Цитата (ЧИП)
все загрузки в навик через бесплатную прогу BaseCamp...
ее и пользую, более того если смотреть через нее то она показывает, что картинка закачана в навигатор и открывается через BaseCamp, но вот если навигатор отключить от компа и открыть данное место то там изображение только векторной карты с ТОПО, ну и при включении навигатора выдает что неверный формат файла BridsEye
Цитата (Igor78)
треком и маршрутом
Если я правильно понимаю, по маршруту навик ведёт, указывая следующие повороты, отклонения от маршрута и пересчитывая маршрут при необходимости, показывает время в пути при определённой скорости  и т.д.
Трек - это просто линия если вы его сами нарисовали, или фактический след в виде набора точек с отметками скоростей, высот и т.д. в случае записи его навиком.
П.С.
По поводу картинки с ПтичегоГлаза - пишут в демо режиме прибор принимает квадрат не более 1х1км. Гармин славится своими тараканами...
Цитата (ЧИП)
по маршруту навик ведёт, указывая следующие повороты, отклонения от маршрута и пересчитывая маршрут при необходимости, показывает время в пути при определённой скорости и т.д.Трек - это просто линия если вы его сами нарисовали, или фактический след в виде набора точек с отметками скоростей, высот
вот спасибо
буду разбираться по возможным опциям с треком и маршрутам.
Птичий глаз можно пробно грузить несколько раз, только прежние снимки будут стираться с навика. Площадь я брал точно меньше 1х1км, но чет пока не получается его увидеть в навике, хотя в устройстве сам файл я вижу.
DReZinovod, провел эксперимент работы на батарейках, алкалиновые Дюрасел, прибор лежал на подоконнике и из окна на него дуло холодным зимним воздухом )), но все же внутри комнаты. Уж не знаю какого качества были батарейки, но прибор честно отработал 8 часов и еще работает...
Сейчас пойду с ним на улицу там и сдохнет пожалуй...
ну что, 11 часов навигатор отработал на трех батарейках АА при достаточно низкой температуре, из 11 часов, часа три работал на улице при -9
а экран при этом горел постоянно? на какой яркости?
Извиняюсь что вмешиваюсь - чего вы хотите от универсального навика с огромным экраном и подсветкой? Производитель и не рекомендует простые батарейки, наоборот только литиевые или аккумуляторы.
Для экономии применяется таймаут экрана - да и зачем нужен постоянно горящий мотопешеходу?
Туристы полюбому возьмут 60хх.
яркость была выставлена на 70%, но вот "горел" не постоянно, через 15 сек не использования притухал, но не полностью, думаю оставалось процентов 10-15, в принципе при большом желании все можно было увидеть.
Нет ну действительно тут вопрос экономии вот такой жесткой не стоял, я бы с удовольствием взял бы навик который работает на батарейках в два раза меньше, но у которого экран был бы в два раза больше.
Если нужна жесткая автономка то я бы взял 62 серию.
Здесь меня автономка волнует только как совсем пожарный вариант, выйти на трассу или к ближайшей деревне в незнакомой местности.
а зачем нужен навик с неработающим экраном? тебя греет мысль что сам прибор работает но увидеть маршрут и метки нельзя?:) понятно что это несмертельно, но это как в телефоне - есть режим разговора а есть режим ожидания и желательно их не путать. я просто уточняю что при активном использовании хорошо если навигатор протянет 3-4 часа, а заявленные 18 часов - это когда типа "пусть спит дитятко и не тревожьте его"..
DReZinovod, не, ты категорически не прав. Навик это же не телевизор и ты не на диване. Если ты на мотоцикле едешь то навик работает постоянно от бортовой сети. Если идешь пешком то тебе нужно смотреть на землю и на окружающую действительность, а не на навик иначе далеко не удешь и зачем тебе в кармане горящий на 70% навик? Мне вот навигатор в пешем походе нужен раз(3 минуты работы) в минут 30-40, что бы сверить направление, а если идти по лесной дорожке то и вообще может часа 2 не понадобиться. И нахрена он эти 2 часа будет в кармане палить батареи на 70%? Ты когда нибудь ходил в экстремальной ситуации? Я вот ходил и знаешь, я навик и телефон клал внутрь к голому телу что бы они не разряжались от холода и выключал что бы вообще не работали пока идешь. Вот эти 11 часов работы навика я бы в экстремальной ситуации запросто бы растянул на сутки, а то и больше.
Решил для профилактики вскрыть пролеч, там брякало что-то.
Разобрать его просто - вынуть резиновые заглушки из 6 отверстий (заглушек по две на винт), выкрутить винты.
Внутри все аккуратно, есть место в корпусе для симкарты smile
Доступ к экрану, 4 винта на плате. Дальше разбирать не стал:
Брякала антена, я ее закрепил в штатное место поплотнее. СОбрал все обратно. Мазать герметиком ничего не стал, я и так доволен герметизацией прибора. Я с ним не ныряю, в горах не езжу. В моих скромных туристических задачах он меня не подводил даже в сильный дождик.
У тебя похоже Пролеч из старых, они теперь антену ставят на герметик и раскрепляют батарею. Причём у меня контакты батареи всё равно оторвало на жестяке. Советую дополнительно раскрепить и её.
Рябят , у меня на Пролече пропала питание от сети 12 в . Поиски показали что не работает ихний "прикуриватель " который понижает напругу и висит прям на проводе . Пытался его вскрыть ( пластмассовый цилиндр на конце провода ) - заклеин сильно сук на . Побоялся разворотить корпус . Где то читал что он у всех ломается . Как поступать - от чего подходит подскажите кто делал его . Спасибо .
Там подвесной монтаж, обычно обрывается конденсатор от ножек, можешь попытаться вскрыть.
Меняется на любое зарядное для телефона, желателен ток не менее 1А.
Обязательно вскрыть, залить герметиком.
так точно! так и сделал. рекомендую брать зарядку на ток 1,5 А, 1А может с учетом потерь не вытянуть и прибор будет медленно разряжаться (было такое).
Во спасибо . А от какой модели телефона спрашивать что бы на 1.5 ампера была ? В оригинальный корпус влеезет нутро от телефонной зарядки ?
От любого на 5 вольт пост., можно под ЮСБ (мини или микро), корпус менять не надо, я изолентой замотал и спрятал по пластик рядом с акб.
Цитата (klr650)
Пошёл копить на прикуриватель
Прикуриватель не помешает; но мы имели в виду купить за 150р. зарядник, припаять к ему провода и засунуть под седушку smile
Прикуриватель подведёт в дождь и на трясучке.
Бортовая сеть не у всех есть и не всегда работает. Плюс надо иметь ввиду что в дождь разъемы заливает водой, что не айс. На заправках навигатор надо снимать, т.е опять же разница каждые 2 часа отстегивать шнур питания или просто вытащить навик из кредла. Когда едешь по чужим населенным пунктам - на навик смотришь постоянно, а не раз в 2 часа.
Цитата (Igor78)
зачем тебе в кармане горящий на 70% навик..если идти по лесной дорожке то и вообще может часа 2 не понадобиться
А зачем тебе в кармане работающий навигатор, на который 2 часа не будешь смотреть? Лучше его вообще тогда выключить ибо стартует гармин довольно шустро. И по такой логике время его автономной работы легко перевалит за неделю - если включать раз в 2 часа на 3 минуты..
во-во, как раз в дождь и на разбитой дороге я шнур отсоединяю от навигатора и еду на батарейках
ЧИП, или воруют или от дождя или от простоя в работающем положении. так?
Ребята, подскажите какой-нибудь сайт для чайников (что бы всю ветку не лопатить) для ознакомления с растром. Уже сайта три прочёл, но там такие заумные слова, в общем не для меня.... Хотелось бы попроще. В общем пожалуйста, может кто знает такие...
так и я о том же, я вот например его выключаю, если хожу пешком
так блин не у каждого и мотоцикл есть, что ж с того?
вот каждый и покупает по тому, что ему больше подходит, если нет бортового питания то нахрен вообще покупать навигатор с большим дисплеем? Он заведомо будет проигрывать маленьким туристическим навигаторам, например 60х серий.
Снимать и вставлять навигатор в кредл дело 3 секунд, проблем не вижу никаких. Что касается разъемов при тряске и в дождь, проблем с этим у Монтаны вообще нет.
у монтаны все провода подходят в кредл, кредл очень жестко фиксирует навигатор, если и будет навик трястись, то вместе с кредлом, а контакты сделаны пыле-водо не проницаемые.
