прикончил мотор вроде как...(((
dimon_spb
после моего падения в ручей не проверил масло..сегодня как током ударило,вспомнил,щуп достал а там эмульсия.....проехал на ней километров 60.
стал сливать эту гадость,выкрутил масленый ф-р,а там еще и кольца нет уплотнительного,по мануалу должно стоять.тут в осадок вобще выпал!как так?кто-то менял ф-р и не поставил резиновое колечко(((
залил новое масло 1.8 л завел мотор на 3 минуты,заглушил,подождал,а уровня нет,щуп сухой!ппц!!!
вобщем есть вопросы..
1.60 км на эмульсии это точно ппц мотору?
2.от чего может подойти резинка под масл.ф-р(маленькая)?диаметр понятен,а вот толщина какая должна быть?
3.почему нет уровня на щупе?(до моего падения масло менял за 3 дня,заливал тогда 1.750 г и было пол щупа.....)
4.что с мотором делать то?в сервис тащить и разбирать?
п.с. одно радует нет посторонних шумов,т.е. по звуку все ок...
псс.давно я так не лошил.....
Убитый движок обычно начинает шуметь. Чаще всего довольно сильно. Так что на полную измену не садись smile С остальным разберёшься. С уровнем масла иногда такие чудеса бывают... 60 км на эмульсии - неприятно, но, скорее всего, не смертельно. Может, даже, особого ущерба ресурсу не будет. Хотя за этим надобно следить... Разбирать мотор будешь тогда, когда ТОЧНО ясно, что что-то там не то, причём однозначно. А пока не торопись. Разберись с прокладкой, уровнем, посмотри на ужор масла и т.д. А уж потом будешь прикидывать, что да как...
фильтр поставил новый в байкленде 110 р стоил)),прокладки небыло...завтра обзвоню мотомагазины,может у них есть такие резинки в к-те с фильтром.
Quote (dimon_spb)
dimon_spb, фильтр я бы тоже сразу поменял, а в комплекте нового, как правило, есть нужные резинки.
- да эти колечки идут в комплекте, странно что их не было.
1. Не факт. см. что написал serg
2. Лучше найди штатную. Резинка 2-3 фильтра переживет. Да и масло бы еще раз заменил (но это в идеале), т.к. при замене все масло не сливается. А это оставил бы для промывки.
3. Скорее всего 99% мотор перед замером мало поработал (об этом уже писалось на форуме) и не успел за 3 минуты перекачать масло в маслобак (хотя по мануалу 3 мин). Для гарантии дай ему поработать минут 10, потом 3 минуты перерыв и меряй. Уровень будет smile
4. см. 1. если нет посторонних шумов, и все работает нормально, то может все и в порядке. По крайней мере лезть в движок для ревизии полагаю нецелесообразным.
Quote (serg)
Не факт. Чаще всего, мотор работает без шумов, но нещадно дымит. По цвету дыма и определяют, что умерло. Если чёрно-синий, то маслосъёмные колпачки, клапана, карб. Если бело-сизый, то цилиндро-поршневая группа, а это однозначно переборка.
dimon_spb резинка на крайняк подхадит от какихто жигулей (если уж припрет), масло я иной раз заливал и больше чем по паспарту,ничо сизым дымом непошол и слюнявить движок нестал.
сегодня пол ночи не спал,все думал....утром прокатился,уровень появился,шумов по прежнему нет,и дыма тоже))))пронесло)))
случайно поборол проблему,когда мот глох в сырую погоду!!!поехал по своим излюбленным местам,сегодня в питере дождь и мот опять не ехал и постоянно глох.в большой луже мот заглох,случайно заметил что трубка дринажная из карба прямо в луже болтается,мот не заводился,выкатил из лужи завелся...задумался...,потом на работающем моторе пережал эту трубку и мот сразу заглох!временно перенес трубку повыше погонял по лужам,мот ниразу не заглох!проблема ушла совсем!!!вот так,дело было в этой трубочке,в жизни не догадался бы))теперь как нормальный человек могу в дождь ездить))
п.с. огромное спасибо за ответы и поддержку smile
Quote (dimon_spb)
питерцы,куда в спб можно поехать карбюратор почистить\отстроить?
CBR можно на Сызранскую к "Белке", и тот и другой можно к"Алексеичу" (Мото-М Московское шоссе 46 лит Б.)
