ЗЫ
забыл предупредить - SAS демонтировать только при тюниговом глушителе БЕЗ катализатора, иначе есть вероятность поплавить боковину бака.
Quote (kuzmich)
А может это нормально хлопки на сбросе и в торможении мотором? Почему то есть ощущение чего то неправильного, мой товарищь ничего со своего ктма не снимал и как то не грустит по этому поводу...:)
Зря не грустит. Хлопки это показатель бедной смеси, а грозит это при долгой езде прогоранием поршня. Проверить просто, снять свечу и посмотреть, если на ней есть белый налет значит беднит и есть риск.
sed,
Чтобы не впадать в теорию САСа
Сажу просто - очень легко посмотреть как все, включая вентиляцию картера организовано на реплике :)),,,,
А если читать оригинальные талмуды так там такого понаписано что волосы на интимном месте от ужаса шевелятся :)) Например про ЕПиСи пишут, что значительно снижает уровень шума двигателя :)) Причем именно в тех режимах где выхлоп макисмально грязен :)))
Quote (sed)
Задача САС подавать воздух в ВЫПУСКНОЙ тракт, подмешивая кислород для дожига в коллекторе несгоревшей смеси .
Для этого дожигатель должен ставиться, а не катализатор smile
Quote (Lamantin777)
ну давайте поговорим о высоком, друзья...
можно с этого места поподробнее, о разнице в принципах действия "катализатора" и "дожигателя" приминительно к ширпотребным бензиновым ДВС ? ;]]]
Парни, вы о чем? Тут тема про ктм 690 , а не про высокомудрые материи)))
Принцип "не мешай мотоциклу работать" еще никто не отменял. biggrin
sed,
Ну собственно я понимаю это так
1) Каталитический нетрализатор - Принцип заключается в беспламенном окислении продуктов неполного сгорания топлива (СО и СН) и восстановлении продуктов термического окисления до безвредных углекислого газа, воды и азота при температуре 150-180?С Другими словами химический процесс, на сотах напыление палладия и других дорогостоящих металлов.
2) Дожигатель - не вступает в химическое взаимодействие с ОГ дожигая возможно несгоревшие - другими словами окисляет горением но не восстанавливает.
А твои мысли?
Quote (Lamantin777)
Гена, подобную штуку реализованную в промышленных масштабах на гражданских бензиновых ДВС я ни разу не встречал. Если ты знаешь такое - то приведи пожалуйста пример. Обычно под "катализатор", "нейтрализатор", "дожигатель топлива" и т.п. подразумевается одно и тоже тех.решение - каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Раз уж говорим о высоких материях, то я бы с большой радостью услышал объяснение: в какой момент через клапан SAS подается доп. воздух ? Если до момента воспламенения, то вообще непонятно как расчитывается состав смеси при задействованом SAS, ибо состав тогда выходит постоянно обедненный. Что хорошо для экологии, но весьма хреново для двигателя. В этом разрезе завления, что мотор работает стабильнее после удаления SAS- имеют смысл.
Что Вы мучаете тему? КТМ - говно, это давно известно biggrin
Очередную непригодность его для путешествий выявил в Египте - там практически НЕТ 95 бензина, видел единственную колонку на трассе, причём и не будет, судя по ценнику - 92 стОит 1.85еф, а 95 уже 5.85 египетского фунта (6еф=1$), ни один нормальный чел не будет платить 3 цены за один по сути продукт
цена указана в ихних копейках...
sed,
Чисто из спортивного инетереса, тьфу ты технического,,,,,,
Полно
Каталитический нетрализатор очень широко используется в промышленном производстве - его цена около 1000 ойро в зап частях , а дожигнатель от 12000 рубликов стоит вследствии того, что он не использует набор драг металов внутри своих сот :))
Если я не прав - поправь :))
Quote (Lamantin777)
Полно
Так можно ссылочку на это чудо-устройство?
Quote (Lamantin777)
ты с т.н. пламягасителем не путаешь?
sed,
Нет не путаю....
Дожигатель обычно в выпускном коллекторе фактически непосредственно расположен ( куча разных япошек), а каталитический нейтролизатор, он же катализатор в простонародье - в середине выпускного тракта ( большинство европеек)
Посмотрел в поисковиках. На запрос "дожигатель" по теме выдает в основном инфу по катализаторам, промышленным установкам и баловству типа "пламя дракона" из выхлопа. Может я как-то не так ищу... Можно пару-тройку ссылок на этот "дожигатель", если он так распорстранен?
Ребята, а скажите в дальнобое вилка-перевёртыш сильно страдает у Вас на предмет замены сальников, пыльников и зеркального покрытия? В общем плане так сказать, можно ли далеко ездить на перевёртыше не переживая о предстоящей замене перьев?
Я так понимаю: неопрен-чулки, пластик защиту-отбойник и вуаля?
Цитата (Алёшка)
люди, у кого лоулинк стоит в прогрессии, на сколько ниже мот становится? неудобно залазить с кофром когда
с центральным задним кофром лоулинк погоды не сделает.
при посадке ножку в коленке сгибай, а не через кофр перекидывай ;]
выложи, т.к. до ближайшего диллера очень далеко, прийдется обслуживать самостоятельно.
Добавлено (14.01.2013, 12:43)
мануалы найдены...
