Quote (Manitu)
Зато сегодня нарыл вот такой суперский продукт Андрозик
Обнаружил, что этот андрозик не корректно работает с проекцией Transverse Mercator. В этой проекции весь генштаб сделан.
Мне больше прога Locus нравится.
Quote (Manitu)
Зато сегодня нарыл вот такой суперский продукт Андрозик - http://androzic.com/. Это типа OziExplorer для Android, но по функционалу он не только его но и OziExplorerCE перебивает. Интерфейс и функционал пока очень нравятся. Кто нить пользует его уже в рабочем режиме, какие впечатления?
Весь прошлый сезон откатался с ним, благо на тот момент для эксплуатации генштаба под андроидом не было другой альтернативы. Крайне удобная и простая программа. Правда, вылетает время от времени, впрочем, это могут быть глюки железа моторолы дефай. Все карты перегнал в ozfx3.
Quote (Manitu)
Привет, взял у вас намедни этот навигатор. Пока полет нормальный, кроме одной фигни - попробовал проложить в Навител маршрут из МСК в СПБ и бобик сдох. В смысле - крепко и надолго задумался и маршрут не проложил. Начал играться с длинными маршрутами и пару раз получил ошибку нехватки памяти.
Почитал Навителовский форум - это типичная ошибка Навитела для приборов с маленькой памятью. Может есть опыт, как это можно подшаманить?
Так вроде бы там 128Мб оперативки, если верить инструкции. Первое, что пришло на ум - это установить карты в формате *.nm3 и карточку поставить классом повыше. Можно еще атлас переиндексировать, у меня было такое, когда в одной папке были карты форматов *.nm2 и *.nm3. На jj-connect 320 с его 64Мб навител прокладывает без проблем.
Quote (rus)
А в чем это проявляется?
Quote (rus)
а в чем некорректность? Странно вообще, что русский товарищ сделал прогу которая некорректно с Гаусс-Крюгер (он же в данном случае Transverse Mercator) работает. Да и Африка говорит что с весь сезон с этими картами откатал.
Африка,
понятно, будем копать дальше. У меня на встроенной памяти карта лежит. Переиндексировал уже не не раз. А можно как-то *.nm2 в *.nm3 перегнать? Или надо просто более свежую карту искать?
Еще раз... cool
по теме загрузки треков (и проч.).
1. У кого стоит Гармин мобайл хт для винды СЕ (или мобайл, как вариант).
2. Кто грузил туда треки.
Поделитесь как..
У кого симбиан, андроид и проч... , то мне не подойдет. Надо для винды
Quote (Vaikea)
на телефоне с симбиан гармин нормально
весь вопрос как загрузить на навигаторе с виндой...
то что симбиан поддерживает эту функцию - знаю.
smok
Quote (Африка)
Дело не в проекции оказалось, каюсь. Но Андрозик тоже не святой wink
Началось с того, что на карту Арбалет-МО все треки (записанные самой прогой или на других навигаторах) ложились со смещением. Вот так:
А на компе эта же самая карта в Ози и Глобалмаппере не имела смещений. Стал грешить на то, что Андрозик не правильно с проекцией этой карты работает (Transverse Mercator). Дело оказалось не в проекции, а в способе привязки:
Точки привязки заданы не в градусах, а хз в каких величинах, кто знает - расскажите.
Главное, что Озик на компе такую привязку корректно понимает, а Андрозик нет. Сделал привязку в градусах, и все наладилось.
Хозяйке на заметку - сделал апгрейд карт для Prolech:
Для Навитела установил rus20110621.nm3 для версии 5.0.0.1069 - проблема с прокладкой длинных маршрутов исчезла! Маршрут типа "адрес в МСК - адрес в СПБ" проложил за 2секунды. Вообще, по городу маршруты строит теперь моментально. Карта прорисована здорово, есть даже пешеходные дорожки на бульваре рядом с моим домом. Источник - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3674029
Заодно обновил карту для iGO до Russia_83_NQ_2011.Q3_111212.fbl. Источник - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3914929
Ребят, а где буржуйский Zumo 210 перепрошить можно в Мск?
и еще, подскажите, п-та, где можно найти карты Якутии и Магаданской области для данного уст-ва!
Родилась мысль... думаю что, возможно, уже кто-то реализовал..
Как из КПК-кши сделать трекер?
В нем есть gps-приемник и выход в интернет.
Есть ли программы (сайты, фирмы , он-лайн сервисы и т.д.) которые предоставляют подобные услуги?
Savl,
под Android есть такое. Так и называется GPS Tracker.
Под винды не знаю, но наверняка тоже есть. Не может не быть - разве что за денго
Quote (Savl)
Как сделать трекер?
Если я правильно понял, нечто подобное использовал "engel" в своём походе по Африке? см. отчёт.
Quote (goga)
goga, перепрошить любой Гармин можно в Навикоме: http://www.navicom.ru/
А карты требуемые есть в Дорогах России от них же. Если хочешь, можешь у них купить, если нет, ко мне в личку, поделюсь бесплатно. Точнее, скажу, как сделать всё правильно.
Унлок-файл создавал? Лекарством пользовался?
Файл карты с унлоком лежит в папке Garmin в корне флэшки (памяти прибора)?
Я скачал вот ету," Unlocked версия карта разлочена сторонней программой" вставил на SD ,но там же у меня установлина карта Дороги России,может по этому проблема?
С флешки читается только карта с именем gmapsupp.img. Если надо ставить две и более, то их собирают в проге GmapTool....Или объединяют в MapSourc-e и потом закачивают на карту или прибор....
Quote (Forest)
думаю да, поэтому. я эту карту в пролеча подсунул, одну - работает smile
Записать карты можно или с помощью Mapsource, или прямым копированием файла
GMAPSUPP.IMG в папку Garmin на карточке. Программа видит только карты GMAPSUPP.
доступные "запасные" имена: GMAPSUP2 и GMAPPROM.
Короче говоря главное, что бы у карт разные имена были! сам лично 2 карты ставил! (гармин модайл хт(симбиан))
У Гармина (железного, не программы) в памяти прибора (если она присутствует) можно несколько карт разными именами обозвать (только теми, которые понимает, Зумо-500, например, GMAPSUP2 не видит), а на флэшке только GMAPSUPP и больше ничего.
Всем привет! Приобрёл к своему карманному magellan вторым GPS аналог Prolech. Всё вроде нормально, но вопрос к подключению по Bluetooth.Его вообще можно сконектить напрямую с телефоном для звука из GPS ? Или для этого гарнитура шлема обязательна? Сам телефон прибором определяется без проблем. Заранее спасибо.
Quote (discover)
....Его вообще можно сконектить напрямую с телефоном для звука из GPS ? Или для этого гарнитура шлема обязательна?....
А телефон может работать в режиме гарнитуры?..... В гпсах специально устанавливают два модуля ВТ - один для телефона, второй для гарнитуры. Те, что крепятся на шлем удобнее, чем в ухо вставленные.....
Телефон простой,nokia 5630.В дороге музыку через наушники слушаю с него.Звонки, в принципе, нафиг не нужны.А вот подсказки GPS по каналу Bluetooth паралельно услышать было бы здорого.Хорошая гарнитура денег стоит,а брать её тоько для этого не хочется.
Ну про телефон это типа шутка такой dry Гарнитуры с бюджетным ценником китайцы мастырят, но на своем опыте скажу, что один раз взяв хорошую гарнитуру, ее можно использовать длительное время. Те-же простые ранние модели scala стоят совсем мало, а работают отлично в любую погоду. У меня сезонов пять отработала - микрофон сдох, но слышно нормально. Взял interphone F4.
я себе купил такую гарнитуру - http://skirda.net/images/jabra-bt3030-1_1.jpg
завязал ее с пролечем и телефоном, все работает, музыка играет с телефона, говорить тоже можно по телефону, с навигатора звук тоже есть.
Мы типа к лету уже готовимся, треки прописываем biggrin
В Гугле появилась Муна вдобавок к Инге (Кольский п/о) с неплохим разрешением.
Заметил маленькую особенность - трек из Гугля заметно не совпадает с Космоснимком.
Если сложится, проверим на практике кто точнее tongue
