Проблема с ТДМ 850-2 ( глохнет на кочках)
Михаил174
Проблема в следующем:
- При наезде на кочку, препятствие или не ровность, а иногда и просто при движение мот глохнет, ( если хх 1100, если поднимаю до 2500 то не глохнет а скидывает до 700-1000) При этом если подгазовывать то слышны прострелы в глушитель. Если едешь по гравию то все пара сотрясений и глохнет......
Мот стоял без движения больше 2х лет.
И заметил при работе на хх через минут 5-7 начинаются незначительные хлопки в глушитель( может кажется) стоит прямоток.
НО Заводится легко, обороты держит ровно, скорость набирает как надо, тяга бешенная.
Поменял все фильтра, масло, новый акб поставил, проверить все разъемы, проводку на предмет повреждений, мембрана бензонасоса целая.
Куда дальше капать не знаю.
  • 3 weeks later...
