DReZinovod Posted March 18, 2012 at 04:18 PM Share Posted March 18, 2012 at 04:18 PM Обладаю ДРЗ400 с очень слабым светом. Хочу вместо своей свечечки привинтить Hella Module 70 FF: Плюсы - размер (диаметр всего 8см). Минусы - один режим, не уверен сертифицирована ли эта фара для общих дорог - судя по пучку вроде да - немного скошен вправо. Из описания производителя: "Несмотря на то, что предлагаемая фара относится к фарам рабочего света, она имеет достаточно вытянутый луч дальностью 110-120 метров при ширине 20 метров. При этом фара хорошо освещает вертикальные препятствия, что улучшает общую видимость в лесу." Ширина луча и его вертикальность меня и смущает - вроде как они оффроудные. С другой стороны, довольно просто сделать на нее козырек. Компактная фара рабочего света с ярким направленным светом, луч фары способен осветить препятствие на расстоянии 100 метров. Тип рассеивателя: FF отражатель с прозрачным стеклом. Особенности: • Компактные размеры удобны при монтаже в ограниченном пространстве. • Отражатель выполнен по технологии FF (free form) • Фара поставляется с лампой Н9 12V/65W. • Корпус выполнен в соответствии с классом защиты (IP6K4K). Альтернатива - Hella Module 6213: Плюсы - для дорог общего пользования, есть два режима - ближний/дальний. Минусы - размер 18 см против 8 см у предыдущей. Кто что думает? Может, кто-то юзал подобные девайсы? Link to comment
DReZinovod Posted March 18, 2012 at 04:18 PM Author Share Posted March 18, 2012 at 04:18 PM Обладаю ДРЗ400 с очень слабым светом. Хочу вместо своей свечечки привинтить Hella Module 70 FF: Плюсы - размер (диаметр всего 8см). Минусы - один режим, не уверен сертифицирована ли эта фара для общих дорог - судя по пучку вроде да - немного скошен вправо. Из описания производителя: "Несмотря на то, что предлагаемая фара относится к фарам рабочего света, она имеет достаточно вытянутый луч дальностью 110-120 метров при ширине 20 метров. При этом фара хорошо освещает вертикальные препятствия, что улучшает общую видимость в лесу." Ширина луча и его вертикальность меня и смущает - вроде как они оффроудные. С другой стороны, довольно просто сделать на нее козырек. Компактная фара рабочего света с ярким направленным светом, луч фары способен осветить препятствие на расстоянии 100 метров. Тип рассеивателя: FF отражатель с прозрачным стеклом. Особенности: • Компактные размеры удобны при монтаже в ограниченном пространстве. • Отражатель выполнен по технологии FF (free form) • Фара поставляется с лампой Н9 12V/65W. • Корпус выполнен в соответствии с классом защиты (IP6K4K). Альтернатива - Hella Module 6213: Плюсы - для дорог общего пользования, есть два режима - ближний/дальний. Минусы - размер 18 см против 8 см у предыдущей. Кто что думает? Может, кто-то юзал подобные девайсы? Link to comment
Кинч Posted March 18, 2012 at 06:51 PM Share Posted March 18, 2012 at 06:51 PM Quote (DReZinovod)Хочу вместо своей свечечки привинтить Hella Module 70 FF: Володя, сам не юзал, но сдается мне, что это аналог фары-искателя, т.е. на дорогах общего пользования практически не применим. Если использовать как дополнительный свет, то почему бы и нет. И Павла на АТ стоит ксенон направленный на правую обочину, вроде не плохо помогает. Но лучше спросить у него. Link to comment
КРЫНЯ Posted March 19, 2012 at 09:23 AM Share Posted March 19, 2012 at 09:23 AM следующее надо помнить: ПЛОСКОЕ стекло - фара для дальнего света (может быть и рифлёным, но реже) и в данном случае это на 100% фара для дальнего света, соответственно будет бить конкретным пятном (пятаком) в конкретное место на асфальте. Здесь КИНЧ прав и я с ним соглашусь РИФЛЁНЫЕ фары - фары из области ближнего света или допфары к ближнему свету. Они не бьют далеко, но зато область захвата перимерта освещаемого участка очень большая. Что ты ищещь, то и выбирай. Как по мне, то к штатному лучше сделать 1 на дальний, 1 на ближний и запараллелить их со штатным светом Link to comment
Gesser Posted March 19, 2012 at 09:40 AM Share Posted March 19, 2012 at 09:40 AM КРЫНЯ, Плоское стекло для дальнего - это часный случай именно для этих фар. Link to comment
DReZinovod Posted March 21, 2012 at 09:42 PM Author Share Posted March 21, 2012 at 09:42 PM Quote (КРЫНЯ)к штатному лучше сделать 1 на дальний, 1 на ближний и запараллелить их со штатным светом В параллель ставить +65 ватт опасно - генератор может накрыться, он и так всего 180ватт, да еще при этом рекомендуется не гонять его более чем под 80% нагрузки. Штатный точно надо снимать, я ведь не ксенон рассматриваю, мне штатный свет даже для техосмотра оставлять не надо. Вопрос только ставить ли две 70FF отдельно ближний+дальний или одну двухрежимную 6213.. Link to comment
DReZinovod Posted March 21, 2012 at 09:45 PM Author Share Posted March 21, 2012 at 09:45 PM Quote (Кинч)это аналог фары-искателя, т.е. на дорогах общего пользования практически не применим нет, Леш, это не фара-искатель, но верхняя граница действительно непонятна, это и смущает.. ксенон по ряду причин не хочу ставить Link to comment
Gesser Posted March 21, 2012 at 10:05 PM Share Posted March 21, 2012 at 10:05 PM а вообще будущее за светодиодами, галоген уже становится говном Link to comment
КРЫНЯ Posted March 22, 2012 at 07:47 AM Share Posted March 22, 2012 at 07:47 AM DReZinovod, почему опасно? У Тебя же ближний отключается при включении дальнего. Значит только ближний + ДОП вместе будут кушать чуть более 130 (примерно 65+65), при переключении на дальний+ДОП будет то же самое. Или на ДРЗ вместе горят ближние и дальние лампы? Link to comment
sed Posted March 22, 2012 at 11:31 AM Share Posted March 22, 2012 at 11:31 AM себе поставил вот такое, 200грам, 20 ват, 1,5тыщи люменов. Для использования на дороге - надо сделать шторку под стекло из картонки и вниз посильнее направить, чтоб не слепить сильно. галогеновые фары - нервно курят... http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr Link to comment
Pavel Posted March 22, 2012 at 01:47 PM Share Posted March 22, 2012 at 01:47 PM Quote (sed)себе поставил вот такое это что то из разряда ходовых огней, в Южном порту на рынке 1800р за пару с регулировкой дальний-ближний Link to comment
sed Posted March 22, 2012 at 06:14 PM Share Posted March 22, 2012 at 06:14 PM Quote (Pavel)это что то из разряда ходовых огней, в Южном порту на рынке 1800р за пару с регулировкой дальний-ближний может таки стоит обсуждать устриц после дегустации, ну или хотя бы подробного изучения вопроса? ;] кстати, все "светодиодные лампочки" и поделия на их основе как раз только на ходовые огни и годятся, в свое время изучал этот вопрос. для освещения их можно даже не рассматривать, фигня полная... Link to comment
eli Posted March 23, 2012 at 05:36 AM Share Posted March 23, 2012 at 05:36 AM Quote (sed)надо сделать шторку под стекло из картонки Чтобы не мудрить со шторками под стекло, ребята просто снаружи наклеивают непрозрачную изоленту, затемняя нужные участки стекла. Quote (Pavel)это что то из разряда ходовых огней Паша, у меня приятель джипер сейчас ждёт нечто подобное, потому, что его ксенон не устраивает. У его друзей светодиоды уже стоят. Link to comment
sed Posted March 23, 2012 at 11:59 AM Share Posted March 23, 2012 at 11:59 AM Quote (eli)Чтобы не мудрить со шторками под стекло, ребята просто снаружи наклеивают непрозрачную изоленту, затемняя нужные участки стекла. снаружи изолента отклеивается + стекло греется, изолента может поползти. Картонка- выбор основательных парней, не прогуливавших уроки труда и рукоделия в младших классах :]]] Link to comment
DReZinovod Posted March 24, 2012 at 08:29 PM Author Share Posted March 24, 2012 at 08:29 PM Quote (Gesser)будущее за светодиодами, галоген уже становится говном Надо добавить - отдаленное будущее. Достаточно мощных решений на 1-3 кристалах до сих пор нет, а те что есть - это 6-16 кристаллов на одной базе, которые не дают сфокусированный пучок, не имеют двух режимов и по размерам раза в 2 превосходят галоген. И стоят при этом 10-20 килорублей. И при этом все они оффроудные.. Quote (КРЫНЯ)ближний + ДОП вместе будут кушать чуть более 130 (примерно 65+65) Ну вот это я и боюсь - повесить дополнительно 10-20 ватт это одно, а сразу 65 - это другое. Это ведь 30% мощности генератора Link to comment
КРЫНЯ Posted March 24, 2012 at 08:33 PM Share Posted March 24, 2012 at 08:33 PM DReZinovod, ну и что? Ты ведь можешь посчитать, что добавив даже подогрев ручек ты не выйдешь даже на 80% всей мощности.... Link to comment
DReZinovod Posted March 25, 2012 at 10:33 AM Author Share Posted March 25, 2012 at 10:33 AM Quote (КРЫНЯ)добавив даже подогрев ручек ты не выйдешь даже на 80% всей мощности Рекомендуемая постоянная нагрузка на генератор не должна превышать 75-80% его мощности, т.е. получаем 180х0,8=144вт. Если две фары 65*2=130 и добавить еще задний габарит (20вт), уже получаем 150вт. Понятно, что сразу не сгорит, но запаса уже явно нет ни на поворотники, ни на розетку прикуривателя. Со светом 100-130вт можно ездить кратковременно, но делать эту схему штатной я бы не стал. Link to comment
КРЫНЯ Posted March 25, 2012 at 10:38 AM Share Posted March 25, 2012 at 10:38 AM DReZinovod, тогда я умываю руки ибо я не силён в электрике НАСТОЛЬКО, что бы вычислять схематично. Тут есть люди - мастера в этом деле. з.ы. у тебя же СМ, а не ЭНДУРО. Зачем столько вешаешь света? Link to comment
Gesser Posted March 25, 2012 at 12:13 PM Share Posted March 25, 2012 at 12:13 PM DReZinovod, я чойта не могу фкурить чего ты хочешь добиться, чтобы и лампочки помощнее и електичество не жрало? Или что? Чем тебе светодиоды не нравятся? Потребляемая мощность маленькая, светят мама не горюй. Если в электронике шаришь - купи отдельно сами диоды, драйвера и остальную комплектуху и не парься. Link to comment
DReZinovod Posted March 25, 2012 at 03:54 PM Author Share Posted March 25, 2012 at 03:54 PM Quote (КРЫНЯ)Зачем столько вешаешь света Потому что и на СМ люди ночью за городом ездят. В прошлом сезоне мне трижды пришлось наощупь 2-3 часа ехать. Ощущения те еще Quote (Gesser)чего ты хочешь добиться, чтобы и лампочки помощнее и електичество не жрало? Или что? Собственно, в первом посте завешан вопрос - ищутся реальные владельцы 70ФФ и 6213. Обсуждаются по возможности они же. Quote (Gesser)Чем тебе светодиоды не нравятся? Я уже писал - Достаточно мощных решений на 1-3 кристалах до сих пор нет, а те что есть - это 6-16 кристаллов на одной базе, которые не дают сфокусированный пучок, не имеют двух режимов и по размерам раза в 2 превосходят галоген. И стоят при этом 10-20 килорублей. И при этом все они оффроудные.. Вот линейка Хеллы: http://off-road-light.ru/index.p....emid=64 Link to comment
Gesser Posted March 25, 2012 at 06:23 PM Share Posted March 25, 2012 at 06:23 PM Знаю, Хелла светодиодная - это тупо китайские фары, больше чем уверен, потому что за бренд нужно платить. Если шаришь - подскажи следующий вопрос. Есть 2 модуля Хелловских, вот таких http://off-road-light.ru/index.p....emid=64 и http://off-road-light.ru/index.p....emid=64 Что сюда воткнуть? Ксенон и галоген не предлагать. Link to comment
sed Posted March 26, 2012 at 08:01 AM Share Posted March 26, 2012 at 08:01 AM Quote (DReZinovod)Я уже писал - Достаточно мощных решений на 1-3 кристалах до сих пор нет, а те что есть - это 6-16 кристаллов на одной базе, которые не дают сфокусированный пучок, не имеют двух режимов и по размерам раза в 2 превосходят галоген. И стоят при этом 10-20 килорублей. И при этом все они оффроудные.. ну зачем же так категорично :] http://www.twistedthrottle.com/trade/productview/5224/ Link to comment
BOB4IK Posted March 26, 2012 at 08:13 AM Share Posted March 26, 2012 at 08:13 AM Quote (sed)ну зачем же так категорично :] http://www.twistedthrottle.com/trade/productview/5224/ 10 ватт и 900 люменов - это нормальный свет? Противотуманки - да, ходовые огни - да, но не более того У меня в гараже, на мотике и на машине стоят около 20 разных фонарей светодиодных от китая до фирмы - ни один не светит нормально! Только на машине 4 30ваттных ЛЕД фонаря в ряд дают потрясающий эффект, но только метров на 15 вперед и 5 в ширь Link to comment
sed Posted March 26, 2012 at 08:46 AM Share Posted March 26, 2012 at 08:46 AM конкретно за эти фонарики не скажу как на практике, но в свое время когда изучал вопрос - люди о них отзывались достойно. Китайские фонарики по предыдущей моей ссылке светят существенно лучше галогенок ipf, но они без фокусирующих линз. Полгода назад также занимался решением вопроса убогого света. Нормальных компактных галогеновых фар ближнего света не нашел. Про потребление - вообще промолчу. Как оказалось светодиодные решения уже очень неплохие, главное выбрать правильный вариант, ибо фуфла тоже много... Можете убеждать себя в чем хотите, я только дал повод для размышления и личный опыт :] Link to comment
DReZinovod Posted March 26, 2012 at 07:52 PM Author Share Posted March 26, 2012 at 07:52 PM В итоге купил WESEM Zetor 418.00 - прозрачная без габаритки на Н4, 730 рублей. Теперь буду пилить морду моту, позже отпишусь об ощущениях. Брал здесь: http://wesemshop.ru/shop....h4.html Link to comment
