Мотор схватывает а работать не хочет. Honda XR650L
PereskokSasha007
Помогите кто нибудь разобраться в чем дело- помыл мотоцикл, пол дня стоял на солнце хорошо просох и теперь не могу завести. стартер крутит, искра есть, топливо поступает,свеча новая. при запуске мотор схватывает редкими выстрелами а заводиться и работать не хочет. снял катушку просушил-не помогает. Что делать не знаю.( Honda XR650L)
Если именно после мойки, я бы рассуждал так:
- могла вода попасть в систему питания? Если да, слить немного бензина, вода вниз уходит.
- свечные колпачки плотно одеты? Провода высоковольтные хорошие, без трещин? Помогает покрутить стартер в темном гараже и поглядеть, не искрит ли высоковольтная часть.
- не было ли детей или вредных соседей рядом с мотоциклом, пока он пол дня сох на улице smile Было дело, моему знакомому, когда он приехал к девушке и оставил мот у дома, отвергнутые ухажеры в бак отлили. Не бензина smile Тоже долго разбирались, в чем дело.
- разъемы проводки, предохранители всяческие и т.д. подергать, отсоединить-продуть-соединить.
Если все не поможет, остается протереть фару и попинать колесо smile Ссори за юмор в теме, сам воевал неделю с БМВ (бензонасос там ни с чего решил мозг мне занять).
Да, еще вода теоретически в воздушный фильтр попасть могла, тоже поглядеть стоит.
PereskokSasha007, при мойке происходят следующие козявки:
- пробивает бронепровод;
- теоретически, при остановке мотоцикла СРАЗУ после поездки, нужно дать ему подостыть. Вдруг Ты мыл его сразу (например, отдал мойщикам на растерзание), то резкое охлаждение могло привести к трещине впускного коллектора или появлению щели, что ведёт к подсосу воздуха. Выявляется это методом авто-АКб+простая свечка в безветренном гараже. АКБ крутит как сумашедший, а свечку подноси к местам стыков впускного коллектора и смотри на язычок пламени. Вдруг он начнёт клонится к патрубку, значит это втягивание воздуха. Значит обеднение...
- подкис провод плюсовой и не даёт появлению мощной искры при отсутствии плотности контакта проводков....
- по ходу движения мотоцикла, справа на раме в районе ПОД БАКОМ СПРАВА есть ребристый РР, к нему ведут два малюсенько-тонюсеньких проводочка. Посмотри, его могли сбить или сам сбил. Тогда точно не заведёшь, только пайка его.....
Жду ответа....
Читал, что на многих япах резинки на впускном коллекторе очень часто трескаются и рвутся, отсюда и обеднение. Можно попробовать обогатить смесь прикрыв дуло воздухана например тряпочкой, если подсос то должен завестись, ну или например впрыснуть чуть-чуть бензина из шприца во впускной патрубок)
не думаю я что там что-то треснет, ведь если мы едем в дождь(хороший такой) то вода постоянно капает на двигатель патрубки и т.д. плюс многие труЪ эндуристы берут брод чуть ли не себе по шею и всё нормально с мотоциклом) Мне кажется это на грани фантастики в общем wink
