Кенни Posted June 7, 2016 at 11:38 AM Share Posted June 7, 2016 at 11:38 AM Неделю назад вернулся из довольно дальней поездки Новосибирск-Тольятти-Волгоград-Астрахань-Пятигорск-Волгоград-Тольятти-Новосибирск.Дорога туда составила 4600 км, обратно - 4000 км.Дорога до Пятигорска заняла четыре с половиной дня, обратная - четыре. То есть в среднем по 1000 км в день.Впечатления от мотоцикла в целом остались положительные, за всю дорогу было только две проблемы - прокол заднего колеса и на херовой дороге между Ишимом и Курганом сломалось переднее крыло и потекли перья.Что мне не понравилось в BMW F650GS при использовании на дальняке:1.Зад болит. После первой тысячи зад устал адски и это не смотря на то, что у меня на защите двигателя установлены подножки и я периодически менял положение ног и посадку.2.Мощи не хватает. Заметно это стало когда переваливал через Урал. Упираешься в фуру и сбрасываешь передачу на 4-ю, начинаешь обгонять и в процессе обгона переключаешься снова на 5-ю. Нормальная тяга у движка в очень узком диапазоне от 4000 до 5500 оборотов. Если бы он вытягивал с 3000, то было бы совсем другое дело.3.Вибрация на руле. При скорости 110 км/ч движок вибрацией не докучает, но ловишь руками все что попадается на дороге, а вот на 130-140 получаешь в руль устойчивую и очень неприятную вибрацию от двигателя. В итоге руки отходили от тряски почти неделю.4.Подвеска слабовата. Перья я пробил в первый же день поездки. Я понимаю что дороги у нас местами такие что лучше бы из не было вовсе, но мотоцикл то этот с претензией на двойное назначение....Оговорюсь сразу, что морда у моего гуся переделана и щиток ветровой стоит большой с регулировкой высоты и наклона, иначе добавился бы еще один пункт - оторванная ветром голова. С родным щитком башку трепало на скорости за 110 не по детски.Первую проблему можно частично решить покупкой комфортного седла или подушки на седло. У кого был опыт использования этих девайсов поделитесь.Вторая проблема тоже может быть решена либо покупкой большого гуся, либо скомпенсирована установкой дополнительного резистора в цепь температурного датчика воздуха, который стоит в воздухозаборнике. Я перед поездкой установил не просто дополнительный резистор, а терморезистор, благодаря которому действительно улучшилась тяга движка и равномерность его работы на пониженных оборотах. Однако по итогам первого дня поездки, оказалось, что расход увеличился на 25%. а именно до 5 литров на сотню. Короче на второй день я его удалил и цепи. Сейчас зреет вариант вывести его отдельным тумблером и отключать при движении по пустой дороге, а в случае обгонов включать.Третья проблема - действительно проблема. Ни каких демпферов в штатном рулевом управлении не предусмотрено и конструктивно не так то просто туда что либо внедрить. Вчера разбирал Би-Кинга, так там на траверсе установлены полноценные сайлентблоки, хотя и двигатель у него гораздо ровнее работает и предназначен он для ровных дорог.Проблему с подвеской я уже решил. По возвращению перебрал перья поменял сальники. пыльники и жижу залил с вязкостью 10. Ну и главное, учитывая что пружины явно подсели - поджал их вставив 20 миллиметровые проставки под пружины из жесткой силиконовой резины в верхней части пера. Кроме того долил жижи в регулятор преднатяга заднего моноамортизатора. Мот сразу преобразился, подвеска перестала быть желеобразной и клевок при торможении уменьшился и видимо благодаря силиконовым вставкам уменьшилась вибрация на руле от дорожных неровностей.Был ли у кого опыт решения двух нерешенных мною проблем? А именно - отбитые руки и больная задница. Или тут у всех ЖЖ и руки вибратором натренированы?Волга Link to comment
Kali Posted June 7, 2016 at 01:26 PM Share Posted June 7, 2016 at 01:26 PM Цитата Кенни ()Вторая проблема тоже может быть решена либо покупкой большого гуся, либо скомпенсирована установкой дополнительного резистора в цепь температурного датчика воздуха, который стоит в воздухозаборнике. Я перед поездкой установил не просто дополнительный резистор, а терморезистор, благодаря которому действительно улучшилась тяга движка и равномерность его работы на пониженных оборотах. Однако по итогам первого дня поездки, оказалось, что расход увеличился на 25%. а именно до 5 литров на сотню. Короче на второй день я его удалил и цепи. Сейчас зреет вариант вывести его отдельным тумблером и отключать при движении по пустой дороге, а в случае обгонов включать. Что то я не пойму, нах и для чего это все? Обычно увеличение диапазона работы двигателя, это надо инраться с валами клапанов. Ну как позволяют судить мои скромные познания в тоерии ДВС.Траверсу закажи с отверстиями для установки салентов, или родное отверстия рассверли. Но тогда забудь о точной реакции руля, он станет пластилиновым. Сам хочу он них избавится, а вибрации решить с помощью более толстых грипс. И не забывай у тебя одностволка, там вибрации дай бог. Link to comment
iskakoff Posted June 7, 2016 at 10:55 PM Share Posted June 7, 2016 at 10:55 PM Цитата Kali ()Что то я не пойму, нах и для чего это все? Обычно увеличение диапазона работы двигателя, это надо инраться с валами клапанов. Ну как позволяют судить мои скромные познания в тоерии ДВС.Обманывается таким образом инжектор, он думает, что на улице холодно и дает более богатую смесь, тяга улучшается, но и расход будет расти.Цитата Кенни ()А именно - отбитые руки и больная задница.Первое не ощущал, так как мне достаточной была 110-120 скорость, чтобы расход оставался меньше 4 :)второе частично решалось нажопником туристическим, одевал его сразу на седло, чтоб не спадал. жопа нормально себя чувствовала на 12 часовые прохваты с остановкой только на заправках раз в 350-400 км Link to comment
Кенни Posted June 8, 2016 at 03:13 AM Author Share Posted June 8, 2016 at 03:13 AM Цитата Kali ()Траверсу закажи с отверстиями для установки салентов, или родное отверстия рассверли. Но тогда забудь о точной реакции руля, он станет пластилиновым.На старом гусенке крепление руля не позволяет что либо рассверлить. На траверсе, единой деталью торчатдва постамента в которые вкладывается руль.У меня появился другой вариант решения проблемы. Сегодня отфрезерую две детальки и посмотрим что получится. По поводу "точной реакции руля" - не думаю что есть ситуации в которых она нужна. На скорости рулишь не рулем а наклоном, на малой скорости по проселочным дорогам точность реакции тоже на мой взгляд большой роли не играет. Опять же сравнивая с SUZUKI GSX 1300 b-king, который я намедне разбирал и у которого стоят сайленты - руль реально шевелится, но нет у него проблем с реакцией руля и это при том что он имеет 186 кобыл и максималку в 312 км/ч. Link to comment
Кенни Posted June 8, 2016 at 03:16 AM Author Share Posted June 8, 2016 at 03:16 AM Цитата iskakoff ()второе частично решалось нажопником туристическимНажопник был какой? Гелевый или паралон? А жопа при этом прела? Link to comment
Kali Posted June 8, 2016 at 03:37 AM Share Posted June 8, 2016 at 03:37 AM А еще больная жопа лечится переодическим сбрасыванием скорости и расслабленной ездой стоя.)))) Link to comment
TEOR Posted June 8, 2016 at 04:42 AM Share Posted June 8, 2016 at 04:42 AM Испытано- https://yandex.ru/images....=simage А руки ты "набил" потому что передняя вилка неисправна была. Сам использую неопреновые рукоятки и купил вот такие "аморты"(не установил ещё) -https://yandex.ru/images....=simage Link to comment
Кенни Posted June 8, 2016 at 08:33 AM Author Share Posted June 8, 2016 at 08:33 AM Цитата TEOR ()А руки ты "набил" потому что передняя вилка неисправна была. Сам использую неопреновые рукоятки и Да, возможно руки пали жертвой вытекших амортизаторов. По крайней мере раньше эта проблема была не такой сильной и руки отходили довольно быстро.Но я уже сколхозил сайлентблоки.Еще не ездил, но должно помочь. Снизу резинка и в отверстиях грибки резиновые. Руль приподнялся на 40 мм и приблизился к водителю на 17,5 мм. Корпуса фрезеровал из алюминия, правда не взвесил,но не более 100 гр каждый. Link to comment
BOB4IK Posted June 8, 2016 at 09:17 AM Share Posted June 8, 2016 at 09:17 AM Когда новички жалуются на сидуху Дэрзэта, я смеюсь над ними, но все же понимаю, а тут асфальтовый круизер не комфортный и вибрирует))))) Купите Голду, чо Link to comment
BOB4IK Posted June 8, 2016 at 09:20 AM Share Posted June 8, 2016 at 09:20 AM Только что проехал 1000км по Карельским грейдерам на стокубовой табуретке - ваще никаких проблем, только положительные эмоции и радость Link to comment
Кенни Posted June 8, 2016 at 11:36 AM Author Share Posted June 8, 2016 at 11:36 AM Цитата BOB4IK ()Только что проехал 1000км по Карельским грейдерам на стокубовой табуретке - ваще никаких проблем, только положительные эмоции и радостьСпасибо за дельный совет, вернее за оба. Сейчас определяюсь Голду взять и стокубовую табуретку. Link to comment
BOB4IK Posted June 8, 2016 at 12:31 PM Share Posted June 8, 2016 at 12:31 PM Так я и не стебусь Если не устраивает комфорт Гуся, значит Вы ну очень очень требовательны к комфорту А мотоцикл - это в любом случае лишение чего-то для многих или некоторых Link to comment
Кенни Posted June 8, 2016 at 01:28 PM Author Share Posted June 8, 2016 at 01:28 PM Цитата BOB4IK () А мотоцикл - это в любом случае лишение чего-то для многих или некоторыхНе спорю, но лишаться задницы не хочу, а рук особенно - стакан не чем держать будет. Link to comment
iskakoff Posted June 8, 2016 at 02:31 PM Share Posted June 8, 2016 at 02:31 PM Цитата Кенни ()Нажопник был какой? Гелевый или паралон? обычный пенополиуретановый на резинке, за 100 рублей :)гелевый скорее всего будет лучше, только он и дороже.чтоб жопа не прела термобелье можно одевать. Еще белье бесшовное помогает, чтоб ничего не болело Link to comment
Шишига Posted June 8, 2016 at 06:09 PM Share Posted June 8, 2016 at 06:09 PM Я первый минидальнячок проехал на затянутом аморте. Жопа рыдала. Но когда через 500км я отпустил регулеровку проблем нет до сих пор. Link to comment
lexx6v Posted June 9, 2016 at 03:13 AM Share Posted June 9, 2016 at 03:13 AM Был в Горном Алтае недавно ,опробовал такую накидку из косточек. +30 ,жопа не потеет и какой никакой массаж.Впринципе понравилось. Link to comment
Кенни Posted June 9, 2016 at 12:16 PM Author Share Posted June 9, 2016 at 12:16 PM Цитата lexx6v ()Был в Горном Алтае недавно ,опробовал такую накидку из косточекКстати вариант+ У меня на 21ой волге такая была. Link to comment
AlexNorthon Posted June 9, 2016 at 01:38 PM Share Posted June 9, 2016 at 01:38 PM Вибрации на руле убираются рулевыми наконечниками,определённой массы, если их нет попробуй заглушить внутреннее отверстие в районе пультов (чем угодно, резиной, полиуретаном и т.д.) и засыпать дробью, говорят помогает! Link to comment
Кенни Posted June 10, 2016 at 06:49 AM Author Share Posted June 10, 2016 at 06:49 AM Цитата AlexNorthon ()Вибрации на руле убираются рулевыми наконечникамиСтоят 300 граммовые. Я уже сделал сайлентблоки. На первой странице темы есть фотки. Вибрации сгладились. Вполне приемлемо стало. На 4500 -5000 вибрация от движка еле пробивается в руль и стала совсем ватная. То что руль стал выше на 4 см мне даже понравилось - посадка стала совсем расслабленная. Короче вибрацию я победил. Осталась только проблема с задом. Но тут видимо подушка либо коврик массажный, либо попробовать совместить эти два варианта. Link to comment
Кенни Posted June 19, 2016 at 03:47 AM Author Share Posted June 19, 2016 at 03:47 AM Решил я сделать подобие гелевой подушки, но с плюсами массажного коврика и вентиляцией. От многих обладателей гелевых сидений слышал мнение, что сидеть на них мягче, но зад так же преет и кровообращение нарушается так же как на обычном седле.В итоге купил силикон твердостью 15 единиц по Шору. Это немного тверже чем гель, но если сделать мягче то массажного эффекта не будет. Кроме того предусмотрел сквозные отверстия для вентиляции.Вот такая получилась форма для заливки.Форму фрезерую из дерева.Сегодня залью и завтра утром посмотрим что получилось. Link to comment
Кенни Posted June 19, 2016 at 10:20 AM Author Share Posted June 19, 2016 at 10:20 AM Замесил, залилПрошло 5 часов - вынул.Пупочки разной высоты, чтобы сало не свисало.Одно слово -попкина радость.Осталось чехол сшить с креплениями и на Байкал. Link to comment
Pate Posted June 19, 2016 at 12:47 PM Share Posted June 19, 2016 at 12:47 PM Цитата Кенни ()Не спорю, но лишаться задницы не хочу, а рук особенно - стакан не чем держать будет. Если мы тут не жалуемся на задницу, это не значит что она у нас не болит.BOB4IK прав, тут скорее проблема в обманутых ожиданиях самой задницы.Забей короче...Разминайся периодически.Гораздо больше помогает оффроад, забываешь о заднице напрочь, даже на кроссовом седле.Не помгут пупочки... Link to comment
бубен Posted June 19, 2016 at 07:41 PM Share Posted June 19, 2016 at 07:41 PM У этого гусёнка в стоке седло поудобней многих топовых туристов.У меня так вообще мнение сложилось,что на новых спецом уродуют профиль,что бы с допами брали нормально,не хорошее или отличное,а нормальное,т.к через год другой выходит рестайлинг и всё повторяется на круги своя,т.е покупаешь ещё чуть более лучшее.Поэтому сразу нужно брать от сторонего известного и провереного производителя. Link to comment
Кенни Posted June 20, 2016 at 03:18 AM Author Share Posted June 20, 2016 at 03:18 AM Цитата Pate ()Не помгут пупочки... Типичный русский подход - нахера что-то делать, само пройдет.У нас ведь и в жизни так - в очередной раз нагнут тебя и отимеют по полной, а к тебе подходит друг и говорит - "Забей короче... Разминайся периодически." Вот мы и разминаем после каждых карусельных выборов. (Прошу прощения модераторов за политические высказывания, не повторится)Не помогут эти пупочки - сделаю другие, которые помогут. Для инвалидов производятся противопролежневые подушки. Они ведь помогают. Человек ни час ни два сидит абсолютно неподвижно в кресле, можешь представить что с его задом происходит.Для инвалидных колясок есть несколько вариантов подушек- полиуретановая пена, гель, надувная подушка и массажная. Лучше всех от пролежней помогает надувная, собственно с нее и скопировали Airhawk. Но у этого варианта есть один минус - человек в кресле на ней заваливается набок, так как воздух перетекает туда где нагрузка меньше. В случае с мотоциклом у нас теряется контроль над техникой.Полиуретановые подушки - это просто замена поролона. Кстати и Airhawk и полиуретановые подушки имеют выдающиеся теплоизоляционные свойства и жопа в итоге преет. Гелевые подушки напротив прекрасно отводят тепло, но улучшению кровообращения не способствуют и циркуляцию воздуха полностью перекрывают за счет плотного прилегания к заднице.Нет у меня задачи сделать так чтобы жопе было предельно хорошо как в невесомости. Я просто хочу от заправки до заправки ехать 400 км без остановок на кормление комаров и разминание зада. В дороге хочется думать о чем-нибудь хорошем, а не о том как бы так пересесть, чтобы еще десяток километров выдержать. Link to comment
Сосед Posted June 20, 2016 at 07:31 AM Share Posted June 20, 2016 at 07:31 AM Я вообще не знал, что можно самому из силикона детали отливать . Такую подушку тоже бы протестировал. Хотя уже привык к стандартному сиденью. Link to comment
