Honda Degree, прошу помощи.
eli
Quote (Sevast)
Вот расходников немного приобрёл...
А чей масло-фильтр? Всмысле, производитель какой?
На Хифло и чемпион не похож по маркировке.
Просто праздно интерисуюсь. wink
  • Ответов 395
Это коробка. По прибытию стоял фильтр без маркировки, потом я поставил с номером 53, а этот вообще с номером 54, но все, хоть и не совсем одинаковые внутри, посадка резинки идентична во всех.
Добавлено (13.10.2009, 16:42)
Два Р7 воткнул, светят шоподорванные, вот так это было:
http://picasaweb.google.com/skifffiya/FARA#
Минус в том, что на один радиатор их не посадить, т.к. плюс на корпусе охлаждения, что неудобно совсем, а про параллельное подключение сомнение берёт, поскольку ток прёт по наименьшему сопротивлению... вообщем можно задать вопрос спецам, паяющим драйверы под заказ... Диоды садил на клей и болты для большего контакта. Радиатор - чистая электрохимическая медь, от камна, досталась в подарок, была распилена. Ток на моте 1,7 А ( батарея 6А/ч), хотя с автомобильного акума ток 1.99А. Фильтры поставил от фотообъектива нейтральные. Всё крепил жидкой сваркой, ну и пришнось потрахаться с нарезкой резьб на радиаторах. За эстетикой не гнался, времени нет, главное - прочность и безопасность. Щели и пайку залил проникающим силиконом ( есть такой у амеров серии "склею насмерть", фирму забыл ) Ближнего света нет, настроил по-среднему, выше крыши... хотя чесно сказать, фара от таврии, тоже неплохо светит, http://forum.pmoto.ru/topic4923.html
Включаю кнопкой дальнего света - так видно на приборке, что горит... Ну вот, собственно, и всё...
Quote (Sevast)
Смориться класс. thumb
А если отрегулировать один как ближний, второй как дальний ?
Quote (karmoran)
И это можно, даже нужно, однако, опять же, время потянет...
Batty, тут раз в пол года заходишь на форум и задаешь вопросы на которые есть однозначные ответы. Ты или с нами или нет? biggrin Третьего не дано. biggrin
Откровенно говоря не вскрывал никогда Дигришный мотор, и даже крышку где зажигание.
По опыту других японоциклов скажу.... ээээ нет, стоп.., скажи сначал что сподвигло тебя на мысль о регулировке зажигания на Дегрихе!!! Тогда дам ответ. biggrin
ПыСы: Если без шуток то - угол опережения зажигания на Дегри, как и абсолютно на всех японциклах начиная с какого то дико-лохматого года - не поддается регулировке механическим способом, за изменение угла опережения зажигания отвечают "мозги".
Batty, а зачем тебе оно, надо изменить угол опережения зажигания? на degree мотор md- 21 e, как на ах-1, опережение достигается CDI, скорее всего, изменив положение ротора, biggrin результат будет отрицательный .
Quote (karmoran)
На мотцикле сдох комутатор. В магазине сказали - под заказ 30 т.р. Я послал, сделал сам. Сейчас искра есть, всё работает, осталось определиться с УОЗ. Хотел сделать пораньше, а потом электроникой делать задержку в зависимости от числа обормотов.
Batty, зачем пораньше???? Не поправляй японцев. Дигри не привередлива к качесвту бензина,тянет на низах, верхов не любит, да и ненужны они ей. Более ранним опережением ожно эти качества можно в ей убить, а может и хуже - получишь детонацию. Не ну если чувствуешь что в силах - попробуй поэкспериментируй. smile
Я бы поискал блок-CDI б.у,
А вон спроси kuzmich, может он тебе от АХи сосватает тебе CDI.
Предполагаю что от АХи как раз более "оборотистый" мозг. Но я в этом не спец - kuzmich наверно точнее скажет.
2 kuzmich, кстати я не нашел кто в России Партнамбер 30410-KBR-000 может привезти.
За бугром на сайте ценник: 159.50 евриков.
Всё что меня интересует: где какую гайку/крышку открутить и в какую сторону повернуть, чтобы сделать зажигание пораньше, если это возможно.
К примеру на старушке Опель-Аскона я так и не нашёл, как регулируется зажигание, т.к. там этим управляет уже электроника с датчиками, а всякие зубиловоды всё пытались меня убедить что плохо искал.
Batty, тебе уже ответили, что на подобного типа зажигании (при помощи CDI) механически оно не регулируется и без серьёзного вмешательства в мотор это и колхозно не сделать. И никто тебе другого не скажет. Или рожай самопальные мозги с возможностью электронного изменения опережения зажигания, или найди родные мозги. Лично я бы сделал второе, ибо колхоз, он и в Африке колхоз. Но выбор твой.
Судя по каталогу деталей (ака "микрофиши"), съем положения коленвала идет датчиком от маховика альтернатора.
Маховик на шпонке.
Изменение положения датчика вряд ли возможно в ощутимых пределах, т.к. сверху крышка.
Я свой мот брал в Киеве, они сами ездят по Японии и собирают технику, привезут что угодно, можно им просто позвонить, спросить про б.у., они цену озвучат... народ там весьма контактный.
http://promoto.motodrive.com.ua/rubric/news.html
разборка, http://promoto.motodrive.com.ua/rubric/Zapchasti__Razborka.html есть АХ-1 , но коммутатора там уже нет, под заказ привезут б.у. 150-180 евро, новый до 250 евро, но могут отремонтировать, прим 60 баксов, в зависимости от поломки...
Ребята, всем спасибо за коментарии. Чтож, буду отталкиваться от этого положения, какое есть. Получается до меня его не изменяли, т.к. это невозможно, а регулировку УОЗ сделаю электроникой. Всего-то сдвиг по времени до средних оборотов и без задержки на высоких. Сделаем! Ещё раз всех благодарю!
Batty, давай, успехов.
Ток смари нормально делай, а то можт еще и производство откроешь -будем покупать у тебя, а нам качество нужно! biggrin
Quote (Batty)
Вообще-то меня, было дело, в "Радио" публиковали
Ждем теперь статью про коммутатор-)))
У нас тут и опубликуем.
Нужная вещь.
Планирую воткнуть вилку от кроссового чезета, мнения разделились, кто-то говорит, что она древняя и дубовая, другие обратное мнение высказывают. Смотрел такую вилку, ходы у неё однозначно вдвое больше, регулируется маслои и подкачкой. Не будет ли конфликта с задним аммортизатором, можно ли добиться синхронности регулировкой? Или не стоит заморачиваться аргонной сваркой, подгонкой и экспериментами? Она длиннее, т.е. придется видимо укорачивать... Езжу в основном по горам, ямам, промоинам и т.д., поэтому и задумался.
Sevast, на мой взгляд (вес), задний аморт вполне для меня. А вот вилочка мягкая и как ты подметил ход ее оставляет желать лучьшего... ой тоесть большего. Задний аморт никогда не давал мне повода усомниться в его непробойности, а вилка порой складывалась при более-менее хардовой езде до ... ну хорошо хоть, что не до стука.
ИМХО как раз в стандарте и существует некий конфликт между задним аммортом и вилкой. Хотя при водружении жены вторым номером пружина заднего амморта проседала прилично и пробой мог быть осуществлен легко.. но вдвоем уже не до продубасов. smile
Меня самого пару раз посещала мысль о замене передней вилки на Дегрихе.
Попробуй. Главное постарайся не внести необратимые изменения в конструкцию мота. И тогда ты всегда сможешь вернуться в сток.
У Жени freetwoo на Дигрихе стоит вилка от XR250. Мне ОЧЕНЬ понравилось. Кстати, если длина "штока" (вылетело как называется) вилки больше высоты рулевой колонки, то резка-сварка не нужна. Хорошим токарем вытачивается проставка, которая должна точно вставать в чашку подшипника рулевой колонки, а верхняя часть повторяет эту чашку.
Не совсем понял про шток, но это, видимо, не та деталь, которая будет меняться, т.к. планирую поменять только перья, все остальное остаётся на месте. Диаметр чезы 36мм, влезает... Тоже думал ставить от иксера 250, но отсоветовал напарник, несколько лет отъездивший на чезовской вилке, она по ощущениям и легче и практичнее в обслуживании и регулировке. Токаря уже нашел, осталось подобрать грамотного аргонщика... Напарник подтвердил теорию karmorana о том, что задний аморт не совсем соответствует переднему, у напарника на Серове аналогичная ситуация, постоянный лязг передка на хороших ямах, при полной тишине в жпе.
Вдобавок обложился статьями по регулировке подвески мотоцикла, а то пугают полетами по асфальту... Кому интересно про настройку:
http://motobycom.narod.ru/totalcontrol/15-suspensionsetup.htm
http://motoban.ru/remont/podveska.php
Не ось длиннее, а сами перья, причем сантиметров на 25... С учетом того, что чизовская вилка просядет гораздо больше стоковой, перья, возможно, вылезут вверх сантиметров на 10, если больше - буду резать... Вобщем, в феврале думаю осуществить. Спасибо за мысли.
