глохну при отпускании сцепления
MornFC
Всем привет. Продолжаю эпопею с пятисоткой. Вчера не смог тронуться. Вечером поставил мот в гараж все было нормально. Через день выкатил, нормально завел, выжимаю сцепление, включаю первую, начинаю отпускать сцепление обороты резко падают мот глохнет. Снова завожу работает стабильно. Выжимаю сцепление, первая, начинаю отпускать обороты резко идут вниз быстро выжимаю опять обороты стабилизируются но если отпущу рычаг то заглохнет. В остальном все вроде нормально. Хх стабильный. Если газовать нормально возрастают и спадают обороты. Колеса не заклинены. Хотя на передаче даже самой вехней прокрутить ведущее колесо проблематично. Грешу на датчик сцепления но там по идее простой переключатель. Он кстати нормально включный или нормалтно выключнное состояние имеет? Короче я в замешательстве.
Проверяй датчик подножки. Мозг думает, что подножка откинута. Найди разъем подножки. Вынь вилку из него и закороти проволокой. Попробуй завести. Либо датчик сцепы.
по идее датчик подножки, если бы не это
при отпускании сцепы он хоть пытается ехать или просто глохнет?
Цитата di_nik ()
попробуй всё же, как писали выше, замкнуть провода, идущие на датчик подножки
у меня было такое. для лечения достаточно было брызнуть вэдэшкой и несколько раз откинуть-убрать подножку.
"Выжимаю сцепление, первая, начинаю отпускать обороты резко идут вниз быстро выжимаю опять обороты стабилизируются но если отпущу рычаг то заглохнет."+"Хотя на передаче даже самой вехней прокрутить ведущее колесо проблематично" По-моему это не датчик подножки,а что-то с механикой.Что-то мотору мешает работать на передаче.
Всё! Проблема решена. Залип датчик подножки smile Надо будет потом его оторвать нафиг, потому что судя по его состоянию ВДшка надолго не спасет, а он, зараза, неразборный почистить\смазать не получится. Спасибо мужики.
Цитата BOB4IK ()
Хорошо подумай прежде чем отрывать! С откинутой подножкой можно навернуться не кисло, что в больничке оказаться можно запросто smile
и лучше не один раз подумать.
...а что там с кнопкой может быть? у меня тупо железка стопорилась и удерживала кнопку.
Иногда датчик не возможно отключить перемкнув провода.
На КТМах 690 и 990 нужно подбирать сопротивление. (или купить специальную обманку)
Этот вопрос желательно заранее провентилировать в гаражных условиях. cool
А вот это ценное замечание. Спасибо. Учту.
