Перемотка генератора на XR650R своими руками.
koshey-
Для владельцев XR400\650R дублирую сюда информацию по наработкам. Вдруг не все ходят на профильный ресурс.  wink
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12995
там я могу отредактировать отчет исходя из новых данных.
Сей-час имея на руках статор из новой партии провел перерасчет и буду мотать пробный образец. Как будут проверены новые намоточные данные, сразу внесу их в отчет.
С уважением
            Денис
С уважением
            Денис
Спасибо.
Генератор был одним из двух слабых мест этого мота. А это не самое  дешевое (покупка тюненого генера и его перемотка), но полноценное решение wink
koshey-, какое второе слабое место? Во сколько обходится "хэйд мейд"? Сравнимо с покупкой тюнингового?
Ну второе - это для многих отсутствие электростартера. Хотя я считаю что это наоборот хорошо, мотоцикл становиться аккумуляторонезависим. Но за это мот требует хороших физических кондиций, что не всем дано.
В общем это все ж достаточно суровый мотоцикл, который за аскетизм райдера платит изумительными ощущениями от езды на нем и превосходными ТТХ.
Если мотать самому, то там материалов на 800 рублей. А вот сам генератор, на ебэе до подорожания $ стоил  ~5 тысяч рублей.
Денис - золотые руки
осталось купить гену и перемотать, и в принципе будет офигенно
КРЫНЯ, еще есть пару минусов - нет хвоста более менее
Цитата koshey- ()
для работы ксеноновой лампы в фаре и подогрева ручек (по мощности сопоставимо с ЛЕД-лампой).
Эти LED-лампы по факту не потребляют и 1 ампера в режиме "дальний", а "ближний" вообще смех. (тынц)
Подогрев ручек мощностью 12W (12V * 1 A) - это, имхо, ниачом.
Не понятно кто это еще лопает 4 с лишним ампера?
Цитата koshey- ()
Номинальная мощность генератора не превысила 100W
А как определил эту цифру?
И что понимается под словом "номинальная" для самопального генератора?
Опять же имха:
- Стоило бы снять вольто-амперную хар-ку, используя туже галогенку 60/55w в качестве нагрузки, по 5-8 "точкам" разных оборотов: от ХХ до "красной зоны".
И на основании ее и делать выводы.
koshey-, отличная работа, спасибо за отчет!
Цитата di_mot ()
- Стоило бы снять вольто-амперную хар-ку, используя туже галогенку 60/55w в качестве нагрузки, по 5-8 "точкам" разных оборотов: от ХХ до "красной зоны". И на основании ее и делать выводы.
Какие выводы нужны на больших оборотах? Самое главное, это вольт-амперная х-ка на ХХ оборотах, это слабое место.
По моей имхе - вольт-амперная хар-ка - это не одна точка, а график.
При фиксированных оборотах - тогда должна меняться нагрузка, что бы увидеть когда (при каком токе в нагрузке) начнет падать напряжение и как круто оно будет "падать" с дальнейшим ростом нагрузки.
А что до мощности на ХХ - это известно и предопределено схемотехникой РР с "шунтирующим тиристором".
По этому и интересно посмотреть в логарифмическом "масштабе". На меньших оборотах почаще точки замера, а чем выше - тем реже.
Не удивлюсь, что с какой-то величины оборотов линия графика станет прямой. С какой именно - тоже интересно.
Тем более, что "стенд" для такого замера смонтирован.
Тогда можно судить и о возможности отбора той или иной мощности от генератора на разных оборотах.
Да и... Ни кто не ездит на ХХ. smile
Даже на последней фотке: при 1570 об. напряжение 12,8v и ток 5,36 ампера = 68,6w.
Я ни коем образом не умаляю проделанную работу koshey-м.
Вопрос в другом: - Что получилось реально в результате?
Если чё:
1. ХХ на Дигрике по мануалу 1300 оборотов.
2. Моща по мануалу 200W. То есть он рассчитан на ток 200w /13v = ~15 ампер.
3. Снимать вольт-амперную хар-ку, по моей имхе, для него нужно при токе 10-12 ампер.
4. Генератор 70w - это на ослике китайском стоит, об 110сс.
  Cпасибо Гоша. Я же в этой работе был прямо заинтересован  biggrin
Цитата bobas ()
присоединяюсь!
 Спасибо всем кто поддержал  smile
Цитата di_mot ()
Эти LED-лампы по факту не потребляют и 1 ампера в режиме "дальний", а "ближний" вообще смех. (тынц) Подогрев ручек мощностью 12W (12V * 1 A) - это, имхо, ниачом.
Ты как всегда читатель  biggrin
Там же ксенон в параллель горит. На фотке даже видно. Ну и не сравнивай ту смешную ЛЕДку на сборке из слабых диодов по ссылке и то, что я специально указал на фотке,
На этой ЛЕДке стоят честные крэевские 10 ватники, но работающие не на максимум (для термостабильности). Жрет эта лампа 1,5-1,7 Ампера по замерам.
Я именно для того, что б небыло обобщений и ссылок на гипотетические лампы, провода и т.д, сразу в отчете указал те комплектующие, с которыми работал.
Цитата di_mot ()
А как определил эту цифру? И что понимается под словом "номинальная" для самопального генератора?
Опять же имха:
Рассказываю.
Тебе, прежде чем задавать такие вопросы, для начала надо вылезти с форумов и как следует почитать нормальную литературу. Тогда ты не будешь применять закон Ома к цепям, в состав которых входят индуктивные и реактивные элементы.  biggrin
Цитата
Если чё:
Если ты считаешь, что 70W генератор 110ссм мопеда равен по мощности тому, что я показал, то зажги от него хотя бы 35W ксенон. А потом подумай, почему генератор в 2 раза более мощный, чем зажигаемая лампа не способен ее зажечь.
Еще попробуй навесить на Дигрик 3 галогенки по 55Вт (те самые 10-12 Ампер для снятия ВА характеристики по твоему), а потом померь напряжение на холостых  facepalm
Ну а после этого попробуй обьяснить теперь мне, что такое указанные 200 Вт у Дигрика? Это та нагрузка которую можно смело повесить на него? То есть смело вешаем на него 4 галогенки по 50W и не паримся? Потянет? Или 200Вт это рассчетный максимальный эквивалент максимального магнитного насыщения магнитопровода конкретного статора конкретными магнитами ротора? По другому говоря это максимально достижимая мощность в идеальных условиях при идеальном изготовлении из идеальных материалов? Или это тупо величина Ампер снятых с этого генератора при падении напряжения не ниже какого-то напряжения под критической нагрузкой? Так что же это за цифра 200Вт?  biggrin А может все же для реального использования бОлее важна не пиковая цифра, а пологость графика вольт-амперной характеристики, то есть свойство генератора эффективно сопротивляться нагрузке не просаживая напряжение? И самое наглядное проявление этой пологости проявляет себя именно в нижнем диапазоне оборотов wink
Если на холостых генератор выдает определенное количество Ампер при определенных Вольтах, то при увеличении оборотов он отдаст конечно бОльше, но как вот это поможет в чем-то пользователю? Он будет включать одновременно с газом доплампы и выключать по мере падения оборотов?  :D
 Да ну нафиг?  wacko А ничего, что тиристоры начинают шунтировать только при превышении напряжения выше заданных 14 Вольт, а до этого момента никак не влияют на мощность генератора?
Не все моторы такие вжикалки как у Дигри. Езда на эРе в лесу происходит в диапазоне оборотов 1400-2200. Открытие ручки газа на 2500 при хорошем сцеплении колес просто перевернет мотоцикл, как бы ты не нависал над рулем. Холостые обороты этого мотора 1400 плюс\минус 50. То есть околохолостые обороты для него - это основные обороты езды в тяжелых условиях, как раз когда требуется максимальное количество света.
мои познания в электрике очень скудны, но
выдержит ли релюшка? не оплавится ли в самый не подходящий момент?
Сам нечетатель. tongue
Я про то и написал - график нагрузочной характеристики.
Вопрос канешна интересный. Судя по тому, что они указаны для определенных оборотов, не далеки от твоих ваттов.
Вот именно, что ничего... хорошего. smile Потому, что это сама простая и надежная схема стабилизатора. Но не более. Уровень пульсаций напряжения на выходе, как диапазон изменения напряжения от входного(!) годится тока... для лапмачки накаливания. smile
Просто интересно (типа зеленого свистка в воздух): - На Гусях и прочих современных мота всё так же используется это схема?
Пардонте-с, а чегой-та у нее тогда за коробочка беленькая на фоте? Не преобразователь DC-DC? rolleyes
Тогда понятно...
Это еще и к тому, что импульсная нагрузка от подобных приборов не равна активному сопротивлению лампы накаливания.
А уж что меряют "цифровики" и "стрелочниким" при импульсной нагрузке в цепи - известно.
Но это тема для отдельного флуда... booze
На фотке - тока "вспышка" видна!
Вайпор - есть, седушка красенькая - есть. А ксенона там нету ва-апче. tongue
Ну и еще какие проводки...
Раз доволен результом - все другие мнения идут лесом. Мну - первый. biggrin
Хороший вопрос. wink
Поэтому при проведении замеров и опытов на всякий случай (вдруг саяно-шушенская получиться biggrin ) была использована РР от Yamaha TDM850-2, у него достаточно мощная РР (SH 650A-12) при генераторе заявленой мощности в 350W (14V 25A).
Цитата ohlins ()
koshey-, молодец хорошая работа!  А вентилятор у тебя есть?
Cпасибо.  smile
Да, стоит кит от КТМ: карлсон и датчик.
Цитата
Вот именно, что ничего... хорошего.  Потому, что это сама простая и надежная схема стабилизатора. Но не более. Уровень пульсаций напряжения на выходе, как диапазон изменения напряжения от входного(!) годится тока... для лапмачки накаливания.
Это удачная схема при невозможности регулировать ток возбуждения генератора.
Там достаточно высокочастотная модуляция на тиристоры идет, потому пульсации там помехоподобные, которые легко "сьедаются" емкостью АКБ.
Заметь пульсации есть, но работать блоку розжига ксенона они не мешают  wink
Схема до сих пор используется массово (и на мелких гусях тоже), кроме случаев применения генераторов мощностью выше 400 Вт на туристах и круизерах.
 Они меряют падение напряжения на калиброванном манганиновом шунте, которое в свою очередь вызывает отклонение частоты управляемого генератора. И разница частот управляемого и опорного генератора выдается уже в цифире на экран.  Сделано это с одной целью - что б измеряющий прибор влиял на измеряемую величину наименьшим образом.
Так что тут все в лучшем виде.  wink
Цитата koshey- ()
Цитата Vitalik ()выдержит ли релюшка? не оплавится ли в самый не подходящий момент?
я так понял: однозначного ответа нет. а посему стоит предупредить возможных последователей об этом.
зы. для себя отметил,есть полезная статья.
.По результатам замеров мощность генератора явно уступает моще генератора Yamaha TDM-850-2 (у первого РР слабое). Так что РР от Ямахи должно уверенно справится с задачей.   smile
Надеюсь понятие "время интеграции"(время измерения) для цифровиков (и к стрелочным приборам его тоже можно применить) тебе знакомо.
Как и вытекающие из этого, при импульсном характере измеряемого параметра,  на отображаемом значении величины.
По этому на DC-конверторах, как потребителях, и акцентирвался.
Имхо для тестов все же лучше применять лампу(-ы) накаливания.
Потому как и РР выдает импульсное напряжение (а не постоянное как от аккамулятора), да еще и DC-конверторы вносят свою лепту.
Хотя, судя по напряжению на фоте, РР еще не срабатывает. Но напряжение с генератора идет 1600*3=4800 гц.
А не 50 Гц, на что "отградуированы" в основном приборы.
  Не знаю как на современных водяных оппозитах, а на 1100-1150-1200 стоит обычный генератор с приводом ремнем, соотвтествующих автомобильных размеров smile Правда и мощность 700 Вт.
Альтернаторы с возбуждением постоянными магнитами стоят на Ротаксах, и, ЕМНИП, 800-ках.
koshey-, ну ты и редиска... smile
Не мог сразу запостить ссылку на это же, но в более расширенном варианте описания, да?
Гоняйся за тобой по всем Инетам...
Ту, где про "самовыравнивание фаз" и "подвешенную однофазную обмотку".
Я вчера видел, кажись на Джебель-Клабе (а может и где в другом месте), но сеня, для подробного изучения, не могу найти эти твои посты.
- Давай ушь колись... wink
(другим может  тоже полезно и интересно будет)
Himik.... Я про схемотехнику РР вообще-то спрашивал. shy
