Наличие и свежие приходы HONDA / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A ( 16010MAY000 )
https://adv-shop.ru/shop....07a-160
HONDA кронштейн рычага сцепления XRV750 XL600 XL650 XR650L ( 53172MK5000 )
https://adv-shop.ru/shop....-xrv750
HONDA корнштейн переднего крыла XRV750 ( 53240MY1930 )
https://adv-shop.ru/shop....53240my
  • Replies 81
HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L  ( 91002MN1671 ) - 1 шт
HONDA плафон стоп сигнала XRV750 90-03 XRV650 88-89 ( 33702KB7013 ) - 1 шт
HONDA трос спидометра. XL650 ( 44830MAW760 ) - 2 шт
HONDA  OIL SEAL (25X36X5) сальник вторичного вала XR650 R ( 91205MBN672 ) - 2 шт
HONDA BEARING, NEEDLE (24X31X28) подшипник игольчатый маятника / прав CRF1000 ( 91063MZ1003 ) - 2 шт
HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000  ( 91071MT7003 ) - 1 шт
HONDA BOLT, FLANGE (6X115) болт ( 90025MK4600 ) - 1 шт
HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 1 шт
HONDA CAP, DUST SEAL(ARAI) сальник оси маятника XL600 ( 52144KR8005 / 52144KR8003 / 52144-KR8-003 ) - 2 шт
HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 /  14401KCZ003 ) - 3 шт
HONDA CLUTCH, ONE-WAY  обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 ) - 2 шт
HONDA COLLAR A, CUSHION ARM Втулка прогрессии (A) XL600 XL650 ( 52463MAW760 ) - 1 шт
HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 ) - 1 шт
HONDA cальник вторичного вала 25*45*7   XR650L XL600 XL650 XL700 ( 91204MG3003 ) - 2 шт
HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 ) - 2 шт
HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 ) - 4 шт
HONDA GROMMET, AIR CLEANER HOUSING демпферная шайба крепления панелей XR650L XL600 XL650 ( 83551300000 ) - 4 шт
HONDA GUIDE, CAM CHAIN Направляющая цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14620KCZ000 ) - 4 шт
HONDA GUIDE, EX. VALVE направляющая клапана выпуск  XR250 ( 12241KCZ305 ) - 4 шт
HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 ) - 1 шт
HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн щеток стартера XRV750 XL600  ( 31206MR6008 ) - 2 шт
HONDA HOSE, MAIN WATER шланг системы охлаждения XRV750 передний цилиндр ( 19501MR1000 ) - 1 шт
HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 ( 14512MG3000 ) - 2 шт
HONDA O-RING (54X2.4) (ARAI) Кольцо уплотнительное крышки маслофильтра XR250 XR400 XR650L  ( 91302KF0003 ) - 3 шт
HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 ) - 2 шт
HONDA RUBBER, GEARSHIFT PEDAL резинка лапки КПП XL600 XL650 XL700 ( 24781KR3770 ) - 3 шт
HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 10 шт
HONDA TERMINAL SET, BRUSH щетки стартера XRV750 XL600 ( 31201MR6008 ) - 2 шт
HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250 ( 90106KCZ000 ) - 2 шт
HONDA болт 8*21 крепление седла XR650R ( 90106MBN670 ) - 2 шт
HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750 ( 90132MY1000 ) - 3 шт
HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750 ( 64606MY1000 ) - 4 шт
HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750 ( 64605MY1000 ) - 2 шт
HONDA болт крепления пассажирской подножки XRV750  ( 90157ME9000 ) - 1 шт
HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000( 90114MK5000 ) - 1 шт
HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650 ( 90114MN9006 ) - 2 шт
HONDA болт крепления центрального пластика XRV750 ( 90112ML7920 ) - 2 шт
HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 ) - 6 шт
HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды XL600 XL650 XL700 XRV750 XR400 XR650R ( 90118958003 ) - 2 шт
HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 ) - 5 шт
HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 ) - 3 шт
HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750 ( 90191KT7750 ) - 4 шт
HONDA воздушный фильтр оригинал XRV750 93-03 ( 17230MY1000 ) - 1 шт
HONDA впускной коллектор XL650  / XL600-400 87-99  ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000  ) - 2 шт
HONDA Втулка XL650 XL700 ( 52463MALG00 ) - 2 шт
HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 ( 53107MY1000 ) - 2 шт
HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 / XL700 ( 53106KR3000 ) - 4 шт
HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750 93- 03 ( 17626KA4700 ) - 3 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
HONDA Фильтр двигателя масляный + съемник CRF1000 XL1000 XL700 XL650 XRV750 ( 15010MCEH51 )
https://adv-shop.ru/shop....5010-mc
https://adv-shop.ru/shop....era--28
HONDA RING SET, PISTON (0.25)(RIKEN) кольца поршневые // первый ремонт XRV750 90-03 комплект ( 13012MV1305 )
https://adv-shop.ru/shop....2mv1305
  • 4 weeks later...
HONDA мембрана расширительного бачка XR400 XR650L ( 52451MN1681 ) - 3 шт
HONDA наконечник свечной (колпак) XR250 XR400 XR650L TRX400 ( 30700KCZ000 ) - 2 шт
HONDA направляющая вилки (на перо) XL600 ( 51415MG2701 ) - 2 шт
HONDA Направляющая суппорта XRV750 - 650 / XL600 XL650 / XR250 XR400 XR600 ( 45131166016 ) - 5 шт
HONDA направляющая суппорта перед XRV750 ( 45131HA5672 ) - 4 шт
HONDA направляющая цепи ГРМ ( успокоитель ) XRV750 XL600 XL650 ( 14522MV1000 ) - 1 шт
HONDA натяжитель цепи привода ГРМ XRV650 XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 14510-MR1-000 ) - 1 шт
HONDA О-ринг термостата XRV650 XRV750 XR650 XL600 XL650 XL1000 ( 91311KE8000 ) - 1 шт
HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 ) - 2 шт
HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 45112KAS901 ) - 4 шт
HONDA отбойник амортизатора XR650R XR650L ( 52427KZ4901 ) - 3 шт
HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 ) - 2 шт
HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 ) - 6 шт
HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750 ( 91024MB0003 ) - 1 шт
HONDA подшипник маятника XRV750 XL600 ( 91071KS6004 ) - 3 шт
Honda подшипник оси маятника XRV750 ( 961006002010, 96100-60020-10) - 2 шт
Honda Поршень (номинал) XR250 Baja ( 13101KCZ000 ) - 2 шт
HONDA поршневой палец XR650L ( 13111MN9000 ) - 1 шт
Honda Поршневые кольца (номинал) XR250 ( 13011KCZ305 ) - 2 шт
HONDA пробка крышки картера 14мм ( 90084MN8010 ) - 1 шт
HONDA прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 ) - 2 шт
HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 ) - 2 шт
HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 ) - 4 шт
HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 ) - 1 шт
HONDA прокладка крышки помпы  XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 19226MM9000 ) - 1 шт
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 ) - 2 шт
HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ( 12191KZ1920 ) - 1 шт
HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 ) - 2 шт
HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 ) - 2 шт
все в наличии
HONDA Пружина задних колодок опорная XR250 XR400 XR650L ( 43112KS6701 ) - 1 шт
HONDA пружина тормозного суппорта упорная XR250 XR400 XR650R XR650L ( 45112KS6701 ) - 5 шт
HONDA пружина тормозных колодок CRF1000 ( 43108MBB006 ) - 4 шт
HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 ) - 6 шт
HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ( 45132166016 ) - 1 шт
HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 ( 45133MA3006 ) - 5 шт
HONDA распорная втулка переднего колеса XRV750 ( 42620MF5000 ) - 1 шт
HONDA резинка демпферная крепления пластика XL600 (11346MB4770) - 4 шт
HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ( 50142437970 ) - 2 шт
HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 ) - 4 шт
HONDA резиногайка крепления пластика ( 90111MM9000 ) - 10 шт
HONDA Реле выпрямитель / диодная сборка  ( 31700196000 ) - 1 шт
HONDA ремкомплект прокладок карбюратора XL650 ( 16010MZ8B40 ) - 2 шт
HONDA уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 ) - 6 шт
HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт) ( 06451443405 ) - 1 шт
HONDA Рычаг переключения передач  XR250 BAJA ( 24700KCEA10 / 24705-KCZ-930 ) - 1 шт
HONDA Сальник + пыльник  пера вилки ( комплект на одно перо )  XL1000 99-02гг ( 51490MZ1305 ) - 2 шт
HONDA сальник 12X26X7 помпы XL650 ( 91201MV4003 ) - 2 шт
HONDA сальник 20x26x4.5  ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005) - 10 шт
HONDA Сальник вала (14*22*5) XL1000 ( 91203KK3830 ) - 1 шт
HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ( 91201KCZ003 ) - 2 шт
HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 ) - 2 шт
HONDA сальник передней ступицы правый 40x50x5  XRV650 XL600 / XR250 R / MOTARD XR400 XR650L ( 91258410013 / 91258-410-006 ) - 3 шт
HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 ) - 2 шт
HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 ) - 4 шт
HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 ) - 2 шт
HONDA стопор поршневого пальца XR250 R / BAJA ( 9460117000 ) - 6 шт
HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400 ( 90601KA5000 ) - 4 шт
HONDA стопорное кольцо поршневого пальца XR650L XR600 NX650 ( 90602MN1670 ) - 2 шт
HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 ) - 2 шт
https://adv-shop.ru/shop....43108mb
https://adv-shop.ru/shop/rk-uplotneniy-torm-porshnya-rear-06451443405/
HONDA PISTON поршень тормозного суппорта 38 mm / rear XRV750 / XL600 / XL650 / XL700 ( 43107KT7761 )
https://adv-shop.ru/shop....-mm--re
1 HONDA BEARING, RADIAL BALL (6001) Выжимной подшипник XRV750 ( 961006001000 / 96100-60010-00 ) - 1 шт
2 HONDA BOLT, FLANGE (8X40) болт крепления тормозного суппорта / перед XL600 XRV750 XR250 XR400 XR650   ( 90131MS6900 ) - 2 шт
3 HONDA BOLT, FLANGE, 6X32 ( 960010603200 ) - 2 шт
4 HONDA BOLT, RR. FRAME (8X22) болт крепления подрамника XR250 XR400 ( 90118KZ3860 ) - 2 шт
5 HONDA BOLT, SPECIAL, 6X14 крепления боковой крышки XL600 ( 90102MM9010 ) - 8 шт
6 HONDA BOOT пыльник машинки сцепления ( 45504MATE01 ) - 1 шт
7 HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 1 шт
8 HONDA CAP, DUST SEAL(ARAI) сальник оси маятника XL600 ( 52144KR8005 / 52144KR8003 / 52144-KR8-003 ) - 1 шт
9 HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 /  14401KCZ003 ) - 3 шт
10 HONDA CLIP, BUMPER SEAL клипса крепления пластика CRF1000 (  90116SP0003 ) - 10 шт
11 HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 ) - 1 шт
12 HONDA COLLAR, RR. BRAKE SIDE спейсер заднего колеса / прав CRF1000 ( 42312MGSD30 ) - 1 шт
13 HONDA COLLAR, RR. WHEEL SIDE спейсер заднего колеса / лев CRF1000 ( 42311MJPG50 ) - 1 шт
14 HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600 ( 91201MF2003 ) - 1 шт
15 HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 ) - 2 шт
16 HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 (  06410MBB000 ) - 1 шт
17 HONDA DAMPER, RR. WHEEL демпфер задней ступицы XRV750 90-01 ( 41241MC8670 ) - 5 шт
18 HONDA DISK B, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный верх XL650 XL700 (  22202MAE000 ) - 2 шт
19 HONDA DISK, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный (нижний) XL700 ( 22201MAV000 ) - 1 шт
20 HONDA GUIDE, CAM CHAIN Направляющая цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14620KCZ000 ) - 2 шт
21 HONDA GUIDE, CAM CHAIN успокоитель цепи грм XR650L ( 14620MN9870 ) - 1 шт
22 HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 ) - 2 шт
23 HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн крепления щеток стартера NX650 VFR800 ( 31206MN4008 ) - 2 шт
24 HONDA NUT, COWL SETTING (5MM) резиногайка крепления стекла CRF1000 ( 90111KW3003 ) - 2 шт
25 HONDA O-Ring  (24.4X3.1) ( 91309425003 ) - 1 шт
26 HONDA O-ring маслонасоса XRV750 ( 91315MF5003 ) - 2 шт
27 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 ) - 2 шт
28 HONDA PIN, PISTON поршневой палец XR250 86-01 ( 13111KK0000 ) - 2 шт
29 HONDA RUBBER, AIR DUCT COVER SETTING демпфер крепления стекла CRF1000 ( 64586MBWD20 ) - 2 шт
30 HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 4 шт
HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 )
https://adv-shop.ru/shop/ruchka-krana-16963ky6000/
HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 )
https://adv-shop.ru/shop....-mn9-00
HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750 ( 16046MAY000 замена для 16046-MY1-000 )
https://adv-shop.ru/shop....ay000-k
HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )
https://adv-shop.ru/shop....mn8-000
HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 XL600 97- XL650 XL700 XR250 XR400 XR650L ( 45108MY1006 )
https://adv-shop.ru/shop....support
HONDA насос водяной / помпа XL650 ( 19200MCB750 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-pompa-19200mcb750/
1 HONDA SPRING, CAM CHAIN TENSIONER пружина натяжителя цепи ГРМ XR650L NX650 XR600  ( 14514MG3000 ) - 2 шт
2 HONDA SPRING, PAD пружина прижимная задний суппорт XR250 ( 43108MY6671 ) - 3 шт
3 HONDA TENSIONER, CAM CHAIN Натяжитель цепи ГРМ XR250 96-04  ( 14500KCZ000 ) - 1 шт
4 HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650 ( 90106MM9000 ) - 2 шт
5 HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 ) - 4 шт
6 HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000( 90114MK5000 ) - 2 шт
7 HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650 ( 90114MN9006 ) - 1 шт
8 HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды XL600 XL650 XL700 XRV750 XR400 XR650R ( 90118958003 ) - 4 шт
9 HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 ) - 4 шт
10 HONDA винт крепления пластика  5X16 XL650  ( 9390325380 ) - 8 шт
11 HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600 ( 90001MG1000 ) - 10 шт
12 HONDA втулка крепления бокового пластика к баку XRV750 RD04 ( 17223KN5670 ) - 2 шт
13 HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 ) - 5 шт
14 HONDA датчик резерва XL1000 ( 37810MBT612 замена для 37810-MBT-611 ) - 1 шт
15 HONDA демпфер седла (перед) XRV750 (77204MT3000) - 1 шт
16 HONDA заглушка на раму боковая для XL600 XL650 XL700 ( 90302MS6620 ) - 4 шт
17 HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 ) - 10 шт
18 HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 ) - 1 шт
19 HONDA Зеркало XL600 XRV750 (90-92) ( 88110MV1000 ) - 4 шт
20 HONDA зеркало XL700 ( 88210MFFD01 ) - 1 шт
21 HONDA зеркало заднего вида XL650 ( 88210KW4600 ) - 2 шт
22 HONDA зеркало заднего вида XR250 / BAJA / XR650L  ( 88210KAE871 / 88210-KCZ-641 ) - 1 шт
23 HONDA катушка зажигания XR650L ( 30510MN1680 ) - 2 шт
24 HONDA Клапан впускной XR250 ( 14711KCZ000 ) - 4 шт
25 HONDA клипса крепления пластика XL650 XL700 ( 90683MBW003 ) - 4 шт
26 Honda Кольцо уплотнительное 21.5X2 XL650 ( 91310MB0003 / 91310-KE8-003 ) - 7 шт
27 HONDA кронштейн рычага сцепления XR250 ( 53172KAE730 ) - 1 шт
28 HONDA кронштейн тормозной магистрали ( 43468KAE000 ) - 3 шт
29 HONDA Курок обогатителя XRV750 XL600 XL650 ( 17961MG2010 ) - 1 шт
HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR650 ( 45133MA3006 )
https://adv-shop.ru/shop....a-xrv75
HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта Xl600 XL650 XL700 XRV750 ( 43132KT7761 )
https://adv-shop.ru/shop....moznogo
https://adv-shop.ru/shop....4410003
  • 4 weeks later...
1 HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 ) 1 шт
2 HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 ) 2 шт
3 HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад ( 45215KA3732 ) 1 шт
4 HONDA трос спидометра XRV750 90-95 ( 44830MV1505 / 44830MV1000 / 44830-MV1-000 ) 1 шт
5 HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 ) 2 шт
6 HONDA трос сцепления XL600 (95-99) ( 22870MAB620 замена для 22870-MM9-000) 1 шт
7 HONDA уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 ) 3 шт
8 HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear  ( 43108KT7761 ) 3 шт
9 HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 ) 2 шт
10 HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) 4 шт
11 HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 ) 1 шт
12 HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250 ( 14312KCZ000 ) 1 шт
13 HONDA шестерня привода спидометра XRV750 88-03 / XL650 / XL600 97->( 44806MV1003 ) 1 шт
1 HONDA комплект демпферов задней ступицы XL650 XL700 ( 06410MAN910 ) 1 шт
2 HONDA Крышка лючка регулировки клапанов XR650L XR600 NX650 ( 12361KF0010 ) 1 шт
3 HONDA Курок обогатителя XRV750 XL600 XL650 ( 17961MG2010 ) 2 шт
4 HONDA направляющая вилки ( перо )  XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 ) 2 шт
5 HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 ) 2 шт
6 HONDA направляющая пера вилки (на перо) XL650 XL700 ( 51415KCR003 ) 2 шт
7 HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 45112KAS901 ) 2 шт
8 HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV750 88-92 /  XL600 89-96 / NX650 ( 91079KA3831 ) 1 шт
9 HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750 ( 91024MB0003 ) 1 шт
10 HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 ) 1 шт
11 HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 ) 1 шт
12 HONDA прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 ) 4 шт
13 HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 ) 2 шт
14 HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 ) 2 шт
15 HONDA прокладка крышки сцепления / внешняя  XR400 98-04 ( 91311KCY670 ) 1 шт
16 HONDA прокладка лючка регулировки клапанов XL650 ( 12392HC4005 ) 2 шт
17 HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 / XR650L ( 16010KPK901 замена для 16010-KCZ-000 ) 2 шт
18 HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 ) 1 шт
19 HONDA прокладка топливного фильтра CRF1000 ( 17574MGSD30 ) 2 шт
20 HONDA прокладка топливоприемника XL700 ( 17574MFFD00 ) 1 шт
21 HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 ) 2 шт
22 HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 XR250 BAJA XR400 ( 91262KV3831 ) 5 шт
23 HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 ) 3 шт
24 HONDA рычаг тормоза XRV750 XL700 XL650 XL600 NX650 ( 53170MAB621 / 53170MN9000 ) 1 шт
25 HONDA сальник + пыльник пера вилки( комплект на одно перо )  XL700 ( 51490MFFD01 / 51490-MEE-D01 / 51490MEED01 ) 2 шт
26 HONDA Сальник вала КПП (14*28*7)   XR250 / Baja ( 91202965003 ) 3 шт
27 HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 ) 1 шт
28 HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 ( 91261MN9005 ) 2 шт
29 HONDA слайдер цепи на маятник XRV750  XRV650 ( 52170MS8005 ) 1 шт
30 HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 ) 1 шт
1 HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000  ( 91071MT7003 ) - 2 шт
2 HONDA BOLT, FLANGE, 10X60 болт амортизатора верх XRV750 ( 90154HA6000 ) - 2 шт
3 HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L  ( 91002MN1671 ) - 2 шт
4 HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 1 шт
5 HONDA COLLAR A, CUSHION ARM Втулка прогрессии (A) XL600 XL650 ( 52463MAW760 ) - 1 шт
6 HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 ) - 1 шт
7 HONDA cтекло поворотника перед-левый / зад-правый XL700 CB600,1000/CBF600,1000 ( 33452MBZC50 ) - 1 шт
8 HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 (  06410MBB000 ) - 2 шт
9 HONDA GUIDE, CAM CHAIN успокоитель цепи грм XR650L ( 14620MN9870 ) - 1 шт
10 HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм ( 91316MN8000 ) - 1 шт
11 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 ) - 3 шт
12 HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 ) - 2 шт
13 HONDA PISTON поршень тормозного суппорта D 27 mm  / перед XRV750 XL700 XL650 XL600 97->  XR250 XR400 XR650 ( 45107MY1006 ) - 2 шт
14 HONDA трос сцепления XR250 R / Baja ( 22870KCZ000 ) - 5 шт
15 HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 8 шт
16 HONDA SEAL, WATER PIPE уплотнительное кольцо XL600 ( 91315ME9003 ) - 2 шт
17 HONDA Болт качалки 10Х98 XRV750 ( 90115KW3000 ) - 2 шт
18 HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650 ( 90106MM9000 ) - 2 шт
19 HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650 ( 90106MN9000 ) - 2 шт
20 HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 ) - 2 шт
21 HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 ) - 4 шт
22 HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 ) - 1 шт
23 HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 ) - 2 шт
24 HONDA втулка треугольника прогрессии  XRV750 90-92 ( 52464KW3000 ) - 1 шт
25 HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 ) - 2 шт
26 HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750 ( 90231MM5000 ) - 3 шт
27 HONDA гайка с широким фланцем 12MM ( 90306KF0003 ) - 3 шт
28 HONDA датчик нейтрали XRV750 ( 35600MAW601  замена для 35600-MS9-600) - 1 шт
29 HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 ) - 5 шт
HONDA SHAFT вал натяжителя цепи грм XR650 L ( 14516MN1670 )
https://adv-shop.ru/shop....50-l--1
HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 NX650 ( 14512MG3000 )
https://adv-shop.ru/shop....mg3000-
HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 / XR650L XR600 ( 14401MN1671 )
https://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xrv750-14401mn1671/
HONDA шестеренка привода ГРМ низ (19Т) XR650L ( 14312MN1670 )
https://adv-shop.ru/shop....l--1431
https://adv-shop.ru/shop....1mn1670
1 HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 /  14401KCZ003 ) - 1 шт
2 HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 ) - 1 шт
3 HONDA COLLAR, CUSHION CONNECTING ROD Втулка косточки XR250 / XR400  ( 52473KZ9710 ) - 5 шт
4 HONDA cпица B передняя, FR. (B9*247.0) XL600 до 96г ( 44611MM9405 ) - 3 шт
5 HONDA LEVER ASSY., R. HANDLE  рычаг тормоза CRF1000 ( 53170MEJ016 ) - 1 шт
6 HONDA O-RING 18*2.6 системы охлаждения XRV750 ( 91306KK4003 ) - 2 шт
7 HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 ) - 1 шт
8 HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR400 XR600 ( 52436MN1680 ) - 2 шт
9 HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 4 шт
10 HONDA втулка дистанционная качалки "А" XRV750 ( 52463MY1000 ) - 1 шт
11 HONDA втулка опорная качалки "В"   XRV750 / XL600  ( 52464MY1000 ) - 2 шт
12 HONDA втулка подшипника амортизатора XR250 XR650L ( 52486KN5000 ) - 2 шт
13 HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 ) - 1 шт
14 HONDA Гайка 6мм ( 61304162013 ) - 6 шт
15 HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 ) - 1 шт
16 HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 ) - 2 шт
17 HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 ) - 1 шт
18 HONDA игольчатый подшипник  ( 91079KN5003 ) - 1 шт
19 HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 ) - 1 шт
20 HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC) (15412MGSD21 ) - 1 шт
21 HONDA мембрана расширительного бачка XR400 XR650L ( 52451MN1681 ) - 2 шт
22 HONDA наконечник свечной (колпак) XR250 XR400 XR650L TRX400 ( 30700KCZ000 ) - 2 шт
23 HONDA направляющая вилки ( перо )  XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 ) - 2 шт
24 HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 ) - 2 шт
25 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71) - 2 шт
26 HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 ) - 4 шт
27 HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ  CRF1000 ( 51414MFR671 ) - 4 шт
28 HONDA направляющая пера вилки НИЗ CRF1000 ( 51415MFR671 ) - 2 шт
29 HONDA направляющая тормозного шланга (верх) XR250 Motard / XR650L ( 45470KBR000 ) - 2 шт
30 HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 ) - 1 шт
31 HONDA Натяжитель цепи ГРМ Перед XL1000 07-11 ( 14520MBTF21 ) - 1 шт
32 HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 ) - 2 шт
33 HONDA отбойник амортизатора XR650R XR650L ( 52427KZ4901 ) - 2 шт
34 HONDA подшипник амортизатора нижний XR250 R !!! ( 91077KN5004 ) - 1 шт
35 HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 ) - 5 шт
36 HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20  ( 91072MY1005 ) - 2 шт
  • 2 months later...
HONDA ELEMENT, AIR CLEANER воздушный фильтр CRF1100 ( 17210MKSE00 )
https://adv-shop.ru/shop....crf1100
HONDA FILTER ASSY., FUEL топливный фильтр CRF1100 / CRF1000 (16730MKAD82 )
https://adv-shop.ru/shop....100-167
HONDA фильтр масляный CRF1000 / CRF1100 / XRV750 / XL600 XL650 XL700 XL1000 ( 15410MCJ505 / 15410-MCJ-505 / 15410-MFJ-D01 / 15410-MM9-013 )
https://adv-shop.ru/shop/filtr-maslyanyy-honda-15410mcj505/
HONDA SPARK PLUG SILMAR8A9S свеча зажигания CRF1000 CRF1100 ( 31909MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop....--31909
  • 4 months later...
