Прокладка, изготовление.
MornFC
Доброго времени суток, господа. Нужна прокладка крышки двигателя (gasket как ее каталоги обзывают), ждать полтора месяца пока привезут из Нихонии не хочется, соответственно вопрос, из чего вырезать?
З.ы. (раз уж тему завел спрошу тут) вместо 3.00 резину 3.50 можно поставить или все же широковата?
берешь лист бумаги, обрисовываешь крышку и все отверстия. Накладываешь этот лист на картон или паранит и вырезаешь контур. Отверстия под болты надо пробить, если будешь вырезать, то поломаешь прокладку. Дальше обмазывашь тонким слоем герметика и ставишь все на место.
имеется в виду металлическая прокладка, да? тогда паранит не подойдет - обгорит.
можно восстановить старую, побрызгав на нее из специального баллона с краской.
можно попытаться вырезать из тонкой алюминиевой фольги, типа пивных банок, предварительно сняв краску.
Quote (Шурик)
Картон? Т.е. подойдет обычный плотный картон из магазина канцтоваров? Или это какой-то технический картон?
Quote (ittakir)
Не не металл, бумажная. Но за инфо спасибо.
Quote (ittakir)
металлическая прокладка стоит под головкой, в остальных местах стоят паранитовые прокладки. Металлическую прокладку вырезат номально не получится. Можно либо также поставить на герметик, либо заменить паранитом с герметиком (но при этом постараться соблюсти толщину, что не просто), но лучше заменить новой (если совсем в плачевном состоянии)
Quote (MornFC)
да. катронная папка для бумаги и листовой картон.
Quote (ittakir)
картон+герметик подойдет, ну пропитается маслом, ну будут подтеки возможно...
через картон с герметиком никогда потеть и тем более подпекать не будет. Он пропитывается маслом и его держит.
Приобретал в льюисе прокладочный паранит, лист размером 0.5\0.5 метра, стоил что-то в районе 200-300 руб, дальше как обычно, вырезал контур, просек отверстия и вперед, в принципе пойдет и плотный картон, согласен с Александрой но 100%...... smile
Картон на прокладки идёт плотный и сквозь него ничего не течёт и не отпотевает без какого-либо герметика. Паронит - вообще идеальная штука, но толщину лучше соблюдать (чаще всего она именно 0,5 мм), иногда это критично.
Если применяется герметик, то он должен быть качественный силиконовый и мазаться ОЧЕНЬ тонким, но равномерным слоем. Ошмёток неаккуратно наляпанного герметика, попав в масляный канал... В общем, переборка движка занятие непростое и недешёвое.
