Свежие поставки и наличие КТМ HUSQVARNA GASGAS HUSABERG
1    KTM OILFILTER SERVICE KIT 2 CYL. сервис комплект масляных фильтров   950 990 Adv Duke SM 05-13 ( 00050000065 )                -    4    шт
2    KTM OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE комплект фильтров маслосистемы 390 RC DUKE ADV 14-23 ( 90238015010 )                -    4    шт
3    KTM OILFILTER SERVICE KIT 690 комплект масляных фильтров 690 R / SMC 12-22 ( 75038046110 )                -    5    шт
4    KTM OILFILTER SERVICE KIT набор маслянных фильтров  RC8 / 790 / 890 /  1090 / 1190 / 1290 Duke ADV 08-22    ( 00050000068 )                -    5    шт
5    KTM PISTON CPL. поршень исполнительного цилиндра сцепления c уплотнением SX / SXF / EXC / EXCF 06 ->  ( 54832066000 )                -    3    шт
6    KTM PISTON I CPL. 250 Поршень I gr  250 SXF 15-22 ( 79030207000 I )                -    1    шт
7    KTM PISTON II CPL. D=102 Поршень второй группы 690 R / SMC / DUKE 12 -18 ( 75330007100II )                -    1    шт
8    KTM PISTON RING SET Кольца поршневые комплект 690 E R SM D  07-11   (  75030031144 / 75030031044 )                -    1    шт
9    KTM PISTON W. O-RING 125/200 2000 поршень цилиндра сцепления 125 200 SX 00-16 ( 50332066000 )                -    1    шт
10    KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS   '11 подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 )                -    1    шт
18271_ktm-plug-cpc-black-05-toplivnyy-ra
11    KTM PLUG CPC BLACK 05 топливный разъем 990 1190 1290 ( 5850701030030 )                -    2    шт
12    KTM PLUG FOR RIM заглушка обода SX / EXC ( 55003135000 )                -    5    шт
13    KTM PLUG SCREW M5X6 CPL. винт заглушка амортизатора SX EXC 690 790  1290 ( 36120151ST / 36120151S / 36120151 )                -    1    шт
14    KTM PRESSURE PUMP CASE корпус маслонасоса SXF 450 08-12 ( 77338010100 )                -    1    шт
15    KTM PRESSURE PUMP COVER крышка помпы 450 SXF 07-12 ( 77338013100 )                -    1    шт
16    KTM PRIMARY GEAR шестерня за корзиной TPI 250 /300 17-21 ( 55432024026 )                -    1    шт
17    KTM PROTECTION CAP F. STARTER ENG. ( 58440099000 )                -    1    шт
18    KTM Pin pull rod M14x1.5 ось косточки прогрессии SX/SXF 11-23 ( 79004084100 / 77204084000 / 79004084000 )                -    1    шт
19    KTM pulse generator KOKUSAN 4K3-A/ датчик холла SXF / EXC 01-23 // 1190 14-17 // 1290 17-22 // 790 890 19-23 ( 59039034000 )                -    3    шт
20    KTM radial shaft seal 14x24x6 B  - Сальник вала выбора передач КПП   SX / EXC / TPI / 690 -701 / 990 / 790-890 / 1290 /  ( 0760142460 / 0760142472 )                -    3    шт
21    KTM radial shaft seal 25x32x7 Сальник маятника и треугольника SX EXC 01-21 / 640 / 690 / 790 / 890 ( 0760253270 )                -    10    шт
22    KTM RADIATOR CAP SMALL 20,3 PSI крышка радиатора 65SX 640 950 990 ( 58035016000 )                -    2    шт
23    KTM Radiator hose eng. thermos. термостат с шлангами TPI EXC/ XCW 20-> ( 55735026033 )                -    1    шт
24    KTM Radiator hose protection защита шланга радиатора TPI 20-22 ( 79735990000 )                -    1    шт
25    KTM RADIATOR PROTECTION BLACK 06 защита радиатора EXC 03-07 ( 5903504000030 )                -    2    шт
26    KTM RADIATOR PROTECTION ORANGE решетка радиатора SX / EXC 07-16 ( 7733503400004 )                -    2    шт
27    KTM RADIATOR PROTECTOR  L/S  BLACK  защита радиатора левая Freeride 12-20 ( 7203503400030 )                -    1    шт
28    KTM RADIATOR PROTECTOR R/S  BLACK защита радиатора правая Freeride 12-20 ( 7203503500030 )                -    1    шт
29    KTM REAR BRAKE PADS - SET  Тормозные колодки задние 390 DUKE  Adv 15-> ( 90113090000 )                -    3    шт
30    KTM REAR BRAKE PEDAL SAFETY WIRE трос защитный педали тормоза EXC/EXCF 97-> ( 54812063044 )                -    2    шт
31    KTM REAR LIGHT стоп сигнал задний для ктм 690 08-18 / EXC / FE / TE / Husaberg 10-13 ( 76514040000 )                -    1    шт
32    KTM REAR SPROCKET 42-T звезда задняя 42 зуба для 950 / 990 / 1090 / 1190 / 1290 ( 60010051042 )                -    1    шт
33    KTM REAR SPROCKET 50-T звезда ведомая 50 зубов алюминий SX/ /EXC 96->  ( 7771015105001 / 58310151050 )                -    1    шт
34    KTM rear wheel dampening rubber демпфер ступицы 390  RC DUKE ( 90210059100 / 90210059000 )                -    6    шт
35    KTM REAR WHEEL REP. KIT ADV. ремкомплект задней ступицы ( 17'')  1050 1090 Adv 15-17 /  1290 Adv S 17-23 ( 60610015000 )                -    1    шт
36    KTM REAR WHEEL REP. KIT Ремкомплект ступицы ( Rear ) SX85 / Freeride  ( 70010015000 )                -    1    шт
37    KTM REAR WHEEL REP. KIT Ремкомплект ступицы заднего колеса SX / SX-F 14-22 ( 77710015010 )                -    2    шт
38    KTM REED VALVE ASSY V-FORCE 07 лепестковый клапан 250 300 SX/EXC 03-16 ( 54830151044 / 54830051244 / 54830051144 / 54830051633 / 54830051444 / 54830051544 )                -    1    шт
39    KTM Reed Valve Set ремкомплект лепестков 125 150 250 300 SX / EXC TPI 14-24 ( 50530152044 / 54830052344 / 50330052344 )                -    1    шт
40    KTM reed valve мембрана системы рециркуляции 690 990 1290 ( 60005026000 )                -    4    шт
11134_ktm-relay-cm1a-r-12v-h80-silovoe-r
41    KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 )                -    5    шт
42    KTM REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 ADV-R 13-16 / 1290 SUPERDUKE 15-18 / 690 R-SMC 14-18 ( R14041 / R14037 ) ( RP10048T+R14047T )                -    2    шт
43    KTM REP. KIT FORK KPL. Ремкомплект вилки 125 200 390 690 Duke 12-22 ( 90101000010 )                -    5    шт
44    KTM REP. KIT PISTON 11MM 13 рк машинки сцепления 690  14-15  ( 76502032000 )                -    1    шт
45    KTM REP. KIT SEALS 24MM Ремкомплект уплотнений поршня передний суппорт  SX/SXF 09-> / EXC EXC/EXCF 11-> ( 77013021000 )                -    2    шт
46    KTM REP. SET PISTON 9,5MM ремкомплект главного тормозного цилиндра 85SX / Freeride ( 70002032000 )                -    1    шт
47    KTM REP.KIT PISTON 9,5MM 09 Ремкомплект машинки сцепления FE/TE HSB 09-14 / HQV 15-16 / KTM SX 09-15 ( 50302032100 )                -    1    шт
48    KTM REP.KIT SEALING RINGS 30/32MM ремкомплект тормозного суппорта уплотнения / перед 640 690 950 990 R/ADV 03-21 30/32 ( 60013019000 )                -    1    шт
49    KTM REP.KIT SEALING RINGS ремкомплект заднего суппорта / манжеты 950-990 Adv 03-13 /  1190-1290 Adv 14-23 ( 60013081000 )                -    1    шт
50    KTM REP.SET PISTON 11MM 07 ремкомплект машинки сцепления 690 DUKE / SM 07-13  ( 75002032000 )                -    3    шт
51    KTM REP.SET PISTON D=9MM ремкомплект торм машинки front SX / EXC D9.0 mm  09-13 ( 54813008300 )                -    1    шт
52    KTM REP.SET PISTON EXC 2000 ремкомплект тормозной машинки  ( brembo ) 950 SE 05-09 // 690 E/R 08-13 ( 50313008100 )                -    1    шт
53    KTM REP.SET PISTON MAGURA D=10.5 ремкомплект машинки сцепления  950 990 03-13  / 690 R/SM 08-12 / 640/625 03-07 ( 50302032000 / 58402032000 )                -    3    шт
54    KTM REPAIR KIT BRAKEPISTON 85SX / Freeride комплект поршней тормозного суппорта ( 47013019000 )                -    1    шт
55    KTM REPAIR KIT CPL. D=13MM ремкомплект тормозной машинки перед  690 SMC / SM 07-10 / 640 DUKE ( 58313050100 )                -    1    шт
56    KTM REPAIR KIT PISTON   SX 2014 ремкомплект тормозной машинки SX/SXF 14->  ( 77713008000 )                -    1    шт
57    KTM REPAIR KIT PISTON 03 ремкомплект задней тормозной машинки 950 ADV 03-06  / 950 SM-SE 05-07 без ABC  //  990 Adv 07-10 / 990 SM-SMR 10-13 ( 60013061000 )                -    2    шт
58    KTM REPAIR KIT SEALING RINGS 4X уплотнительные манжеты тормозного суппорта 1290 KIT SEALING RINGS 4X ( 76013019050 )                -    2    шт
59    KTM REPAIR KIT SEALS рк уплотнений суппорта перед SX 85 / Freeride ( 47013022000 )                -    2    шт
60    KTM Repair kit swingarm bearing ремкомплект маятника SX 12-> / EXC 17->   ( 79004030210 / 79004030110 / 79004030010 / 78904230010  )                -    1    шт
14566_ktm-repair-kit-triangular-cenitlev
61    KTM repair kit triangular cenitlever back Ремкомплект треугольника прогрессии зад KTM SX / SXF // HQV FE / TE 13-23 ( 00050002113 / 77204080110 )                -    1    шт
62    KTM REPAIR-KIT GASKET 4860 MXMA ремкомплект вилки EXC / 640 / 990 DUKE 00-05 / HSB 450 550 650 FE FC FS ( RP10045T / R14007T / R14007 /  R14009 / R14011 / R14013 / R14015 / R14017 )                -    1    шт
63    KTM REPAIR-KIT ремкомплект амортизатора 65 SX 09-22  ( R308T / R308 / R12023  )                -    1    шт
64    KTM Repairing kit shock absorber PDS 19 ремкомплект амортизатора EXC 19-> ( RP10020 / RP10020T )                -    2    шт
65    KTM RETAINING PLATE CPL. кронштейн ловушки цепи SX/EXC 01-12 / 950 SE ( 54607070144 )                -    1    шт
66    KTM RETAINING SPRING BREMBO  '99 ремкомплект пружин тормозных колодок  690 DUKE / 1190 / 1290 ( 58713018000 )                -    1    шт
67    KTM RIM BAND 17'' ободная лента (флиппер) 1190 1290 adv 14-17  ( 60310173200 / 60310173100 / 60310173000 )                -    2    шт
68    KTM ROTOR SET 22MM шестерня маслонасоса EXC 450 500 17-20 /  1190 1290 08-20 ( 61238011100 / 61238011000 )                -    1    шт
69    KTM rubber bush windshield fixation демпфер крепления стекла 790 890 1090 1190 1290 Adv Duke 19-> ( 60708008070 )                -    4    шт
70    KTM RUBBER CUP впускной коллектор 250 350 450 SXF 15-22 /  EXCF 17-> ( 79236044100 )                -    1    шт
15539_ktm-rubber-seal-for-collar-screw-s
71    KTM Rubber seal for collar screw шайба уплотнительная болта клапанной крышки 450 SXF 18-> / 450 500 EXCF 20-> ( 79136054050 )                -    3    шт
72    KTM RUBBER SLEEVE D=12MM втулка демпферная крепежная SX/SXF/EXC/EXCF/640/790/890  ( 41001052000 )                -    7    шт
73    KTM RUBBER SLEEVE D=21MM/23MM '93 муфта глушителя 65 85 105 125 SX 04-22 ( 54605057000 )                -    1    шт
74    KTM SCREW CAP SMALL PART KIT  EXC / TPI регулировочные винты комплект ( R14033 )                -    1    шт
75    KTM SCREW FOR PLASTIC K60X20   SW6 саморез крепления пластика k60x20 ( 0017060205 / 0017060203 )                -    2    шт
76    KTM screw kit комплект метизов / крепеж / болты / гайки  125 - 530 SX/SXF/EXC/EXCF  08-22 ( 00029999300 )                -    1    шт
77    KTM screw M10x1.25x50 WS10 болт натяжителя приводной цепи EXC / 690 / HQV / HSB ( 50304040100 / 50304040000 )                -    2    шт
78    KTM Screw M14x1,5 L=73Mm  болт амортизатора 950 990 1290 ( 60004017000 )                -    1    шт
79    KTM SCREW M5X14 TORX 25 07 винт крепежный ( 58605083014 )                -    4    шт
80    KTM SCREW PLUG M16X1,5 пробка натяжителя ГРМ (+3 мм) 990 ( 60036008100 )                -    1    шт
5994_ktm-shayba-zvezdy-950990-6003303400
81    KTM SECURING PLATE TOOTHED 03 шайба звезды 950 / 990 ( 60033034000 )                -    2    шт
82    KTM SHAFT SEAL RING 10X18X4 BSL V. сальник помпы 450 525  ( 0760101844 / 0760101843 / 0760101842 / 0760101841 )                -    1    шт
83    KTM SHAFT SEAL RING 15X24X7 A-DUO Сальник коленвала SX 50 / помпы 400 620 640 ( 0760152472 / 0760152470 )                -    1    шт
84    KTM SHAFT SEAL RING 24X30X5 сальник прогрессии SX /  TE / FE ( 0760243050 )                -    4    шт
85    KTM SHAFT SEAL RING 52X68X8 Сальник ступицы 1290 SUPERDUKE 14-21 ( 0760526880 )                -    2    шт
86    KTM SHAFT SEAL RING 8X24X7 A DUO  сальник помпы TPI / FreeRide ( 0760082472 )                -    2    шт
87    KTM Shaft seal SKF 43x52,9x11,4 black Сальник вилки 85 SX 08-21 / 250 350 Freeride  / 390 DUKE Adv  / 690 Duke / 790 Duke ( 43570623 / 43570201 / 43570140 )                -    2    шт
88    KTM Shaft seal SKF 48x58x11,4 black сальник передней вилки SX / EXC / 690 / 990  ( S604800001000C1 / 48601414 / 48601179 / 48600969 / 48600347 / 48600399 / 48600344 )                -    10    шт
89    KTM SHIFT LEVER CPL. 07 Рычаг переключения 690 E / R 14-23 - SM / DUKE 07-23 // 701 SM / ENDURO 16-23 ( 75034031000 )                -    1    шт
90    KTM SHIFT LEVER CPL. лапка переключения КПП / рычаг 450-500 SX-F 14-19 / EXC-F  17-19 ( 79434031100 / 79434031000)                -    2    шт
13696_ktm-shift-star-cmpl-shesternya-vyb
91    KTM Shift star cmpl. шестерня выбора передачи 690 07-20 ( 76834215000 / 75034015000 / 76834115001 )                -    1    шт
92    KTM SHIM D=8,9/2,16 шайба регулировочная ( 77036035216 )                -    1    шт
93    KTM SHIM D=8,9/2,20 шайба регулировочная ( 77036035220 )                -    1    шт
94    KTM SIDE STAND REMOVAL KIT обманка датчика подножки  690 DUKE/SMCR / RC8 / 1190 / 1290 SA  14-18   ( 61311946044 / 69011046044 )                -    1    шт
95    KTM SIDE STAND STOP PLATE опорная шайба бокового упора EXC/EXCF/XC 11-23 ( 79003023050 )                -    1    шт
96    KTM SPARK PLUG BR9ECMVX свеча зажигания SX 85 07-> / 125 09-> / 150 11-> ( 51539093000 / 50339093100 / 50339093000 )                -    1    шт
97    KTM SPARK PLUG CAP NGK REINFORC.04 Свечной наконечник 85 125 150 200 250 SX 04-21 ( 47039090000 / 46039090000 /  54531010000 )                -    1    шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
  • 3 weeks later...
1    KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 03-13 / 690 07-18 / EXC 07-22 ( 54201081144 / 00050000930  )            --    3    шт
2    KTM STEARING HEAD REP. KIT ADV 13-17 1050 / 1190 / 1290 рк подшипник рулевой колонки   ( 60301081010 )            --    2    шт
3    KTM Stearing head rep. Kit ремкомплект рулевых подшипников 1090 1290 Adv 18->  / 790 890 Adv Duke 19->  ( 69001181010 / 69001081044  )            --    2    шт
4    KTM STEER.HEAD SCREW M20X1,5 WS=27 центральный  болт рулевой колонки EXC 03-14 / 690 09-18 ( 54801036000 )            --    3    шт
5    KTM STEERING HEAD BEARING-KIT рк рулевых подшипников 390 DUKE ( 90101080044 )            --    1    шт
6    KTM SUB FRAME APPLICATION LEFT заглушка подрамника левая SX 125-450/08-> EXC 125-500/09-> ( 78103002010  / 78003002010 / 77303002010 )            --    2    шт
7    KTM SUB FRAME APPLICATION RIGHT Заглушка подрамника правая SX 125-450/08-> EXC 125-500/09-> ( 78103002020 / 78003002020 )            --    2    шт
8    KTM Support кронштейн фары 390 Duke 17-> ( 93014013000 )            --    1    шт
9    KTM Supporting strap стропа задняя EXC / EXCF 20-> ( 79712917000 )            --    2    шт
10    KTM SWINGARM BOLT M16X1,5 07 ось маятника SX / EXC 03-16 ( 77304037000 /  54804037000 )            --    1    шт
11    KTM SWINGARM PROTECTION BLACK защитная накладка на маятник (черный) KTM SX / SXF 12-22, HQV TE / FE 15-22  ( 7720499410030 )            --    1    шт
12    KTM swingarm rep. kit ремкомплект маятника   / 1190 RC8 Adv 08-13 /  1290 SD Adv 14-21 / 1090 Adv 17-19 ( 69004230010 )            --    1    шт
13    KTM SWINGARM REPAIR KIT 05-15 Ремкомплект маятника задней подвески 125 250 350 450 SX/SXF 08-16 / 250 300 EXC 08-16 / 250 350 EXCF 12-16 ( 54804230210 / 00050010004  )            --    1    шт
14    KTM SWINGELEMENT FOR EXHAUST PIPE блок крепления резонатора SX/EXC 97-23 ( 50305012000 )            --    4    шт
15    KTM Tail section WHITE   крыло заднее белое EXC / EXCF 20-23 ( 79708013000AB )            --    1    шт
16    KTM Tank Roller 12X26x12 '98 втулка крепления бака EXC/F/SX/F 97-21  ( 50307014000 )            --    3    шт
17    KTM TAPERED ROLLER BEARING CPL. 06 подшипник рулевой колонки SX/EXC/F 690 / 990 ( 54201081100 )            --    2    шт
18    KTM TEMPERAT.-SENSOR WATER LC8 02 Датчик температуры охлаждающей жидкости 640 / 950 990 1190 1290 LC8 02-20 /  SXF-EXCF 11-16  ( 60011252000 )            --    2    шт
19    KTM Temperature Sensor Датчик температуры  990 07-13/ 1190 09-13/ 1290 14-20/ 790 18-> ( 61111018100 /  61111018000 )            --    2    шт
20    KTM TEMPERATURE SENSOR датчик температуры охлаждающей жидкости Duke 125 200 390 ( 90135047000 )            --    2    шт
13227_ktm-tenspring-l62mm-eymoveable-pru
21    KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE Пружина глушителя ( 50305116000 )            --    1    шт
22    KTM THERMOSTAT 07 Термостат 690 R / SM / DUKE 07-20 ( 75035017000 )            --    2    шт
23    KTM THERMOSTAT 70 DEGREE 04 Термостат EXC/EXCF 04-23  ( 59435117100 / 59435017000 / 59435117000 /  54835017000 )            --    4    шт
24    KTM Thermostat 75 термостат 790 Duke Adv 18->  ( 63535017000 )            --    5    шт
25    KTM THERMOSTAT Термостат 125 200 250 390 DUKE / ADV 11-21 ( 90135017000 )            --    10    шт
26    KTM THROTTLE CABLE 2T.DOM/KEIH / Трос газа 85 SX 03-17 //  125 150 250 300 SX SXS Freeride 98-15 ( 51502091200 /  51502091100 / 51502091000 / 50302091000 )            --    1    шт
27    KTM THROTTLE CABLE CPL. тросы газа 950 / 990 ( 60002091100 / 60002091000 )            --    1    шт
28    KTM Throttle control casing cpl. корпус ручки газа в сборе SX 15-19 / EXC TPI / EXC-F 17-22 ( 79002010125 / 79002010025 )            --    2    шт
29    KTM Timing Chain 104 Links 07 Цепь ГРМ на 690 R / SM / Duke 07-18  ( 76036013000 / 75036013000 )            --    1    шт
30    KTM TIMING CHAIN 112 LINKS цепь грм 500 EXCF 17-19 ( 79636013000 )            --    1    шт
14079_ktm-timing-chain-tensioner-bashmak
31    KTM TIMING CHAIN TENSIONER башмак натяжителя цепи грм 400 525 SX/EXC 00-06   ( 59036002000 )            --    1    шт
32    KTM TIMING CHAIN Цепь ГРМ 250 / 350 SX-F / EXC-F / FREERIDE 350 11-16 ( 77236013000 )            --    1    шт
33    KTM TIMING CHAIN цепь ГРМ 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236013000 )            --    1    шт
34    KTM TIMING-CH.TENS. HYDR.(75YM) 03 гидравлический натяжитель цепи ГРМ 950 / 990 03-13 ( 60036003000 )            --    1    шт
35    KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса)  ( 51012093100 / 51012093000 )            --    6    шт
36    KTM TORQUE LIMITER CPL. передаточная шестерня стартера 450 500 530 EXCF 08-16 / 450 SXF 13-15 ( 78040016100 / 78040016000 )            --    1    шт
37    KTM Towbar Cap колпачок на фаркоп КТМ ( 3PW1971500 / 3PW0871900 )            --    5    шт
38    KTM TPI supply hose топливный шланг TPI 18->  ( 55441020000 )            --    1    шт
39    KTM TPS SENSOR CPL. 07 датчик TPS 690 07-10 ( 75041077044 )            --    1    шт
40    KTM TRIANGLE LEVER REP. KIT FRONT Ремкомплект треугольника прогрессии перед SX / SXF 11-20 ( 00050002112 /  77204080090  )            --    1    шт
11153_ktm-valve-cover-gasket-set--nabor-
41    KTM VALVE COVER GASKET SET  набор прокладок клапанной крышки 1190 / 1290 ( 61236099100 /  61236053000 /  61236099000 /  60036052010 )            --    5    шт
42    KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 350  SXF 11-15 /  EXC-F 12-16 / Freeride ( 77236053000 )            --    1    шт
43    KTM VALVE COVER GASKET прокладка клапанной крышки RC / DUKE 200 ( 90136053000 )            --    2    шт
44    KTM Valve cover seal прокладка клапанной крышки 790 890 Adv Duke 19-> ( 63536053100 / 63536053000 )            --    4    шт
45    KTM VALVE SPRING RETAINER INTAKE   тарелка клапана 450 500 530 EXC 08-13 ( 78036132200  / 78036132100 )            --    2    шт
46    KTM VALVE-STEM SEALING RACING маслосъемный колпачок SXF / EXCF / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 )            --    18    шт
47    KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 15,7MM хомут бензо магистрали ( 00050157706 / 00050153706 )            --    5    шт
48    KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 27 1MM Хомут CLAMP 27,1MM ( 00050271708 )            --    10    шт
49    KTM VOLTAGE REGULATOR регулятор напряжения 690 R / Duke / SM / 08 - 18 // 950-990 Adv Duke / 03 - 13 // 1190 RC8 08 - 13 ( 60011034100 / 60011034000 /  SMT 62511034100 )            --    1    шт
50    KTM Water connection крышка термостата 790 890 Duke Adv 20-> ( 63535019100 /  63535019200 )            --    1    шт
2030_ktm-remkomplekt-pompy-990-09-12-6.j
51    KTM WATER PUMP REP. KIT  09-12 ремкомплект помпы 990 09-12 ( 61235055010 )            --    5    шт
52    KTM WATER PUMP REP. KIT DUKE Ремкомплект помпы 125  Duke 11 ( 90135055010 )            --    1    шт
53    KTM WATER PUMP REP. KIT DUKE ремкомплект помпы 200 Duke 12-18  / 390 RC Duke 13-17 ( 90135055110 )            --    1    шт
54    KTM WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING ремкомплект помпы (сальник + вал) 950 990 SM ( 60035054144 / 60035054000 )            --    1    шт
55    KTM WATER PUMP WHEEL CPL. крыльчатка помпы SX/SXF 125-350 / EXC/EXCF 250-300-350  15-20 /  85 SX 18->   ( 79235055044 )            --    1    шт
56    KTM water temperature sensor датчик температуры SX 15-> EXC 17-> / 690 DUKE 16-> 690 R-SM 21-> /  790 890 17-> /  1290 20->  ( 79435047000 )            --    2    шт
57    KTM WEAR BUSHING WITH SEAL RING Комплект уплотнений помпы 1090 1190 1290 Rc8 Adv 13-> ( 61235065244 / 61235065144 / 61235065044 )            --    1    шт
58    KTM WHEEL SPIN.FR. D=26 M24x1,5 07 ось переднего колеса EXC 03-15 / 690 07-20 ( 77309081100 / 77309081000 / 54809081000 )            --    1    шт
59    KTM WOODRUFF KEY 5X6,5 HARDED шпонка коленвала ( 6946005 / 0888050650 /  H21017301 )            --    3    шт
60    KTM WOODRUFF KEY DIN6888-3X5X13 шпонка ( 0888030050 )            --    5    шт
12541_ktm-wrap-around-handguard-kit-zasc
61    KTM Wrap-around handguard kit защита рук пластиковая ( без накладок ) SX/SXF/EXC/EXCF 14-23 ( 79102984000 )            --    2    шт
62    HQV Headlight mask bottom part кронштейн фары 701 E/SM 21-23 ( 27108001010DB )            --    1    шт
63    HQW Ignition cover cpl. крышка генератора  TE250 TE300 17-18 карб ( 55430802144KA / 55430802044KA )            --    1    шт
64    HUSQVARNA  FORK SUPPORT распорка транспортировочная TE / FE / TC (  81329994000H1 )            --    1    шт
65    Husqvarna  Mud cap защитный кожух рычага тормоза перед TE / FE 18-21 ( 24013004000 )            --    1    шт
66    HUSQVARNA / HUSABERG FENDER BRACE BLACK кронштейн крыла ( 8120800910030 /  81208009100  / 81208009100B0 )            --    4    шт
67    Husqvarna air box cover side panel white боковина аирбокса низ правая ( белая ) TE/FE 20-> ( 2510601400028 )            --    1    шт
68    Husqvarna air box side panel left white крышка аирбокса низ левая ( белый ) TE/FE 20-> ( 2510601300028 )            --    1    шт
69    HUSQVARNA Air filter box короб аирбокса низ ( черный) FS / FC/ FX / TC /TX 19-22 ( 2510600110030 )            --    1    шт
70    Husqvarna Brake hose front TE/FE шланг тормозной передний TEi  FE TX FC 18-21 ( 26613012000 / 24013012000 )            --    1    шт
18347_husqvarna-cover-cpl-kryshka-tormoz
71    Husqvarna Cover cpl. крышка тормозной машинки перед TE / FE ( 24013003000 )            --    1    шт
72    Husqvarna EXHAUST FLANGE PROTECTION CPL. защита фланца 2Т  TE 17-19 ( 24537994044 )            --    1    шт
73    Husqvarna Handle bar D=28mm руль  TE / FE 18-23  ( 2650200100030 )            --    1    шт
74    HUSQVARNA REP. KIT PISTON DOT 9,5MM ремкомплект машинки сцепления TE/FE/FC/FX 16-> ( 25002132000 )            --    1    шт
75    Husqvarna safety pin cpl, стопорный палец тормозных колодок TE/FE 18-21 ( 24013017000 )            --    1    шт
76    KTM Fork protection ring 55,1mm слайдер пера вилки 85 SX 17-23 ( 43570915 )            --    2    шт
77    KTM BRAKE LIGHT SWITCH FRONT датчик включения переднего тормоза 690 Duke 13-17 / R 14-23 / SMC 17-19  ( 76011050000 )            --    2    шт
78    KTM Handlebars руль 1290 ADV  21-23 ( 61902001000C1 )            --    1    шт
79    KTM CAMSHAFT INTAKE распред вал 250 SXF 13-15 ( 77736009000 )            --    1    шт
80    KTM blind plug nut M5 WN16A Резиногайка крепления стекла nut M5 WN 950 990 1190 1290 ( 60008008050 )            --    10    шт
81    KTM SPRING FOR AUTO DECOMPR. 07 пружина декомпрессора 690 R SM DUKE 07-18 ( 75036017000 )            --    1    шт
82    КТМ SIDE COVER L/S WHITE боковина левая ( белый )  690 R/SMC 09-11 ( 7650804100028 )            --    1    шт
83    КТМ SIDE COVER R/S WHITE боковина правая (белый) 690 09-11 ( 7650804200028 )            --    1    шт
84    KTM Chain slider слайдер цепи 1290 ADV S/R 21-23 ( 61904066100 )            --    2    шт
85    KTM idler gear 5 th. шестерня кпп 450 SXF 16-22 ( 79533005000 / 79433005000 / 79433005100 / 79433205000 )            --    1    шт
86    KTM GRIP SET OPEN END грипсы 690 Duke 13-18 / 1190 1090 Adv 14-19 / 1290 SD 14-18 ( 76002021000 )            --    2    шт
87    KTM Plastic Spring Retainer D46 cpl. регулировочная гайка пружины амортизатора EXC / XCW 19-> 85 SX 20-> ( 46181382S )            --    1    шт
88    KTM O-RING 13 3X2 4 VITON Кольцо уплотнительное маслонасос 990 ( 0770133024 )            --    1    шт
89    KTM Front axle ось переднего колеса 125 250 390 Duke Rc Adv 17-> ( 93009081000 )            --    1    шт
90    KTM GEARSHIFTS LEVERS усиленный рычаг переключения / лапка КПП 125 250 390 Duke Rc 11-> ( 9053493103333S )            --    2    шт
18702_ktm-camshaft-cmpl-raspredval-ktm-6
91    KTM Camshaft cmpl. распредвал KTM 690 Duke 16-> / 690 R SMC 19-> // HQV 701 SM E VTP 17-23  ( 76636010444 / 76636010144 )            --    1    шт
92    KTM VALVE COVER 07 Клапанная крышка 690 R SM DUKE 07-18 ( 75036052000 )            --    1    шт
93    KTM VALVE COVER клапанная крышка 690 Duke 16-23 / 690 R SMC 19-23 // HQV 701 SM/E/VTP 17-23 ( 7663605200033 )            --    1    шт
94    KTM Wrap-around handguard kit защита рук алюминиевая / без накладок KTM EXC/EXCF 17-23 / HQV TE/FE/FX/TX 17-23 / GAS EC 20-23  ( 79702984044 )            --    3    шт
12464_ktm-hqv-bleeder-screw-cpl-05-proka
1    KTM  BLEEDER SCREW CPL. 05 прокачной штуцер тормозного суппорта SX / EXC / 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 62513020000 /  54813020000 / 8000A3975 )    -        1    шт
2    KTM  clip nut M5 ( 69008021080 )    -        2    шт
3    KTM  COLLAR BUSH. F.REAR FENDER 07 Шайба фигурная крепления пластика / глушителя SX/SXF/EXC/EXCF/690 ( 77308013010 )    -        2    шт
4    KTM  Compression, cmpl. нижняя пробка пера с регулировкой сжатия EXCF 16 / 85 SX 16-17 / 950 ( 48600586S3 / 48600152S1 / 48600586E )    -        1    шт
5    KTM  INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXCF / EXC / TPI 02-23 ( 59032010200 )    -        10    шт
6    KTM  Piston ring 47,95x49,95x8 слайдер поршня заднего амортизатора EXC/EXCF 02-16  ( 50180135 )    -        1    шт
7    KTM  SCREW-AH M8X20 WS=6 болт подрамник /  кик EXC / 690 ( 0019080206S / 54610052000)    -        5    шт
8    KTM """Idle jet """"27,5""""""" жиклер ( 55431007275 )    -        1    шт
9    KTM / HQV / GAS  LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами SX/SXF/EXC/TPI/EXCF/TE/FE/FX 17-23 ( 79002121200 / 79002121100 )    -        5    шт
10    KTM / HQV DEFLECTOR BLACK накладки защиты рук черные SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905030 )    -        2    шт
6541_ktm-nakladki-zaschity-ruk-orange--.
11    KTM / HQV DEFLECTOR ORANGE накладки защиты рук  оранжевые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905004 )    -        2    шт
12    KTM / HQV DEFLECTOR WHITE защита рук - накладки / белые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905028 )    -        1    шт
13    KTM / HQV Heated grip kit теплые ручки ( грипсы + блок ) 890 Adv 21-23 / 790 Adv 23 / 901 Norden 22-23 (  63712964088 )    -        1    шт
14    KTM / HQV MOUNTING KIT HANDGUARD защита рук алюминий, замкнутый контур, без спойлеров EXC / EXCF / TE / FE  97-16 ( 76502979144 / 76502979044 )    -        2    шт
15    KTM / HQV SPLASH PROTECTOR KIT брызговик амортизатора SX 16-> / EXC 17-> // TE-FE 17-> ( 79006010010 )    -        1    шт
16    KTM / HSQ слайдер цепи на маятник SX 07-10 / EXC 08-11 / FE /TE ( 77304066010  = 77304066000 + крепеж )    -        2    шт
17    KTM ABS SENSOR датчик АБС 390 RC Duke Adv 18-> 790 890 Duke 19-> ( 90142125000 )    -        1    шт
18    KTM ABS-SENSOR датчик АБС перед/зад 690 Duke 13-15 / R 14-23 // 1190 1290 SAdv SDuke 14-23 ( 76042025000 )    -        2    шт
19    KTM Adjustment screw slot M20x1 l33 cpl. пробка пера вилки / низ SX 07-15  ( 48600280E / 48600280S )    -        1    шт
20    KTM AH SCREW DIN0912-M 5X12 болт ( 0912050123 )    -        2    шт
16531_ktm-ah-screw-din6912-m6x12-vint--0
21    KTM AH SCREW DIN6912 M6X12 винт ( 0012060123 )    -        2    шт
22    KTM AH SCREW DIN7984-M 8X30 10.9 Болт крепления постели распредвала LC8  ( 0984080305 )    -        2    шт
23    KTM AH-COLLAR SCREW M10X35 ISA45 болт крепления стоек руля к траверсе SX/F/EXC/F 11-23 ( 0032100356S /  0912100356 )    -        5    шт
24    KTM AIR BOX BOTTOM PART  нижняя часть аирбокса / BLACK/  EXC/F 17-19 ( 7900600100033 )    -        2    шт
25    KTM AIR FILTER BOX COVER крышка для мытья коробки воздушного фильтра 14-16 ( 7720699800004 )    -        1    шт
26    KTM AIR FILTER BOX ORANGE bottom part корпус аирбокса НИЗ  оранжевый  EXC 20-> ( 79106001000EB )    -        2    шт
27    KTM AIR FILTER COVER Заглушка воздушного фильтра  SX/SXF 16-> / EXCF / EXC TPI  17-> ( 7900699810004 / 7900699800004 )    -        2    шт
28    KTM AIR FILTER SUPPORT кронштейн воздушного фильтра 125 150 250 SX  15-> /  250 300 EXC / TPI 17-21 ( 50406016000 )    -        1    шт
29    KTM Air filter воздушный фильтр 85 SX 18-21 ( 47206015000 )    -        2    шт
30    KTM AIRBOX COVER короб аэробокса EVO 690 E/R/SMC 11-18 ( 76506102000 )    -        1    шт
5360_ktm-vozdushnyy-filtr-dlya-690-duk.j
31    KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19  ( 75006015000 )    -        3    шт
32    KTM AMBIENT-AIR TEMPERATURE SENSOR  Датчик температуры воздуха 790 890 990 1190 1290 07-20 / 690 08-20 / SXF/EXC/F/TPI 13-21 ( 61041080000 )    -        1    шт
33    KTM ANGLE CONNECTOR LC8 03 Коннектор масломагистрали 950 990 03-11 / 690 12-22 ( 60038082000 )    -        2    шт
34    KTM ANGLE PIECE 90 DEGREE M10X1  Винт  ( 51030022000 / 50330022000 /  50337007000  )    -        1    шт
35    KTM Angle piece oil tank патрубок маслонасоса 150 250 300 EXC TPI 20-> ( 55738061060 )    -        3    шт
36    KTM AUXILIARY WIRING HARNESS жгут проводки ( 77711979000 ) для подключения вентилятора 55635941044 / 55735941044    -        1    шт
37    KTM AXLESCREW M20X1.5 SW17 Болт передней оси EXC 16-24 / SX 14-20 / болт траверсы 15-23 ( 70009082000 )    -        5    шт
38    KTM BALL BEARING  DDU2CG23S6NM подшипник задней звезды  690 790 890 950 990 1190 1290  ( 0625060060 )    -        5    шт
39    KTM BALL BEARING 6003 JR2 C4 подшипник выжимной корзины сцепления 950 990 ( 0625060033 / 0625060032 )    -        1    шт
40    KTM BALL BEARING TM-SC05C20C4 NTN подшипник вторичного вала ( 54833025000 )    -        1    шт
13402_ktm-repair-kit-bearings--07-podshi
41    KTM Ball joint bearing kit 12mm подшипник заднего амортизатора SX 15 - 20 / 690 07-20 ( R12025 / R15006 = R12012T + 46180010 )    -        1    шт
42    KTM BAR PAD CPL.(Black) подушка на руль защитная черная SX/EXC 11-> ( 77202002144 / 77202002100 )    -        2    шт
43    KTM BAR PAD подушка на руль  защитная c карманом SX / EXC / Freeride ( 79002901050 )    -        1    шт
44    KTM BEARING BUSH втулка бендикса стартера 250 300 EXC / TPI 17-23 ( 55440012000 )    -        1    шт
45    KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления   EXC / TPI 12-23 // SXF-EXCF 12-23  ( 78132005000 )    -        1    шт
46    KTM BENDIX 16/28 бендикс 250 300 EXC 15-16 / 250 Freeride 15-17  ( 55140026400 / 55140026300 / 55140026200 )    -        1    шт
47    KTM bendix бендикс стартера 250 300 EXC / TPI  17-23  ( 55440126000 )    -        1    шт
48    KTM BLEEDER SCREW M6 прокачной винт 65 85 105  SX 03-> ( 47013020000 )    -        1    шт
49    KTM BLEEDER SCREW WITH CAP штуцер прокачной с колпачком   690 / EXC / HUSABERG ( 54732064000 )    -        2    шт
50    KTM BLEEDER SCREW WITH CAP Штуцер тормозного суппорта SX/EXC 10-> ( 61013020100 )    -        2    шт
51    KTM Bleeder valve блидер передней вилки WP ( 79101900100 / 79101900000 )    -        10    шт
52    KTM BRAKE DISC FRONT D=320 тормозной диск перед 790 890 Adv 19-> ( 63509060000 )    -        2    шт
53    KTM BRAKE DISC FRONT Диск тормозной передний 260mm EXC / SX 07-16 ( 77309060000 / 77309060300 )    -        1    шт
54    KTM BRAKE DISC REAR 220 mm Диск тормозной задний  EXC 2007-2016 ( 77310060000 / 77310060100 /  77310060300 )    -        2    шт
55    KTM Brake disc rear тормозной диск зад 790 890 Adv 19->  ( 63510060100 )    -        1    шт
56    KTM BRAKE DISK PROT.FRONT BLACK / пластиковый кожух защиты переднего тормозного диска SX / EXC ( 7800906101030 )    -        1    шт
57    KTM Brake lever cpl. рычаг тормоза 390 DUKE ADV 17-> ( 93713002033 )    -        2    шт
58    KTM BRAKE LIGHT SWITCH REAR '98 датчик включения заднего стоп сигнала задний EXC 94-24 / 640 / 990A/D/R/SM  06-13 // 390 Adv 20-> ( 50311051100 )    -        2    шт
59    KTM BRAKE LIGHT SWITCH REAR датчик тормоза задний 690 R SMC (ABC) 13 -> / 990 SM R / T  ( 62111051000 )    -        1    шт
60    KTM brake light switch, rear датчик включения заднего тормоза 200 390 Duke 15-> ( 90111051000 )    -        1    шт
9588_ktm-brake-pad-front-tt2910hh-duke-3
61    KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 )    -        2    шт
62    KTM BRAKE PAD SET FR. TOSHIBA H38 колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290  Adv 14-22  // перед 125 250 450 525 SX/EXC 99-05 ( 50313030000 )    -        3    шт
63    KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 640 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 / 50313090000 )    -        5    шт
64    KTM BRAKE PAD SET REAR TOYO Колодки тормозные задние TOYO  (longlife) SX / EXC / TPI  05-21 ( 54813090300 )    -        3    шт
65    KTM Brake pads front тормозные колодки перед  790 Adv 19-22 ( 63513030000 )    -        1    шт
66    KTM BRAKE PADS FRONT Тормозные колодки перед ( longlife  05-23 ) SX/SXF/EXCF/EXC/TPI  ( 77713030000 )    -        1    шт
67    KTM BRAKE PADS TOSHIBA TT 2172 HHA колодки тормозные передние 690 Enduro 08-20 / 950-990 ADV 03-13 ( 60013030000 )    -        1    шт
68    KTM BRAKE PISTON 26MM 2013 поршень тормозного суппорта SX / EXC 04-21  ( 77713083000 /  54813083000 )    -        2    шт
69    KTM BRAKEP.SET FR.TOSHIBA TT2701HH колодки тормозные задние 950 990 A / front EXC ( 50313030200 / 50313030100 / 60113080000 )    -        2    шт
70    KTM BRUSH SET FOR STARTER щетки стартера exc 200/250/300 14-16 / Freeride 15-17 ( 55140002144 )    -        1    шт
10849_ktm-bushing-75x12x20x82-vtulka-kre
71    KTM BUSHING 7.5x12x20x8.2 втулка крепления глушителя ( 77205069000 )    -        4    шт
72    KTM BUSHING 7.5x12x28x8.3 втулка крепления глушителя SX/EXC/640 97-21 ( 77205169000 / 54605069000  )    -        2    шт
73    KTM BUSHING KIT 35MM направляющие пера вилки ( комплект ) 50 65 SX 17-23 ( RP10006T / RP10006 )    -        2    шт
74    KTM CABURETOR CONNECTING впускной коллектор 250 300 EXC 12-16 ( 54806526000 )    -        1    шт
75    KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 )    -        1    шт
76    KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/EXC-F SX/SX-F  08-16 ( 77335016000 )    -        10    шт
77    KTM CHAIN ADJUSTER  Натяжитель цепи ГРМ 250 390 RC Duke Adv 13-> ( 90236003044 )    -        3    шт
78    KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ 250-530 SX-F 05-> // 690 R SM 07-18 //  RC8 09-13 // 1190 Adv 14-16 // 1290 Duke ADV 16-22 ( 77036003000 )    -        5    шт
79    KTM CHAIN DID 118 LINKS цепь приводная сальниковая DID 520-118 X-Ring  SX/EXC 11-> 390 RC Duke Adv 14-> 690/790 08-> ( 78010267118 / 78010167118 / 78010167118 )    -        1    шт
80    KTM CHAIN GUARD 05 слайдер цепи SX SXF EXC EXCF 97-07  / RReplica 450 / 690 RR ( 50304066100 / 50304066000 )    -        1    шт
81    KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж)    -        5    шт
82    KTM CHAIN GUARD KIT 250/390 слайдер цепи на маятник 250 390 DUKE / ADV 13-20 ( 90104066210 )    -        1    шт
83    KTM CHAIN GUARD KIT ADV слайдер цепи c крепежами  950 / 990 Adv 03-13 ( 60004066010 = 60004066000 + крепеж )    -        2    шт
84    KTM CHAIN GUARD KIT слайдер цепи на маятник DUKE 125/200 11-13 ( 90104066110 )    -        3    шт
85    KTM Chain guide cmpl. ловушка цепи 390 Adv ( 95804070044 )    -        1    шт
86    KTM CHAIN GUIDE EXC ловушка цепи без крепежа Frieeride / EXC / TE / FE 14-21 / 690 / 790 ( 78104070100 / 78004070100 / 77304070000 )    -        3    шт
87    KTM CHAIN GUIDE KIT EXC 14-15 Ловушка цепи с крепежом SX / EXC / F /  TPI  14-23  ( 78104070010 )    -        3    шт
88    KTM CHAIN GUIDE REAR   '94 слайдер ловушки EXC/EXCF 94-07 / 85 SX 05-14  ( 54607066100 )    -        1    шт
89    KTM CHAIN PROTECTION KIT DUKE верхний кожух цепи 390 Duke ( 90104060110 )    -        2    шт
90    KTM CHAIN SLID. GUARD SWINGARM  03 слайдер цепи 950 / 990 Adv 03-13 ( 60004066000 )    -        1    шт
91    KTM CHAIN SLIDER LOWER PART CPL. слайдер цепи на раму SX 11-16 / EXC 12-16 черный ( 77203053000 )    -        3    шт
92    KTM CHAIN SLIDING GUARD  07 Слайдер цепи на маятник 690 ( 09 - 16 без крепежа) ( 76504066000 )    -        1    шт
93    KTM CHAIN SLIDING GUARD KIT  11-15 Слайдер цепи на маятник с крепежом EXC/EXCF 125 250 300 350 450 500 / TPI 11-23  ( 51504066044 = 51504066000 + крепеж )    -        3    шт
94    KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 )    -        5    шт
95    KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1190 RC8 08-12 ( 69004066200 / 69004066100 )    -        1    шт
96    KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.11 слайдер цепи на раму черный  (SET)  SX/ EXC/ EXC  11-16, HSB/HSQ  FC /FE /TE 13-16 ( 77203053010 = 77203053000 + крепеж  )    -        2    шт
97    KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.16  слайдер цепи на раму SX / EXC 17-22 ( 79003053010 )    -        2    шт
98    KTM CHAIN SLIDING PIECE BELOW  '97 слайдер цепи на раму 50 85 SX 09-19 /  400 450 525 640 97-05( 51103053000 )    -        1    шт
16063_ktm-piston-kit-i-350-komplekt-pors
KTM Piston Kit I 350 комплект (87,96) поршень Gr I + прокладки 350 EXCF 22-> ( 79230207210I / 00050000251 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-kit-i-350-komplekt-porshen-gr-i--prokla/
KTM Piston Kit II 350 комплект (87,97) поршень Gr II + 350 SXF 19-22 / EXCF 20-22 -> ( 79230207210II / 00050000252 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-kit-ii-350-komplekt-porshen-gr-ii--prok/
20085_ktm-accelerator-cable-cpl-tros-gaz
KTM accelerator cable cpl. трос газа SX 23-> / EXC/EXCF 24-> ( A44002091000 / A44002291000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-accelerator-cable-cpl-tros-gaza-sx-23---excexc/
19943_ktm-grip-set-black-ruchki-rulya-od
KTM Grip set black Ручки руля ODI черные ( закрытый торец ) SX 23-> / EXC 24-> ( A46002921000C1 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-grip-set-black-ruchki-rulya-odi-chernye-sx-23-/
11365_ktm-clutch-kit-11901290-komplekt-d
KTM CLUTCH KIT 1190/1290 комплект дисков сцепления 1090 / 1190 / 1290 S Adv / S Duke 14-20 ( 60432011010 / 69332011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-disk-stsepleniya-60432011010/
9342_ktm-disc-pack-komplekt-diskov-stse.
KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 890 Adv DUKE 19-> ( 63632011010 / 63532011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-disc-pack-komplekt-diskov-stsepleniya-790--635/
10061_ktm-piston-cpl-i--55430007000-i-.j
KTM Piston cpl. I поршень Gr I ( 66,34 mm)
250 SX / EXC 04-17 / TPI 18-23 / TBI 24-> ( 55430007000I / 54830007300I / 54830007200I / 54830007000I / 54830007000I )
https://adv-shop.ru/shop/piston-cpl-i73608/
KTM Piston cpl. поршень GrII ( 66,35 )
250 SX / EXC 04-17 / TPI 18-23 / TBI 24-> ( 55430007000II / 54830007300II / 54830007200II / 54830007000II / 54830007000II)
https://adv-shop.ru/shop/piston-cpl-ii70746/
  • 3 weeks later...
ABLVV87SFHVW-o7GwbxTBoFCkGPxbxXqBar22gdG
KTM piston I D=95MM поршень gr.I (94.95mm) 450 SXF XC-F 12-20 ( 79430107100I / 78930007300I / 78930007000I / 78930007100I / 78930007200I )
https://adv-shop.ru/shop/piston-i-d95mm38835/
KTM piston II D=95MM поршень gr.II (94.96mm) 450 SXF XC-F 12-20 ( 79430107100 II / 78930007300II / 78930007000II / 78930007100II / 78930007200II )
https://adv-shop.ru/shop/piston-ii-d95mm/,
  • 4 weeks later...
21275_ktm-crash-bar-kit--black-dugi-zasc
KTM Crash bar kit black дуги защитные перед (черный) 1290 ADV R / S 21-22 ( 61912068044C1 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-crash-bar-kit--black-dugi-zaschitnye-pered-che/
21276_ktm-case-carrier-bokovye-ramki-129
KTM Case carrier боковые рамки 1290 SUPER ADVENTURE R/S 21-23 ( 61912912044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-case-carrier-bokovye-ramki-1290-1290-super-adv/
21340_ktm-intermediate-flange-vypusknoy-
KTM Intermediate flange выпускной портал 250 300 SX/EXC TPI 19-> ( 55537001000 )
https://adv-shop.ru/shop/intermediate-flange/
21356_ktm-timing-chain-112-links-tsep-gr
https://adv-shop.ru/shop/timing-chain-112-links/
21369_ktm-seat-cover-obtyazhka-sedla--sh
KTM Seat Cover обтяжка седла ( шкурка ) EXC/ EXCF 19 ( 79007140250 )
https://adv-shop.ru/shop/seat-cover69188/
21403_ktm-cylinder-gasket-set-450-sx-f-f
KTM Cylinder gasket set 450 SX-F factory комплект прокладок ВЕРХ 450 SXF 19-22 ( 79430097100 )
https://adv-shop.ru/shop/cylinder-gasket-set-450-sx-f-factory/
20440_ktm--hqv--gas-lock-on-grip-set-gri
KTM / HQV / GAS Lock-on grip set грипсы с закрытыми торцами ( серый ) SX/SXF 23-24 ( A46002921000BJ )
https://adv-shop.ru/shop/ktm--hqv--gas-lock-on-grip-set-gripsy-s-zakrytymi-/
21513_ktm-clutch-housing-cpl-korzina-sts
KTM Clutch housing cpl. корзина сцепления внешняя 690 R / SM / Duke 07-24 ( 75032001244 / 75032001144 / 75032001044 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-housing-cpl/
21506_ktm-water-radiator-radiator-690-r-
KTM Water-Radiator радиатор 690 R / SMC 08-18 ( 76535010500 / 76535010300 / 76535010000 )
https://adv-shop.ru/shop/radiator/
1        KTM  INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXCF / EXC / TPI 02-23 ( 59032010200 )    -    6
2        KTM / HQV SPLASH PROTECTOR KIT брызговик амортизатора SX 16-> / EXC 17-> // TE-FE 17-> ( 79006010010 )    -    1
3        KTM / HSQ Accelerator cable cpl. трос газа 2T ( комплект ) 250 300 EXC TPI 18-19 ( 55402091000 )    -    1
4        KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные ( закрытый торец ) 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/  16-23 ( 79002021200 / 79002021100 / 79002021000 )    -    3
5        KTM accelerator cable cpl. трос газа SX 23-> / EXC/EXCF 24-> ( A44002091000 / A44002291000 )    -    1
6        KTM AIR FILTER воздушный фильтр SX/SX-F 15-> // EXC/EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17-> ( 79006015000 )    -    2
7        KTM BEARING NJ 206 ECP/HN3C4HVA624 подшипник коленвала 250 350 SXF/EXCF 13-23 ( 77330082200 )    -    2
8        KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления   EXC / TPI TBI 12-24 // SXF-EXCF 12-24  ( 78132005000 )    -    1
9        KTM BOLT KPL. пружина рычага сцепления SX/ EXC 06-23 ( 54802052000 )    -    1
10        KTM BRAKE DISC REAR 220MM диск тормозной задний SX/SXF 16-24 / EXC/EXCF 17-24 ( 79010060000 )    -    1
5571_ktm-tormoznye-kolodki-tt2182hh--10.
11        KTM BRAKE PADS FRONT TT2182HH  Тормозные колодки перед 1050 1090 ADV 15-19 ( 60613030000 )    -    2
12        KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ 250-530 SX-F 05-> // 690 R SM 07-18 //  RC8 09-13 // 1190 Adv 14-16 // 1290 Duke ADV 16-22 ( 77036003000 )    -    3
13        KTM CHAIN GUIDE EXC ORANGE ловушка цепи EXC / EXC-F 14-23  ( 7810407010004 / 7800407010004 )    -    1
14        KTM CHAIN PROTECTION KIT EXC 12-14 верхний кожух цепи (SET) с крепежом  SX/SXF/EXC/EXCF 12-23 // HQV FE/TE/FC/TX 13-23 ( 78104060010 = 78104060000 + крепеж )    -    1
15        KTM CHAIN SLIDING GUARD KIT  11-15 Слайдер цепи на маятник с крепежом EXC/EXCF 125 250 300 350 450 500 / TPI 11-23  ( 51504066044 = 51504066000 + крепеж )    -    3
16        KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 )    -    2
17        KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.11 слайдер цепи на раму черный  (SET)  SX/ EXC/ EXC  11-16, HSB/HSQ  FC /FE /TE 13-16 ( 77203053010 = 77203053000 + крепеж  )    -    1
18        KTM CIRCLIP DIN0472-47X1,75 стопор ( 0472047175 )    -    1
19        KTM CLAMP CPL. обжимной хомут резонатор / глушитель 690 Duke 13-17 / 690 R 19-24 / 790 Adv 19-> / 1190 1290 Adv 14 -24 ( 69005050000 )    -    1
20        KTM CLOSURE CAP OIL SCREEN Крышка маслофильтра / толстый / Сливная пробка 390 RC Duke ( 90138015050 )    -    2
10082_ktm-tros-stsepleniya-duke-125-200-
21        KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  ( 90102090000 )    -    1
22        KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13   ( 60032011010 )    -    1
23        KTM Collar nut M10-SW13 ZnNi Гайка с фланцем крепления цилиндра  //  оси лапки заднего тормоза SX/EXC ( 55530044000 / 54630044000 )    -    2
24        KTM CON.ROD REP.SET 250 / 300 шатун SX / EXC 03-23  ( 54830015244 /  54830015144 / 54830015044 )    -    2
25        KTM CONNECT.PIECE F.OVERFLOW M7  бензоконектор угловой 950 990 1190 1290 03-19  ( 60007024000 )    -    1
26        KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-23 / EXC-F 11-23 ( 78033010010 / 00050000941  )    -    2
27        KTM Crankcase Presure Sensor CCP датчик давления 150 250 300 EXC TPi 18->> ( 55641075000 )    -    1
28        KTM Crankshaft repair kit ремкомплект подшипников коленвала 85 SX 13-23 (  47230018188 / 00050002318 / 00050002307)    -    1
29        KTM CYLINDER BASE GASKET 0,50MM прокладка цилиндра 85 SX ( 47030035000 )    -    1
30        KTM CYLINDER HEAD GASKET прокладка ГБЦ 690 08 - 13 ( 75030036000 )    -    1
13897_ktm-distance-sleeve-distantsionnay
31        KTM DISTANCE SLEEVE дистанционная втулка коленвала 250 300 SX/EXC 17-23 ( 55430016000 )    -    3
32        KTM ENGINE FRONT SPROCKET 15 T DAMPED Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R / 790 / 890 // HQV 701 901 ( 58033029115 )    -    2
33        KTM Ergo seat  эргономичное сидение 690 21-> ( 76107940000 )    -    2
34        KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )    -    2
35        KTM FLASHER LENS L/S & R/S   02 рассеиватель поворотника  640 950 02-09  ( 58414028100 )    -    2
36        KTM FOOTREST L/S EXC  2017 подножка левая EXC 17-23 ( 79603040000 )    -    1
37        KTM FREE-WHEEL FWD 332008 BLS обгонная муфта 400 625 640 ( 58440026000 ) 950 A    -    2
38        KTM FRONT FENDER 09 крыло переднее оранжевое 690 08-18 ( 7650801010004 / 7650801000004 )    -    2
39        KTM FRONT FENDER ORANGE 15 крыло переднее оранж SX 16-22 / EXC 17-23 / 690 R 19-> ( 79008010000EB )    -    3
40        KTM FRONT WHEEL REP. KIT Ремкомплект передней ступицы 690 DUKE  08-19 ( 75609015000 )    -    1
21217_ktm-fuel-injector-assy-set-07-fors
41        KTM FUEL INJECTOR ASSY SET 07 форсунка 690 SM 07-11 / Enduro Duke 08-11 ( 75041023044 )    -    1
42        KTM GASKET CYLINDER BLOCK Прокладка цилиндра 390 Duke RC Adv 13-> ( 90230035000 )    -    1
43        KTM GASKET GENERATORCOVER прокладка левой крышки картера (генератор) 1090 17-18 / 1190 RC8 Adv 08-16 / 1290 Adv Duke 15-24 ( 61230040100 / 61230040000 )    -    3
44        KTM GASKET KIT ENGINE 250 SX-F Набор прокладок 250 SXF 15-22 / Freeride 250 F 18-20 ( 79230099000  /  79230099001 )    -    1
45        KTM GASKET SET 350 SX-F комплект прокладок двигателя Верх+Низ 350 SX-F 11-12 / EXCF 12-13 / Freeride 12-17  (77230099000)    -    1
46        KTM GASKET SET CPL. 85 / 105 SX 04 полный комплект прокладок  85 SX 03-17 / 105 SX 08-11  ( 47030099100 )    -    1
47        KTM GASKET SET LC4 2007 комплект прокладок ВЕРХ / НИЗ LC4  690 R / DUKE / SM 07-18 ( 75030099000 )    -    1
48        KTM GASKET SUPPORT 250 400 450 525 втулка помпы ( 59036081100 )    -    1
49        KTM GASKET VALVE COVER Прокладка клапанной крышки 390 RC DUKE 13-16 ( 90236053000 )    -    1
50        KTM GASKET WAPU-COVER 250  2003 прокладка крышки помпы 250/300 SX/EXC/Freeride 02-17 ( 54835003000 )    -    1
51        KTM GEAR-POS.SENSOR INC.PULS. COIL Датчик КПП 250 390 Duke 14-16 ( 90211023000 )    -    1
11316_ktm-handguard-zaschita-ruk-deflekt
52        KTM Handguard BLACK лопухи черные / накладка спойлер защиты рук (комплект 2 шт)   EXC / SX 17-> ( 7960218204430 )    -    1
53        KTM Handguard deflector orange лопухи оранжевые / накладка спойлер защиты рук (комплект 2 шт)   SX / EXC 17->  ( 79602182044EB / 7960218204404 )    -    2
54        KTM HH collar screw M8x45 TX40 болт крепежный 690 790 890 1190 1290 ( 0025080456 )    -    2
55        KTM HOLDER F.ELECTRIC 08 кронштейн монтажный реле/предохранители 690 ( 76511055000 )    -    1
56        KTM IGNIT.COVER GASK.MATRI.CS0,5MM прокладка левой крышки картера ( зажигание / генератор ) 950 990 Adv Sm 03-13 ( 60030040100 / 60030040000 )    -    1
57        KTM Ignition cover cpl. крышка генератора 250 300 EXC 17 / XC-XCW 18-19 ( 5543020214415 / 5543020204415 )    -    2
58        KTM Ignition cover gasket прокладка генератора 390 Duke Rc Adv 20-> ( 93830040000 )    -    1
59        KTM IGNITION COVER GASKET прокладка крышки зажигания 450 SXF 15-22 EXCF 450/ 500 17-23  ( 79430040000 )    -    1
60        KTM Ignition cover gasket Прокладка крышки зажигания KTM SX/EXC 250/300/24-> ( A44030040000 )    -    1
19055_ktm-ignition-cover-kryshka-generat
61        KTM IGNITION COVER крышка генератора 690 DUKE/ SMC /R 07-20 ( 7503000210041 / 75030002000 )    -    1
62        KTM IGNITIONCOIL IG3826 KOKUSAN'96 Катушка зажигания SXF / EXC-F 00-23 ( 58439006000 )    -    1
63        KTM Injector cmpl. форсунка 350 450 500 EXCF 20-> ( 79041023144 )    -    2
64        KTM MAGNETO EXTRACTOR съемник ротора генератора 690 08-19 ( 58429009000 )    -    1
65        KTM MIRROR R/S зеркало RIGHT 790 A / D 18-19 DUKE 125 200 390 11-19 ( 90112041000 )    -    1
66        KTM NEEDLE BEARING K26X30X22ZW.KSE подшипник корзины сцеп  EXC-F 250 350 / 250 300 TPI / FREERIDE / 690   ( 56532095000 )    -    2
67        KTM O-RING  80,00X2,00  VITON прокладка головки цилиндра внешняя 85 SX 13->  ( 0770800021 / 0770790021 /  0770780021 )    -    1
68        KTM O-RING 22X2X2 EPDM уплотнение тормозного суппорта зад 50 SX 04-23 / 65 SX 04-08 ( 0770022020 )    -    2
69        KTM O-RING SET 4CS ремкомплект уплотнений вилки EXC SIX DAYS 15-16  ( R24002 )    -    1
70        KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna ( 77338005100 )    -    15
16152_ktm-oil-indicator-indikator-250-30
71        KTM Oil Indicator индикатор 250 300 EXC XCW 18-> ( 55638063000 )    -    1
72        KTM OIL SCRAPER RING D=101MM масло съемное кольцо D=101MM для ктм 990А ( 61030032000 )    -    2
73        KTM Piston cpl. II поршень  ( D 46,96 ) 85 SX 03->>(  47230007100 II  /  47030007100 II  /  47030007000 II )    -    1
74        KTM PLUG F. EXPANSION TANK Пробка расширительного бачка 390 Duke ( 90135066000 )    -    1
75        KTM PROTECTION CAP 06 Защитная резинка шарнира рычага сцепления SX/EXC/F 97-24 ( 54802037000 )    -    2
76        KTM PROTECTION CAP HAND BRAKE CYL. Защитная резинка шарнира рычага тормоза EXC / EXCF / XC-W / SX / SXF 14-23 ( 77713004000 )    -    2
77        KTM radial shaft seal 25x32x7 Сальник маятника и треугольника SX EXC 01-21 / 640 / 690 / 790 / 890 ( 0760253270 )    -    2
78        KTM RADIATOR CAP 50 LC  1,0 BAR Пробка радиатора 50 SX 01-08 / 65 SX 09-> ( 45135009000 )    -    1
79        KTM Rear brake lever preass. лапка тормоза зад 250-300 SX 23-24 / 250 300 EXC TBI 24-> ( A44013050044 )    -    1
80        KTM Rear padsq тормозные колодки зад 790 Adv 19-21 / 890 Adv 20-23 ( 63513090000 )    -    2
81        KTM REP. KIT PISTON DOT 11MM Ремкомплект машинки сцепления  DOT.11mm 690 D 16-20 / 690 R 17-20 ( 27002032000 )    -    2
82        KTM REP. SET PISTON 9,5MM рк машинки сцепления / тормоза 85 SX / FREERIDE 350 2013 ( 47002032000 )    -    1
83        KTM Repair kit ADV. R рк амортизатора  1090 1290 SA 17-> / 690R 790 890 19-> ( RP10013T / RP10013 )    -    3
84        KTM REPAIR KIT PISTON   SX 2014 ремкомплект тормозной машинки SX/SXF 14->  ( 77713008000 )    -    1
85        KTM REPAIR KIT PISTONS DOT Ремкомплект тормозной машинки перед 1050 1090 1190 1290 Adv 16-23 ( 60302032100 )    -    1
86        KTM repair kit шатунная сборка 85 SX 13-24 ( 47230015044 / 47030015300 / 47030015200 )    -    1
87        KTM Repair-kit front fork 48mm ремкомплект вилки  EXC 125-530/09-11 ( RP10049T / R14023 / R14016 )    -    1
88        KTM Resistor Plug Cover свечной колпачек 350 SXF 19-> 350 EXCF 20-> ( 79139090000 )    -    1
89        KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036061144 / 75036061044 )    -    1
90        KTM ROCKER ARM INLET COMPL. рокер впуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036060144  / 75036060044 )    -    3
6569_ktm-vtulka-dempfernaya-box-12x24.jp
91        KTM RUBB.BEAR.BOX  12x24x35 L=24,5 втулка демпферная крепления бака 690 08-23  ( 76507066000 )    -    4
92        KTM RUBBER SLEEVE резиновый демпфер крепления фары 1090 1190 1290 13-19 ( 60308008057 )    -    3
93        KTM SCREW FOR PLASTIC PT K50X14T25 саморез ( 0081250141 )    -    4
94        KTM SCREW M8X25 TX40 болт вилки и лапки тормоза 690 ( NEW )  ( 0025080256S )    -    3
95        KTM SHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL Сальник ступицы зад EXC 94-23 ( 0760324771 )    -    20
96        KTM SHCS M8x20 TX45 Болт  ( 0035080206S / 0933080203 )    -    2
97        KTM spark plug LMAR9AI-10 Свеча зажигания  250 350 450 500 EXCF 17-19 // 790 19-> // 890 21-> // 350 Freeride 12-> ( 77839093000 )    -    11
98        KTM SPARK PLUG M12X1 25 ''8'' свеча зажигания 990 / 690 14- ( LKAR8Bi-9 ) ( 60139093000 )    -    2
99        KTM spark plug shaft gasket уплотнение свечного колодца ( верх ) 790 890 Adv Duke 19->  ( 61136175050 / 61136075050 )    -    5
100        KTM SPECIAL SCREW M8X18 TORX45 SS болт подрамника низ ( 79003003000 )    -    3
11747_ktm-spitsa-perednyaya-dlya-exc-m45
101        KTM SPOKE M4,5X226- 21'' BLACK 12 спица передняя SX/F EXC/F 12-23 ( 7710907122630 / 7900907122630 )    -    2
102        KTM SPOKE NIPPLE M4,5 AL 11 ниппель спицы M4,5 AL 11 ( 79109072000 / 77109072000 )    -    5
103        KTM SPROCKET COVER KIT защита картера / слайдер цепи SX / EXC 17->  ( 55403096010 )    -    2
104        KTM SWINGARM BOLT CPL. 201MM ось маятника 65 SX 09-22 ( 46204037033 )    -    1
105        KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE Пружина глушителя ( 50305116000 )    -    2
106        KTM TENSION ROD CPL. тяга лапки кпп  125 200 RC Duke 12-22 /  390 Duke 12-17 / 390 RC 12-20 ( 90634040033 )    -    1
107        KTM TENSIONER RAIL 07 башмак натяжителя цепи ГРМ 690 07-18 ( 75036002000 )    -    1
108        KTM TENSIONER RAIL CPL. 390  башмак натяжителя цепи грм 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236002000 )    -    1
109        KTM TENSIONING RAIL Башмак натяжителя цепи ГРМ 250 350 SXF 11-15 / EXCF 13-16 ( 77236002000 )    -    1
110        KTM threaded plug M24x1.5 PA 6.6 заглушка крышки генератора 690 790 890 1190 1290  ( 6003009400030 )    -    1
14619_ktm-throttle-cable-cmpl-2t-di-tros
111        KTM Throttle cable cmpl. 2T DI трос газа (комплект) 150 250 300 EXC TPI 20-23 // HQV 250 300 TE ( 55702191000 / 55702091000 )    -    2
112        KTM THROTTLE GRIP CPL. Ручка газа в сборе 250 350 450 500 EXC-F / FREERIDE 12-15 ( 78102010100 / 78102010000 / 77002010100 / 59402010000 / 59002010200 / 59002010000 )    -    1
113        KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 )    -    10
114        KTM Water pump cover seal Прокладка корпуса помпы KTM SX125/250/23-> ( A44035052010 )    -    1
115        KTM WEAR BUSHING WITH SEAL RING Комплект уплотнений помпы 1090 1190 1290 Rc8 Adv 13-> ( 61235065244 / 61235065144 / 61235065044 )    -    1
116        KTM WHEEL SPINDEL FRONT 03 ось для переднего колеса КТМ 640 / 950 / 990 ( 60009081000 )    -    1
22077_ktm-repair-kit-triangular-cenitlev
KTM repair kit triangular cenitlever front Ремкомплект треугольника прогрессии на переднее ухо KTM SX/SXF 125-450/23-> ( A46004080010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-repair-kit-triangular-cenitlever-front--a46004/
22079_ktm-repair-kit-triangular-cenitlev
KTM repair kit triangular cenitlever back Ремкомплект треугольника прогрессии на заднее и среднее ухо KTM SX/SXF 125-450 /23-> ( A46004080020 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-repair-kit-triangular-cenitlever-back--a460040/
22081_ktm-repair-kit-pull-rod-remkomplek
KTM repair kit pull rod ремкомплект косточки прогрессии Sx/SXF 23-> ( A46004083010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-repair-kit-pull-rod-remkomplekt-kostochki-prog/
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
12382_polisport-krylo-zadnee-husqvarna-t
1    Husqvarna Tail section заднее крыло TE/FE 20-> ( 26608013100AB )    -    1    шт
2    HUSQVARNA  AIRBOX COVER  кронштейн крышки аирбокса нижний 17-18 ( 25006001150 )    -    1    шт
3    HQV Chainguard кожух цепи 901 Norden ( 22104061000 )    -    1    шт
4    KTM / HQV DEFLECTOR WHITE защита рук - накладки / белые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905028 )    -    1    шт
5    KTM AIR FILTER BOX COVER заглушка аирбокса для мойки EXC 08-11 ( 59006098100 )    -    1    шт
6    KTM AIR FILTER HOUSING LOWER PART аирбокс низ 1190 1290 Adv /SD 14-23  ( 60306001200 / 60306001100 )    -    1    шт
7    KTM AIR FILTER RACING 2001 воздушный фильтр 125-525 SX EXC 01-07 / 85 105 SX 08-12 ( 59006015000 )    -    2    шт
8    KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 640 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 / 50313090000 )    -    2    шт
9    KTM CAMSHAFT INTAKE распред вал 250 SXF 13-15 ( 77736009000 )    -    1    шт
10    KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/EXC-F SX/SX-F  08-16 ( 77335016000 )    -    5    шт
11    KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж)    -    3    шт
12    KTM CLUT.COV. GASK. (INNER) прокладка правой крышки картера ( сцепления ) большая 950 990 03-13 ( 60030025000 )    -    2    шт
13    KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  ( 90102090000 )    -    2    шт
14    KTM CLUTCH CASE GASKET 07 (INNER) прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 07-23 ( INSIDE ) ( 75030025000 )    -    2    шт
15    KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T EXC 250 / 300 17-23 ( 55430025100 / 55430025000  )    -    2    шт
16    KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T Freeride / EXC 250 / 300 04-16 ( 54830024100 / 54830024000 )    -    2    шт
17    KTM CLUTCH COVER GASKET прокладка правой крышки картера (сцепление) EXC 450 500 12-16 ( 78130025000 )    -    1    шт
18    KTM CLUTCH KIT 250 FREERIDE Комплект дисков сцепления  14-17 ( 72532010010 )    -    1    шт
17554_ktm-clutch-kit-lc8-03-13-komplekt-
19    KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13   ( 60032011010 )    -    1    шт
20    KTM Counter shaft repair kit 690/701  ремкомплект вторичного вала LC4 640 / 690 07-23 ( 75033010010 / 00050000946 / 00050000993 )    -    2    шт
21    KTM CRANKSHAF REP. KIT 250-300 комплект подшипников / сальников коленвала  EXC 250-300 04-23 / TPI ( 54830018488 / 00050002301 )    -    1    шт
22    KTM CYL. BASE GASKET 0,5MM M.SICKE Прокладка цилиндра  640 ( 58630035200 / 58630035100 / 58630035000 )    -    1    шт
23    KTM CYLINDER BASE GASKET Прокладка под цилиндр 250 350 SX-F/ EXC-F 11-16/ Freeride ( 77230035000 )    -    1    шт
24    KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка ГБЦ SXF / EXCF 350 11-13 / FREERIDE 14-17 ( 77230036000 )    -    1    шт
25    KTM DUSTCOVER FOR AIRFILTER KTM промежуточный защитный фильтр  SX/SXF/EXC/EXCF 2011-16 ( 77206920100 /  77206920000  )    -    2    шт
26    KTM ENGINE CASE GASKET 2003 центральная прокладка картера SX/EXC/250/04-> FreeRide ( 54830039000 )    -    1    шт
27    KTM ENGINE FRONT SPROCKET 15 T DAMPED Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R / 790 / 890 // HQV 701 901 ( 58033029115 )    -    1    шт
28    KTM Ergo seat  эргономичное сидение 690 21-> ( 76107940000 )    -    1    шт
29    KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )    -    2    шт
30    KTM FORK SUPPORT распорка транспортировочная SX / EXC / Freeride ( 54829094100 )    -    1    шт
31    KTM IGNITI.COVER GASKET 07 прокладка крышки генератора 690 R / SM / Duke 07-23 ( 75030040000 )    -    2    шт
32    KTM IGNITIONCOIL ''IG5128'' катушка зажигания  EXC / SX 97-15 ( 59039006000 / 50339006000 )    -    2    шт
33    KTM INTAKE FLANGE V-FORCE впускной патрубок 2Т 250 300 SX EXC 03-16  ( 54830050000 )    -    2    шт
34    KTM JET NEEDLE  ''6BFY42-74'' игла дозирующая 125 150 250 SX 17-> ( 55431034300 )    -    1    шт
35    KTM lamp tail MY17 фара задняя 250 390 Duke 17-21 ( 93014040100 )    -    1    шт
36    KTM LIGHT SWITCH Пульт управления светом EXC / EXCF 16-23 ( 78111070000 )    -    2    шт
37    KTM LITHIUM ION BATTERY 5S  АКБ  SX-F / EXC-F ( 79111053000  /  79011153000 /  79011153100 / 77311053000 / / 77311953000 / 51111008000 )  YTX4L-BS    -    3    шт
38    KTM MAIN JET 168 KEIHIN жиклер ( 54531623168 )    -    1    шт
39    KTM MASTER CYLINDER CPL. главный цилиндр / машинка сцепления Brembo (9 мм) SX/SXF/125-350/16-> EXC TPI /EXCF/250/300/350/17-> // HQV  125/250/350 TC/FX/FC 22-> // GasGas 125-450 MC/EX 21-> ( 79202030044 )    -    1    шт
40    KTM MOLDED RING OUTER CLUTCH COVER Прокладка крышки сцепления внешняя  1090 1190 1290 14->  ( 61230027000 )    -    1    шт
41    KTM NEEDLE BEARING K26X30X22ZW.KSE подшипник корзины сцеп EXC-F 250 350 / 250 300 TPI / FREERIDE / 690 ( 56532095000 )    -    2    шт
42    KTM NEEDLE SLEEVE HK 1712 17X23X12 подшипник промежуточной шестерни стартера 690 R SM Duke 07-24    ( 0618172312 )    -    1    шт
43    KTM O-RING  25,12X1,78 NBR70  уплотнение втулки ведущей звезды SX/ EXC / 690 94-> ( 0770020220 / 0770025020 )    -    2    шт
44    KTM O-RING  32,00X2,00 уплотнение термостата EXC / EXC-F 94-20 ( 0770320020 )    -    2    шт
45    KTM o-ring 10.00x2.00 silicone уплотнение ( 0770100020 / 31009032000 )    -    2    шт
46    KTM O-RING 39,34X2,62 Прокладка крышки маслофильтра 125 200 250 390 DUKE  RC ADV  11-> ( J770039326 )    -    5    шт
47    KTM O-RING SET 4CS ремкомплект уплотнений вилки EXC SIX DAYS 15-16  ( R24002 )    -    1    шт
48    KTM O-RING уплотнение корпуса поршня сцепления SX/SXF/EXC/EXCF 07-22 ( 54832067000 )    -    1    шт
49    KTM OIL FILTER LONG масляный фильтр длинный 525 640 690 05-24 // 701 16-24  ( 58038005100 / 58038005000 )    -    5    шт
12596_ktm-oil-pump-250--300-tpi-18--masl
50    KTM Oil pump 250 / 300 TPI TBI 18-> масло насос  ( 55638064000 )    -    1    шт
51    KTM OIL SCRAPER RING Маслосъемное кольцо 450 / 500 SX / EXC 12-21  ( 78930032000 )    -    1    шт
+7 926 496-0120
МКАД 43,1
  • 2 months later...
4243_ktm-raspredval-690-76536010144-7653
KTM CAMSHAFT CPL. распредвал 690 ENDURO / SMC / DUKE 08-18 ( 76536010144 / 76536010100 / 76536010000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-raspredval-690-76536010144-76536010100/
22670_ktm-chain-guide-lovushka-tsepi-ora
KTM Chain guide Ловушка цепи оранжевая KTM SX/SXF 125-450/23-> EXC/EXCF 150-500/24-> ( A46004070000EB )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-chain-guide--a46004070000eb-/
 :beer
  • 2 months later...
22981_ktm-battery-compartment-kronshteyn
1    KTM BATTERY COMPARTMENT кронштейн под литиевый АКБ EXCF / SXF 16-18 ( 79011955044 = 79011055100 + 79011056100 )                -    1    шт
2    KTM CLAMP FOR MIRROR '94 хомут крепления машинки EXC / EXCF под зеркало  ( 58012040150 )                -    1    шт
3    KTM GROOVED BALL BEAR. TM 16004 C3 подшипник коробки EXC  16004 ( 0625160040 / 0625204280 )                -    1    шт
4    KTM HANDLEBAR D=28 MM RENTHAL796 руль Low  250-525 EXC 01-03 /  690 R 14-18  ( 5480210120017 / 5480200120017 / 54802001200 / 54802001000 )                -    1    шт
5    KTM Idler gear, 6th gear, teeth=26 шестерня первичного вала 250 300 EXC TPI 20-> ( 79333306000 )                -    1    шт
6    KTM INNER CLUTCH COVER GASKET прокладка крышки сцепления внутренняя SX 85 03-17 ( 47030025000 )                -    1    шт
7    KTM  NUMBER PLATE CARRIER  TOP Кронштейн номера верх EXC 12-16 ( 78108016000 )                -    1    шт
8    KTM sliding gear 6 th. шестерня коробки 250 300 EXC TPI 20-> ( 79333316000 )                -    1    шт
9    KTM SPARK PLUG CONNECTOR наконечник свечной  450 500 530  EXC-F  08-19 ( 78039090100 / 78039090000 / 59039090100 / 77139090000 )                -    1    шт
17070_ktm-speedometer-digital-kmh-f-21-p
10    KTM Speedometer digital km/h f. 21'' приборка EXC / EXCF 17-> ( 77714069600 / 77714069400 )                -    1    шт
11    KTM STEARING HEAD REP. KIT MINI ремкомплект подшипников рулевой колонки 50 65 85 SX 02-> ( 49001081044 / 00050000931 )                -    1    шт
12    KTM timing chain цепь грм 790 Adv Duke 19-24 ( 63536013100 / 63536013000 )                -    1    шт
13    KTM SPLASH PROTECTOR KIT FREERIDE брызговик амортизатора 250 350 E - FREERIDE 12-22 ( 70006010010 )                -    1    шт
14    KTM AIR FILTER PANEL ORANGE крышка воздушного фильтра ( оранжевый ) SX/SXF 23-24, EXC/EXCF 24-> ( A46006003000EB )                -    1    шт
15    KTM BRAKE PADS FRONT Тормозные колодки перед ( longlife  05-23 ) SX/SXF/EXCF/EXC/TPI  ( 77713030000 )                -    1    шт
16    KTM Handguard BLACK лопухи черные / накладка спойлер защиты рук (комплект 2 шт)   EXC / SX 17-> ( 7960218204430 )                -    1    шт
17    KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036061144 / 75036061044 )                -    1    шт
18    KTM BALL BEARING 32X65X17 NTN подшипник коленвала / лев  ( 0625623204 )                -    2    шт
19    KTM BALL BEARING 6205 C3 NTN Подшипник вала коробки EXC  ( 0625062054 )                -    2    шт
20    KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение 950 990 SD SM 03-13 // 400 640 A/D 99-06 ( 58405005001 )                -    2    шт
6263_ktm-maska-fary-1290--60408001000-.j
21    KTM HEADLIGHT MASK маска фары 1290 SA 15-17  ( 60408001000 )                -    2    шт
22    KTM HH collar screw M6x8 TX30 сливной болт помпы ( 0025060086 / 0015060083 )                -    2    шт
23    KTM WATER PUMP IMPELLER крыльчатка помпы 50 SX 10-> ( 45235055100 / 45235055000 )                -    2    шт
24    KTM water temperature sensor датчик температуры SX 15-> EXC 17-> / 690 DUKE 16-> 690 R-SM 21-> /  790 890 17-> /  1290 20->  ( 79435047000 )                -    2    шт
25    KTM Protective ring пыльник уплотнение форсунки ( низ ) TPI ( 55441024000 )                -    2    шт
26    KTM / HQV MOUNTING KIT HANDGUARD защита рук алюминий, замкнутый контур, без спойлеров EXC / EXCF / TE / FE  97-16 ( 76502979144 / 76502979044 / 76002579044 )                -    2    шт
27    KTM NEDDLE BEAR. K24X28X11,9 DIV. подшипник вала коробки 2T  ( 0405242812 )                -    2    шт
28    KTM NEEDLE BEAR.K 22X26X10 DIVIDED подшипник вторичного вала SX/SXF/EXC TPI ( 0405222611 )                -    2    шт
29    KTM SHIM D=8,9/2,24 шайба регулировочная ( 77036035224 )                -    2    шт
30    KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с открытыми концами KTM SX/EXC/690 05-> ( 63002021200 )                -    2    шт
31    KTM / HQV / GAS  LOCK-ON GRIP SET грипсы черные / открытый торец SX/SXF/EXC/TPI/EXCF/TE/FE/FX 17-23 ( 79002121200 / 79002121100 )                -    2    шт
32    KTM HH collar screw M5x20 TX30 Винт M5X20 ( 0025050206 / 0015050203 )                -    3    шт
33    KTM SCREW FOR PLASTIC K60X20   SW6 саморез крепления пластика k60x20 ( 0017060205 / 0017060203 )                -    3    шт
34    KTM WOODRUFF KEY 5X6,5 HARDED шпонка коленвала ( 6946005 / 0888050650 /  H21017301 )                -    4    шт
35    KTM HH collar screw M6x25 TX30 Болт / помпа / крепления седла SX / EXC ( 0025060256 / 0015060253 )                -    5    шт
36    KTM CLUTCH SPRING LC8  2003 пружина сцепления прижимная 950 / 990 ( 60032005000 )                -    6    шт
37    KTM Collar bushing втулка стартера TPI /  высокая ( 55540031000 )                -    10    шт
16052_ktm-seal-kit-48mm-skf-black-remkom
38    KTM SEAL KIT 48MM SKF BLACK ремкомплект вилки WP / сальники + пыльники ( RP10048T / R14046 / RP10012 / R14040 / R14030 /  RP10012T )                -    2    шт
39    KTM Repair kit shock absorber Ремкомплект амортизатора KTM EXC/EXCF 150-500/24-> ( RP10053T )                -    2    шт
40    KTM FORK OIL SAE4 5L Масло вилочное SAE4 ( 48601166S1 / 48600765S1 )                -    1    шт
  • 6 months later...
14256_ktm-brake-disc-front-320mm-tormozn
1   KTM Brake disc front 320MM тормозной диск перед 390 DUKE RC 17-21 / 250 DUKE RC 21-23 ( 93309060000 )            -   2   шт
2   KTM BRAKE DISC REAR 220MM диск тормозной зад 85 SX 20-> // 125-450 SX/SXF 16-24 // EXC/EXCF 17-24 ( 79010060000 )            -   2   шт
9576_ktm-kryshka-stsepleniya-outside-exc
3   KTM CLUTCH COVER OUTSIDE крышка сцепления 450/500  EXCF 12-16 ( 7813002600015 )            -   1   шт
4   KTM CYL.ROLLER BEAR.NJ206 ET2XCS46 подшипник коленвала 125 150 250 SX / SXF   ( 50330082000 )            -   3   шт
5   KTM CYLINDER BASE GASKET прокладка цилиндра SX-F 450 12-15 / EXC 400 450 500 530 08-16  ( 78030035000 )            -   1   шт
6   KTM Cylinder head gasket прокладка ГБЦ 350 SXF 19->/ EXCF 20-> ( 79330036086 )            -   2   шт
22872_ktm-drivetrain-set-st-15t46t-kompl
7   KTM Drivetrain set ST 15T/46T Комплект цепь+звезды 15/46 KTM 690 Enduro 19-24 / 701 Enduro 18-24 ( SPA215G463M118B )            -   2   шт
8   KTM FLASHER CPL.FRONT L/S REAR R/S Поворотник  передний левый задний правый 625 640 950 ( 58414025100 )            -   1   шт
9   KTM FOOTREST L/S + R/S CPL. 09 Комплект подножек водительских  SX/EXC/EXCF 08-16 / Freeride 14-23 / 690 R-SMC 08-23  ( 78003040033 / 76503040033 )            -   1   шт
10   KTM FOOTREST L/S 08 подножка левая SX / EXC -16 / 690 08-23 / 790 890 19-> / 950 990 03-13 / 1190  1290 Adv 14-> ( 78003040050 / 59003040150 / 59003040250 )            -   1   шт
11   KTM GASKET SET 250 EXC/SX 17 полный комплект прокладок 250 300 SX / XC-W / EXC / TPI  17-20 ( 55430199001 / 55430199000 )            -   1   шт
12   KTM GASKET SET 350 SX-F комплект прокладок двигателя Верх+Низ 350 SX-F 11-12 / EXCF 12-13 / Freeride 12-17  ( 77230099000 )            -   1   шт
13   KTM REAR SPROCKET ORANGE 50-T Звезда ведомая 50 зубов двух компонентная SX/SXF/EXC/EXCF 95-24 // 690-790-890 Adv 08-24 ( 5841005105004 )            -   1   шт
14   KTM SHIFT LEVER CPL.RACING 2000 рычаг лапка переключения передачи EXC-F 250 350 400 450 525 530 500 05-16 ( 59034031000 )            -   1   шт
15   KTM SLIDING GEAR 3/4. G  шестерня 65 SX 02-22 ( 46233003000 / 46033008200 )            -   2   шт
16   KTM SWINGARM BOLT M16X1,5 07 ось маятника SX / EXC 03-16 ( 77304037000 /  54804037000 )            -   1   шт
 :beer
