Yamaha xt660z Tenere
LocDog
  • Ответов 718
Стал дуги прикручивать,случайно задел вентилятор охлаждения,а он сука попискивает когда крутишь пальцем.Так должно быть или тоже сухие подшипники как и в рулевой и подвеске.Чего у Ямахи это везде так!?Как его смазать то?
Вот блин,снял,а он заклеенный,хрен разберёшь что ли?Радиатор можно чуть выгнуть на пол сантиметра,не треснет,упираются новые дуги в кожух вентилятора или всё таки лучше кожух подрезать?
dzerais, привет!Да не стои его выгинать из алюминия он вроде,а если низкосортный какой нибудь,то разломаю его на хрен на две части.Буду пробовать подкложить что нибудь что бы выравнять,с права он чётко по центру,как надо,пригнули слева его не хило.А вот с вентилятором не знаю что делать.Придётся забить по ходу.
Привет! У меня на старом хт660r тоже радиатор криво стоял. Я забил на это  smile и года 2 прокатался без проблем.  А что, в вентилятор совсем некуда капнуть маслом ?
С радиатором разобрался,с верху подложил шайбу толстую в пол сантиметра или чуть более и шланг радиатора с права подразвернул и радиатор нормально выравнился относительно центра.Вентилятор ставлю как есть,на брызнул в тарелку вентилятора силикона,тише стало,может уплотнительная резинка скрипела х.з прикручиваю всё.
Усё сделал,всем кто ответил и просто хотел помочь спасибо.Всё стало как надо.
Туманки низковато весят наверно,медленно катал возле дома проверял свет через спицы свет мерцает.Или это только на медленной скорости такое будет?Как на ходу?Просто не вешал никогда ниже крыла,не знаю как оно и пока время есть можно переделать.
Проточил сиденье ленточной машиной назад и вниз,пассажирское тоже на пару см.Теперь отлично угнездился,кайф. :)
Ребят,а что за болтик под шестигранник маленький по центру(помимо натяга пружин) в вилке.Гидравлика отбоя?
Сегодня пру такой довольный 130 и что то не верю,поток куда то мчится как никогда,включаю навик,а на нём 115!Разгоняюсь до упора 172,на навигаторе 152!
Засада,вспомнил,что родная резина 130/70-17 хоть и почти сточеная,но была на пол сантиметр выше,обратил когда переобувал в ШинкуЕ705!
Ребят может 140/80 можно впихнуть на будущее и на сколько меньше брехать будет и вообще поведение мота как изменится?
Это тебе виднее, не будет ли она где цеплять. А так, почему бы нет ?! Не  такие мы профи, чтоб офигенно чувствовать разницу...  Для асфальта -узкая, для офф -пошире. Так наверное.  smile
Цитата бубен ()
.Как на стоковый диск сядет,правильно ли,вот вопрос?
Думаю, без  проблем. Я на свои мотики тоже ставил не родной размер, и + и _  Все было ОК!!!
Кончилась цепь на 15000,причём тысячу км назад была в неплохом состоянии,да ещё и слайдер в низу возле звезды протёрло.Братцы,что я делал не так?Поставив линки занижающие на 3см,мануальное 5-6см свободный ход цепи на центральной подножке уже не катит,правильно?Делал как обычно,сидя на моте толстый прохожий давил пузом на седло маятник горизонтально,цепь натянута,но не в струну,потом если дальше давить,идёт провисание.Может смазка какая левая?Она сука на силиконовую похожа.Или такая цепь,регина кстате,прежние ходили до 20000,НЕ НА ЭТОМ МОТЕ,но как бусы не гремели,причём,что дорогие,что дешёвые пох.И ещё вопрос к знатокам,звёзды ещё не плохие,может стоит простенькую цепь купить без уплотнения,тыщ на 10хватит её?ЕКПонятно,что слайдер расходник,но на Тенере менять его получается при смене цепи т.е. 20-25тыщ.,ото лишние 4000 однако,плюс демпферы в ступице 2000(поменял)?На прежних он не протирался и через 50.Это выходит около 20,т.е тысяча на тысячу километров,бля,хорошо первый мот на кардане,этот для выездов по праздникам. biggrin
бубен, фото Сообщение # 678 нет вовсе.... фото Сообщение # 688 так же....
Володя, 140х80 резина встанет без трудностей, проверено на более мелком XR650L. Так что не переживай.
О цепи.
Регина не самая лучшая цепь. ТОПовая цепь выходить 20 000 может, а 15 000 км для Регины это нормально. Более того, ставить новую цепь нужно на новые звезды. И если ты это проГАВил или прошлый хозяин пропустил этот момент, то не нужно на цепь грешить....
На старые звёзды, при условии, что будешь ездить не далеко и ПО ХРЕН НА ДОРОГИ, поставь самую простую цепь НА СТАРЫЕ ЗВЁЗДЫ. БЕЗ ДАЛЬНОБОЯ!!! Это поможет морально не бояться за цепь и звёзды, без трудностей позволит выезжать на грунты, похрен на обслуживание потому, что умрут и цепь и звезда. И тут, как раз, не нужно ставить мною уважаемую ЕК, ставь простую RK или другую дешёвую даже безсальниковую.
Про смазку. Важно не сама смазка (она у Тебя для цепей), важна ЧАСТОТА обработки цепи. Но если пропущен момент растяжки цепи, то смазка её - это припарки для трупа ибо то звено, что растянуто, будет той овцой, что испортит всё стадо.... Ничего не сможешь сделать, кроме убивать цепь в НЕДАЛЁКОМ пользовании от дома (может разорваться или отказать в любой момент).
В итоге.
Старый слайдер + старая цепь + старая(ые) звезда(ы) и катай возле дома наращивая свой skill....
Для дальнобоя лучше менять всё комплектно. Кстати, опиши детальней что произошло с растяжкой? Ты менял звезду любую и менял ли число их звеньев?
Как писал выше поставил линки -3см и к тому же слишком мал сделал преднатяг задней пружины,хотелось помягче,а по ходу из за этого снизу слайдер цепи и сожрало,даже вон на фотке сточены звенья.Расшлыкалась за последнюю тысячу км,правда это были одни колдобины за этот пробег,но даже на распущенной подвеске ни одного пробоя не было,катаю всегда один. Пробег оригинальный,всё родное,по состоянию задняя звезда вообще как новая,да и передняя на фото в хорошем состоянии.Вот эта цепь EK 520 SROZ2-110 не дорогая 4400,я к чему про звёзды оставить,может они эти б.у. лучше дешёвых JTF ну или не хуже,только из за этого,Посмотреть как оно,а потом и кит с 525взять за 14 можно.кит
По поводу слайдера посмотри, как сделал Мотоподвох, Сообщение # 2812 тема Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Всё гениальное просто. Если вокруг дома, цепь без сальников на старые звёзды пойдёт, но у меня они все умирали ОЧЕНЬ быстро. Если на подальше, не стоит. Кстати, старая цепь убивает новые звёзды и наоборот, так же, как плохой аккум убивает хорошую релюху, а плохая релюха мстит хорошему аккуму тем же.
"Ты менял звезду любую и менял ли число их звеньев?"
Переднюю звезду меньше определённого диаметра ставить нельзя, начинает пилить маятник. Про количество зубьев тоже что-то было, сейчас не помню.
Да не,я же говорю,всё сток,кроме линков -3.И опять же вопрос по линкам,ход становиться меньше,но мягче,так как линки длиннее стока,поэтому пружину нужно поджать,верно?
Товарищи-друзья тенероводы! Особенно жители столицы!
Есть у вас человек дугоизготовитель на сайте тенера.сю есть тема у него (Бубен к нему обращался), так вот он готов сделать дуги, но ему мужа "модель", чтобы по живому мотику кондуктор сделать.
Может кто-нибудь принесёт в жертву своё драгоценное время и будет нам всем хорошо?
Я мотэчные купил в столице за 13,крепче их по ходу нет и врят лисамоделкин их так же красиво выгнетОткрутил линки от маятника,проверил на сколько можно в реале тянуть,получились,что на 1см можно смело меньше рекомендованного провис делать с моими линками -3см,т.е 4-5см,а не 5-6 как по мануалу.Поменьше стало громыхать после дотяжки,правда и провисла она за 400км на 1см к тому же.Может как по зубьям не правильно ходит?Переднюю ставил на 16,сток 15,зад 45.Цепь сток на 110 звеньев,воткнул на 112,может и заднюю нужно на зуб увеличить46?
Мотеч из двух частей которые, нижние защищают моторную часть, и верхние которые бак прикрывают?
У меня защита картера алюминиевая не защищает помпу, поэтому хочу и рыбку съесть и на трамвае покататься))) В смысле замутить такие дуги чтобы и помпу и бак прикрыли yes
