Купил Гуся, BMV 1100GS, дурит, проблемы
Алик
1. Как диагностировать работоспособность датчика положения дизельной заслонки BOSH 0280122201 и электронный блок управления.
При отключении положения ДПДЗ работает лучше?
2 богатит...
2 богатит...
Алик, поздоровайся, представься и затем говори. А то сразу всех проблемами посреди лета пытаешься закидать. Что, у нас своих мало? cool
Тебе вот к этому человеку нужно достучаться, он асс в БМВ - Himik
В мануале вроде были мысли на эту тему.
Из обитателей форума Ткачен много знает по этим аппаратам.
А положение воздушной заслонки проверял? Вообще не слвшал чтоб на 1100-м ДПДЗ ломался. Цокотит при износе - это да, но совсем умер.... в те времена когда их делали даже БМВ были надежными smile
Посмотри раздел по БМВ на оппозите, там есть подробный алгоритм настройки положения этого датчика.
Спасибо на инфу.
Представляюсь Александр, на мото давно, а вот в инете недавно-тока учусь, опечатался... дроссельная заслонка.
Приобрел BMV1100GS 1996г., решаю его проблемы, пока не все получается.
Добрый день!
Более подробно:
Мот после аварии год стоял, до работал исправно.
Сейчас завелся, дымит, богатит, на прогретом дыма меньше.
На верхах начинает стрелять глушитель, черный дым.
На холостых работает нормально.
Отсоединяю датчик положения дроссельной заслонки работает лучше.
По методу Ткачена (см. Черные медведи) снял коды ошибок с помощью подручных средств. Думать надо над ДПЗД.
1. Можно ли и как проверить работу ДПДЗ (4 контакта) и электронный блок управления тестором (на крышке
небольшая вмятина после удара);
3. Под пассажирским сиденьем регулятор сопротивления. Что это?
Вот пока такие дела. Ищу решение...
Переменный резистор? Возможно стоит его открутить в "0". Его обычно ставят чтоб скорректировать данные датчика температуры, как раз в сторону обогащения смеси.
Если уже починил, то на будущее
1) Система с переменным резистором - это впрыск без коррекции по лямбда-зонду. Этот самый резистор - аналог болта качества в карбюраторе.
2) Проверять провода от датчика температуры.
3) ПРОВЕРЯТЬ ПРОВОДА ОТ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА!!! Известный брачок - осыпается изоляция. В половине случаев дохнут элементы датчиков от КЗ. Сами элементы проверяются легко, также как на ВАЗ-2108.
4) ДПДЗ - проверяется на плавное изменение потенциала на выходе.
Всем Доброго дня!
ДПЗД оказалась неисправна на 100%, заменил на новую.
Теперь проблема с АБС, не работает, но и кода ошибки не дает. Пока езжу без АБС, но проблему решать надо. Буду рад любой подсказке. Заранее спасибо!
Извините за оффтоп, хочу поделиться открытием )) Много запчастей на BMW по вменяемым ценам можно найти на Ebay. На том, который не .com а .de те немецком. Продавцы там в основном пишут что отправляют только по германии/австрии но их можно попросить отправить в Россию. Еще никто не отказал с пересылкой сюда.
