDA Слайдер цепи в ловушке XR250 BAJA / XR400  ( 52147KV6010 )                    -    1    шт
21    HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )                    -    2    шт
22    HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 )                    -    4    шт
23    HONDA Прокладка резонатора XL600 XL000  XR250 XR400 ( 18392MK4000 / 18392MBH000 )                    -    4    шт
24    HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 )                    -    3    шт
25    HONDA Прокладка цилиндра XR650 L ( 12191MN1702 / 12191MN1701 / 12191MN1700 )                    -    1    шт
26    HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750 ( 90231MM5000 )                    -    1    шт
27    HONDA Гайка со стопором оси заднего колеса 16мм XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 90305ME5003 / 90305-MCB-610 )                    -    1    шт
28    HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 )                    -    5    шт
29    HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )                    -    10    шт
30    HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 )                    -    2    шт
31    HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )                    -    2    шт
32    HONDA Направляющая суппорта XRV750 - 650 / XL600 XL650 / XR250 XR400 XR600 ( 45131166016 )                    -    2    шт
33    HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 )                    -    5    шт
34    HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )                    -    3    шт
35    HONDA Щетка электростартера с болтом XR250 R-Baja / XR650L / XR400 SM / TRX450 TRX500 VFR800 ( 31201KS5901 )                    -    2    шт
36    HONDA болт крепления рычага сцепления XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 ( 90114MK5000 )                    -    1    шт
37    HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )                    -    2    шт
38    HONDA резинка лапки КПП XRV750  ( 24781KE1000 )                    -    2    шт
39    HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 )                    -    4    шт
40    HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ( 44680ML7000 )                    -    1    шт
41    HONDA винт регулировки зазоров клапанов ( 90014MF5000 )                    -    1    шт
42    HONDA сальник 12X26X7 помпы XL650 ( 91201MV4003 )                    -    2    шт.
43    HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750 XL600 XL650 ( 12209413003 )                    -    2    шт
44    HONDA ремкомплект уплотнений тормозного поршня ( 06451MZ2405 )                    -    1    шт
45    HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250 ( 91304HA0003 )                    -    3    шт
46    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750 ( 64606MY1000 )                    -    1    шт
47    HONDA Колпачок маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700 XL650 XL600 ( 12208413003 )                    -    4    шт
48    HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV750 / XL600 XL650 XL700 / XR650 ( 91302MB0013 )                    -    3    шт
49    HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт Nissin / XRV XL XR ( 45203MG3016 )                    -    5    шт
50    HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта Xl600 XL650 XL700 XRV750 ( 43132KT7761 )                    -    2    шт
4897_honda-pruzhina-zadnikh-kolodok-x.jp
51    HONDA Пружина задних колодок опорная XR250 XR400 XR650L ( 43112KS6701 )                    -    1    шт
52    HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 ( 53108KR3770 )                    -    2    шт
53    HONDA прокладка крышки помпы  XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 19226MM9000 )                    -    5    шт
54    HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A ( 16010MAY000 )                    -    1    шт
55    HONDA прокладка лючка регулировки клапанов XL650 ( 12392HC4005 )                    -    2    шт.
56    HONDA Сальник заднего амортизатора верх XR250 86-04 ( 91351KA3831 )                    -    2    шт
57    HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650 XRV750 XL650 ( 91315MN8000 )                    -    5    шт
58    HONDA шайба резиновая уплотнительная болтов клапанной крышки XRV750 XL600 XL700  ( 90542MB0000 )                    -    10    шт
59    HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )                    -    4    шт
  • 5 weeks later...
12297_honda-cable-clutch-tros-stsepleniy
HONDA CABLE, CLUTCH трос сцепления CRF1000 ( 22870MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-cable-clutch-tros-stsepleniya-crf1000--22870/
12314_honda-pedal-rr-brake-coo-lapka-zad
HONDA PEDAL, RR. BRAKE (COO) лапка заднего тормоза CRF1000 ( 46500MJP305 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-pedal-rr-brake-coo-lapka-zadnego-tormoza-crf/
12315_honda-thermostat-termostat-crf1000
HONDA THERMOSTAT термостат CRF1000 ( 19300MCJ003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-thermostat-termostat-crf1000--19300mcj003-/
15255_honda-filter-assy-fuel-toplivnyy-f
HONDA FILTER ASSY., FUEL топливный фильтр CRF1100 / CRF1000 ( 16730MKAD82 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-filter-assy-fuel-toplivnyy-filtr-crf1100-167/
15258_honda-element-air-cleaner-vozdushn
HONDA ELEMENT, AIR CLEANER воздушный фильтр CRF1100 ( 17210MKSE00 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-element-air-cleaner-vozdushnyy-filtr-crf1100/
1    HONDA BOLT, FLANGE, 8X25 болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450 ( 963000802500, 96300-08025-00 )                -     2
2    HONDA BOLT, DRIVE SPROCKET FIXING болт крепления звезды XR250 / CRF 150 CRF250 ( 90084041000 )                -     1
3    HONDA уплотнительные кольца под выпускной коллектор CRF1000 XL1000 ( 18291MM8880 )                -     2
4    HONDA OIL SEAL (14X22X5) (ARAI) Сальник хвостовика коленвала XR250 ( 91201HM3A61 / 91201-KF0-000 / 91201-KF0-003 / 91201-KF0-004 / 91203-KK0-003 )                -     2
5    HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )                -     2
6    HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 (  06410MBB000 )                -     1
7    HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 )                -     2
8    HONDA слайдер цепи на маятник XRV750  XRV650 ( 52170MS8005 )                -     1
9    HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000 ( 53105MY1010 / замена для 53105-MY1-000)                -     1
10    HONDA прокладка ГБЦ XR400 96-04 ( 12251MBV013 / 12251-KCY-671 /  12251KCY671 )                -     1
6311_honda-prokladka-tsilindra-xl650--.j
11    HONDA Прокладка цилиндра XL650 ( 12191MCB611 )                -     2
13    HONDA ARM C, VALVE ROCKER рокер выпускного клапана XR650L XR600 ( 14442MN1671 )                -     1
14    HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000 XL650 XL700 ( 91071MT7003 )                -     1
15    HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо )  CRF1000 ( 51490MJPG51 )                -     2
16    HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо )  XRV750 XRV650 XR600 XR650L  ( 51490KA4831 )                -     4
17    HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн щеток стартера XRV750 XL600  ( 31206MR6008 )                -     1
18    HONDA впускной коллектор XL650  / XL600-400 87-99  ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000  )                -     2
19    HONDA BEARING, RADIAL BALL подшипник распредвала XR650 L ( 91003KF0008 )                -     2
20    HONDA PISTON поршень тормозного суппорта / зад XR250 R/ Baja XR400 XR650L /  ( 45107ML4006 )                -     1
21    HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 )                -     2
22    HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )                -     10
23    HONDA графитовое уплотнение XL600 / 1000 ( 18392MBH000 ) аналог (18392MK4000)                -     2
24    HONDA прокладка клапанной крышки XL700 ( 12391MEW920 )                -     2
25    HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750 ( 43131KW3006 )                -     1
26    HONDA мембрана расширительного бачка амортизатора XR250 ( 52451KZ4003 )                -     2
27    HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L  ( 91002MN1671 )                -     2
28    HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 )                -     1
29    HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )                -     5
30    HONDA направляющая вилки ( перо )  XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 )                -     8
31    HONDA игольчатый подшипник  ( 91079KN5003 )                -     2
32    HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )                -     5
33    HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )                -     2
34    HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250 ( 90201KCZ010 )                -     1
35    HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )                -     2
36    HONDA GUIDE, VALVE направляющая клапана впуск XR250 ( 12231KCZ305 )                -     1
37    HONDA cальник вторичного вала 25*45*7   XR650L XL600 XL650 XL700 ( 91204MG3003 )                -     1
38    HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750 ( 90132MY1000 )                -     2
39    HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 )                -     2
40    HONDA  SCREW, TAPPET ADJUSTING винт регулировки зазора / впуск XR250 86-04 ( 90012KR0000 )                -     4
18616_honda-shesternya-privoda-spidom.pn
41    HONDA шестерня привода спидометра XRV750 88-03 / XL650 / XL600 97->( 44806MV1003 )                -     2
42    HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV750 XRV650 ( 80152958680 )                -     2
43    HONDA винт регулировки зазоров клапанов ( 90014MF5000 )                -     1
44    HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 )                -     1
45    HONDA заглушка на раму боковая для XL600 XL650 XL700 ( 90302MS6620 )                -     4
46    HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 )                -     4
47    HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 XR250 BAJA XR400 ( 91262KV3831 )                -     12
48    HONDA сальник 20x26x4.5  ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)                -     6
49    HONDA пружина переднего суппорта XL600 -96 ( 45108ML7922 )                -     4
50    HONDA Колпачок маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700 XL650 XL600 ( 12208413003 )                -     4
51    HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear XRV750 XL600 XL650 XL700   ( 43108KT7761 )                -     1
52    HONDA подшипник игольчатый штока выжима сцепления 12*16*10  ( 91053719005 )                -     2
53    HONDA DIAPHRAGM мембрана тормозного бачка CRF1000 ( 45520MM5006 )                -     1
54    HONDA DUST SEAL (25X33X4) Сальник оси маятника XL650 XL700 CRF1000 ( 91202MAL601 )                -     2
55    HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 ( 53108KR3770 )                -     2
12725_honda-seal--24kh31kh35-salnik-osi-
56    HONDA Seal  (24х31х3,5) Сальник оси маятника  XL650 XL700 CRF1000 ( 91203GC8003 )                -     1
57    HONDA прокладка O-ring крышки головки цилиндра XL650 ( 12396MBG000 )                -     7
58    HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400 ( 90601KA5000 )                -     3
59    HONDA шайба резиновая уплотнительная болтов клапанной крышки XRV750 XL600 XL700  ( 90542MB0000 )                -     2
18917_honda-opornaya-pruzhina-kolodok.pn
60    HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )                -     2
61    HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )                -     1
62    HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 ( 91261MN9005 )                -     2
63    HONDA уплотнительное кольцо  21.5X2 ARAI  ( 91310KE8003 / 91310MB0003 )                -     1
64    HONDA O-ring корпуса электростартера XR250 / Baja ( 31207KS5901 )                -     1
65    HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм ( 91316MN8000 )                -     1
66    HONDA O-RING, 35.2X2.4 ( 91356KA4711 )                -     1
67    HONDA SPRING, PLUNGER пружина плунжера распредвала XR250 XR400 ( 14126KV2940 )                -     1
