Помогите пожалуйста, Yamaha 660 Tenere
Kali
ХТ600 не тенера. У моего брата XT 600 масло не ест. Лили в прошлом году, оба, 10w 40 Repsol, и моя XTZ 660 на 1000км. по трассе 250 - 500 мл. откушывает как правило. Зависит от того как крутить. На бездорожье или в городе ест непредсказуемо. Вплоть до того что вообще не ест. В сервисе панавто обьясняют так, на высоких оборотах не успевают кольца все масло снять.
  • Ответов 171
Quote (Kali)
Так, продолжаем. Не могу найти дуги, перерыл весь интернет. Думаю что придеться самому валять их.
Несколько лет назад заказывал на свою тенеру по LOUIS компании 5star. Остался крайне недоволен, т.к. защита скорее бутафорская, поэтому мне их усиливали и переваривали на ругую схему крепления. Так что изготовить с нуля не самый худший вариант.
Quote (OSS)
OSS,а ты не подскажешь можно ли взять как основу при изготовлении дуг на Тенеру фотки дуг Су Тенеры которые выложены на их сайте,или все таки есть принципиальные отличия крепления дуг между этими мотиками.(спрашиваю,потому что СуТенеру ни руками ни глазами не щупал)
Продолжае общение по этому мотоциклу. Сегодня хотел поменять свечу. cry Проклял все. killed Не могу ничем подлесть к свече. Снял бак. Все равно не могу. пока получается два варианта: или скидывать движок, но это жесть, или должен быть какой либо хитрый свечник. И еще. Слева, сзади весит какой то черный контейнер. на торце его большой винт под шлицевую отвертку. Но как не крутил его, крышку снять не мог. blink Для чего он и как открывается?
Quote (Kali)
Я купил свечную головку на 18,можно и просто удлиненную,только тогда лучше поставить резиновое кольцо от простого свечника,вставил кардан и трещеткой открутил(потом правда я сделал вместо кардана удлиненный квадрат с переходом на среднюю трещетку).Конечно все это гиморно,но я поменял без особых проблем,головку покупал за 100 р. в магазине где продается простой инструмент.А крышка открывается так:- ставишь шлиц винта в горизонтальное положение и немного покачивая крышку открвываешь(скорей всего ее немного покоробило и она заедает) и это так называемый маленький бардачек. biggrin
Kali Сразу видно что недавно купили smile
Свечу снять не проблема, можно и не снимая бак, хотя со снятым баком легче. Просто вытаскиваешь резиновую заглушку, если она не идёт в никакую, то можно потянуть спереди, там место такое есть где резинка тоньше чтоб отпустило. Просто заглушка эта, как присоска. Затем аккуратно опускаешь в отверстие свечной ключ, (кажись на 18) и поворачиваешь пока он не наденется на свечу. На ключ надеваешь насадку ту что с круглой дыркой внутри. Собственно и все, дальше ослабляешь любой подходящей по размеру трубкой. Главное ослабить, дальше пальцами можно. Если "насадка с дыркой" не снимается (а вместе с ней ключ не вылезет) отвёрткой в прорезь и разомкнуть. Я сам их не смыкаю, хватает просто накинуть до замка.
Да и если ключ не имеет внутри резинки, то свечу можно достать какой либо мягкой трубкой, накинуть на неё сверху и вытащить.
Закручивать лучше ключом трещоточным, так как места раскрутится мало.
Чёрный контейнер, это типа бардачок. Открывается и монеткой, ты его обязательно открой, вдруг там дорогой сюрприз smile
Саня дуги у тенеры и супер тенеры в разных местах крепятся, если интересно могу фотки выложить.
Quote (otacom)
Конечно интересно!
Достались мне с мотом, были мною слегка модернизированы, распорка посередине была из стальной полосы, которая вообще нишиша не решала. Гнулась как угодно, я думал из неё арбалет детский сделать smile Была заменена на квадратную железяку, все сгибы были усилены треугольными пластинами, тоже раньше немилосердно гнулись, хотя и выравнивались о колено или если вдвоём, то можно было не снимая растянуть biggrin
Считается что вроде так и надо, для того чтоб дуги гнулись, спасая мотоцикл. Но блин, они гнулись просто если мот завалить набок. Как усилил, вроде стало нормально, лёгкие падения держат.
Жаль механик из нашего панавто, свою тенеру продал, у него вообще была уникальная конструкция, в словах не описать к чему он только их не прикрепил, знатный был кенгурятник! biggrin
Да есть такое - при падении дуга(левая или правая,смотря на какой бок упадёшь) тянет через перемычку противоположную и давит на пластик,ломая его.Судя по фото и сломаному креплению у тебя этот случай.Тока вот вопрос усиления спорный т.к. теперь больший удар будет на раму и крепление радиатора приходиться. Сам думаю усиливать или нет. Я смотрю у тебя центральная подножка стоит.Вместе с мотом досталась или прикупил где? Мож фирму подскажешь кто сделал!
Quote (deazell)
И мне тоже интересно про центральную подножку,с удовольствием себе приобрел бы или сделал (я сколько ни лазил в инете,но что то ее не нашел)
Quote (deazell)
абсолютно верно, в свое врмя столкнулся с тем же самым (уронил с дугами!!! на месте мот и лопнул пластик). Если перемычка цельная, то это скорее бутафория, и лишний вес, а не защита!!!
Quote (deazell)
- я перемычку разрезал и закрепил (насколько помню) где двигатель крепится к раме, а еще одну тонкую распорку внизу над защитой двигателя (дуга сбоку имеет вид замкнутого контура). Конструкция стала гораздо жестче. Было падение на скорости около 30-40 на камнях - немого все-таки загнуло дугу защиты, и пластик лопнул, но радиатор не пострадал. Рама тоже. По поводу повреждения рамы в этом случае - думаю это миф. т.к. создать такое боковое усилие при падении /скольжении вряд ли удастся, а если все же есть сомнения, то эти раздельные уже перемычки можно сделать не очень жесткими (тонкая трубка) или из алюминия - тогда при малых падениях все ок, а при больших они деформируются не передавая сильный удар на раму.
Рама думаю выдержит, если будет такой удар что рама пострадает то моту все равно хана, с дугами или без smile А вот перемычка смущает, у нас механик в панавто купил себе тенеру с оторванной слева перемычкой, но там предыдущий хозяин был просто убийца мотоциклов. Я неплохо падал в прошлом году и пока вроде не отломалась тьху-тьху-тьху.... Но мне просто досмерти надоело их ровнять и пластик чинить, после каждого выезда на природу.
Центральная подножка досталась вместе с мотом, а также багажник и полный набор кофров. Но централка у меня с приветом, она явно покупная, но модернизированная, крепится не внизу где есть пару хлипеньких креплений, а к подножкам, это покрепче но колесо от земли не отрывается smile Приходится подкладывать досочки или ямку выкапывать biggrin
Поэтому если будете делать самовар, делайте их немного длиннее.
Выложу все фото, на следующие выходные, раньше в гараж не доберусь sad
Вот собсна и централка, в принципе можно изготовить и самому, только надо учитывать что мот тяжёлый. Когда я только его купил она была немного согнута.
Quote (otacom)
otacom - спасибо за снимки,завтра на работе начну мудрить с подножкой
