XT600E 1998 Установка кик-старта. Вопросы.
comandor
Скоро предстоит установка кика. Кик будет от XT или TT600 1983-89гг. На XT600 ранних лет с киком также стоит аккумулятор и зажигание CDI. Электростарта там нет.
вопрос- До какой степени может быть разряжен аккумулятор при запуске кик-стартом?
Swan, это справедливо не для всех моделей. Как у Командора - необходимо какое-то минимальное напряжение для работы схемы CDI.
Я вот тоже думал, что CDI предназначено для работы с аккумом, но вот в партнамбере по TT600 1984 (там нет аккумулятора и электростарта)
вот так обозначен модуль зажигания: 5Y3-85540-51-00 CDI UNIT ASSEMBLY.
На огромном количестве скутеров зажигание управляется блоком CDI и при этом совершенно не требует наличия аккумулятора.
Тем не менее, мануал на ТТ600Е 2003г говорит в разделе IGNITION SYSTEM, DIAGNOSTICS, IF THE IGNITION SYSTEM WERE TO STOP WORKING (NO OR INTERMITTENT SPARK) следующее:
2. Battery
• Check the condition of the battery.
Refer to “CHECKING AND CHARGING
THE BATTERY” in Chapter 3.
Min. open-circuit voltage:
2.8 V or more
at 20°C (68°F)
На ХТ 1998 года стоИт, скорее всего, старая система зажигания, работающая без аккума. Мануала на нее, увы, не нашел, поэтому точно не скажу.
ЗЫ Итальянская ХТ600Z (с электро- и кик-стартерами) 1995 года заводилась без аккумулятора с кика...
просьба - Кто имеет опыт заказов и разбирается в каталогах запчастей - подскажите каталоги для заказа запов на Ямахи старых лет - 1983 - 89 в частности. Заказывать не я буду, а голландец. Просто сориентировать его на адреса. Часть необходимого заказали с каталога KEDO, но там есть не всё, что нужно.
comandor, подскажи про кик: у диллеров спрашивал - один ненашел, другой нашел, но немог сказать необходимый набор для установки. тамже еще вроде крышка картера нужна другая.... и с дикомпрессором как дела обстоят я незнаю. Буду очень презнателен
Добавлено (24.02.2010, 23:47)
Извиняюсь... нет тупит невидел пред. темы про кик вопроса больше нет (незнаю можно-ли удалить сообщение, поетому так)
Если у тебя ХТ600Е выпуска до 1996г, и на правой крышке картера есть отверстие для кика, заглушенное пластиковой заглушкой, то операция по установке кика несложная и можно установить в комплекте с киком автоматический декомпрессор. Если у тебя мотоцикл после 1995г,тоесть флажок управления сцеплением перенесён на правую крышку, то установить автоматический декомпрессор не удастся, но возможно вместо автоматического привода декомпрессора установить ручной привод с рычагом на руле.Также на мотоцикле после 1995г придётся сверлить отверстие диаметром 20мм для вала кика и с внешней стороны этого отверстия выбирать ещё отверстие 30х8 для сальника.
Набор для установки кик-старта можно взять от моделей ХТ или TT 600 без индекса Е ранних лет выпуска, например 1989г.
Расскажу на примере голландской фирмы, в которой мне покупал житель голландии набор кик-старта. Сразу скажу, что цены одни из самых низких, детали оригинал по большинству и разыскали всё до последнего болта. Набор ещё находится в Голландии, и приедет вместе с голландцем в марте, тогда и отфотаю подробно. Пока он мне прислал фото купленного набора
Заходим на сайт продавца http://www.cmsnl.com/
заходим в каталог ямаха Yamaha motorcycle parts
в каталоге ямаха заходим в motorcycle
в длинном списке находим XT600 Trail - Yamaha
выбираем модель без индекса Е(электростартер)? например XT600N DUAL PURPOSE 1984/1985
1. Здесь http://www.cmsnl.com/yamaha-....12.html
ты заказываешь позиции: 20, 26, 16, 17, 18, 19, 9, 15, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2.Здесь http://www.cmsnl.com/yamaha-....05.html
ты заказываешь позиции 28, 29, 30, 31, 32.
3. Здесь http://www.cmsnl.com/yamaha-....09.html
ты заказываешь позицию 28
Также может понадобиться прокладка под правую крышку http://cgi.ebay.de/Kupplun....5d8abfa
Так же я приобрёл на ебее правую крышку очень недорого, и эксперимент с отверстием буду делать на ней))
http://cgi.ebay.de/Yamaha-....faeef3c
А ничем пока не закончилось - работы через край и некогда заниматься установкой кика. Только вот опять с командировки вернулся http://www.sever66.ru/?cid=10045 Ещё вообще к мотоциклу не подходил.
Quote (tato)
ноги станут как у шварцнигера smile 600сс крутить киком
Пусть лучше ноги как у шварценеггера, чем оказаться посреди тайги с севшим аккумом и пытаться бегать с мотоциклом по просёлкам по колено в грязи smile А вообще, уралы и днепры люди как-то заводят, и ничего wink Мне о кике на XTZ похоже только мечтать остаётся, ибо ничего не нашёл на эту тему в инете... sad
comandor, а на том сайте, где ты указывал, там нет КИКа на меня - XR650L. Так вот хотелось бы знать, если он в СТОКЕ не идёт, то может другой ресурс подскажешь??? если знаешь
Нет, брат, я сейчас абсолютно не могу подробно изучать тему кика по отношению к XR650L - мне на жизнь часов в сутках не хватает wacko Ищи темы по своему мотоциклу на , допустим, ADVrider.com,
вот например - если двиг у твоего от доминатора, то такая тема есть большая http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=252960
а вот и твоя тема по XRL http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=114834
1192 страницы , 17872 поста... изучай, вникай - думается, что всё это люди уже обсуждали там неоднократно.
  • 9 месяцев спустя...
Swan писал Насколько я знаю, акум может быть вообще снят с мотика. Отвечая на вопрос - может быть полностью разряжен
У меня на XT600E 1997года на ходу отсоединялась "масса" из-за плохого выключателя массы( ставил,потом выкинул)-
-мотоцикл глох на любых оборотах,то есть обрубало зажигание.Так что без акб мотор XT600E работать не будет.
Хотя TT250R RAID у меня заводился и ехал вообще без акб!(стоял кик и эл.стартер).Видимо ситема эл.питания другой схемы.
Quote (motopiligrim)
Без акума работает старая версия ХТ, до появления эл. стартерной (до 89го года кажись). Там принципиально другой генратор, магнето - ему возбуждение обмоток не надо и он работает без акума.
  • 3 месяца спустя...
