Yamaha XTZ-750 подготовка новому сезону
REMZONA
Осенью прошлого года, приобрёл Yamaha XTZ-750 Super Tenere.
Аппарат достался в весьма неплохом состоянии и было решено просто докатать сезон, ничего не делая.
Но одно дело докатать 1.5 месяца, а другое дело, откатать целый сезон без приключений и сюрпризов - вот тут уже нужно приложить руки.
Была куплена новая резина (michelin anakee 2) взял по закупочной цене - удалось серьёзно сэкономить
На Louis.de, была куплена нормальная защита рук, с дополнительными съёмными лопухами.
Рукоятки руля, с подогревом,
Новые зеркала (взял на пробу с распродажи)
Розетка (прикуриватель) на руль - мало-ли что воткнуть придётся
У Super Tenere есть одна не очень приятная особенность - конструкцией не предусмотрено штатного датчика минимального уровня масла и датчика уровня топлива.
Но это дело поправимое - в приборке есть места для 2х дополнительных ламп, нужно только вырезать цветные глазки, вместо заглушек (я резал из катафотов)
вставить 2 дополнительных резиновых патрона для лампочек и протянуть от них провода
и собрать всё обратно
Датчик уровня масла будет иметь весьма простую конструкцию - геркон помещённый в латунную трубку и кольцевой магнит в поплавке.
Датчик топлива на основе терморезистора.
16 января
Подготовил багажник и крепления боковых чемоданов к сдаче в пескоструйку и порошковую окраску.
продолжаю разбирать байк
Впереди предстоит усиление рамы, снятие двигателя и переборка задней подвески - особо не спешу, ибо до начала сезона ещё далеко.
Доехал до меня и навигатор (добрался из Китая за 20 дней - аж не верится )
На вид вроде не плох - а дальше посмотрим.
19 января.
Сегодня приехал подъёмник и всякая мелочёвка - клеммы, крепёж, кембрики, бронепровод, хомутики для шланга и 2 банки пасты для рук (взял на пробу)
подумывал установить датчик включенной передачи - лишним не будет, да и подходящий индикатор на 5 передач, имеется (от Китайского мопЭда)
На самом двигателе, нужно заменить датчик нейтрали, на TDMовский или YZFовский
или добавить в родной датчик, дополнительные контакты, соответствующие 5 передачам.
после раздумий - решил пойти немного по другому пути и вместо врезки индикатора, сделать вот так
Купил светодиоды и вклеил под цифры тахометра
На светодиоды надета термоусадка - чтобы светили только на саму цифру.
вот так выглядит с другой стороны
Круто, но с датчиком масла - не всё так просто, т.к. отверстие в маслобаке узкое и поплавку порой не хватает объема (плавучести), проверь это сразу. Номера передач - имхо не нужны, а вот раму обязательно нужно делать..
Зря отказался от индикатора передачи,цифири тахометра на солнце плохо видно.
Защита рук Ачербис хороша для кросс.рулей,у этой есть 2 минуса:даже с лопухами дует в руки и неудачное крепление к рулю хомутом.
Я между хомутом и рулём ставил самодельный удлиннитель.Но это всё моё личное мнение после 2 сезонов.
Пробовал под прожектором, на отсвет - вроде всё видно.
Да и индикатор с цифирями есть - продублировать никогда не долго smile
Сейчас стоит проблема поиска новой (или целой Б/Ушной) пластмассины вокруг приборки
У моей отсутствует несколько фрагментов sad
интересная тема. если не сложно опиши подробнее схему работы и как собрать самостоятельно)
Обычный терморезисторный датчик минимального уровня топлива - на лампочку.
Работает элементарно - когда датчик не погружен в бензин, терморезистор нагревается и его сопротивление уменьшается - в результате чего, на панели загорается лампа.
На многих мотоциклах стоят такие датчики (и не только на мотоциклах)
Этот например - от Suzuki RF-600 (Взят только сам терморезистор и корпус - остальное будет самодельное)
Молодец!!! Руки растут из правильного места, приятно смотреть на такую работу. Седуха просто класс выглядит!!! А вот по поводу резерва топлива, по подробнее куда ты этот датчик будешь пихать?
REMZONA, браво! Не оскудела Земля Русская! Снимаю шляпу. Душа радуется что на сайте таких людей всё больше и больше....
REMZONA, Коль пошла такая пьянка, не забудь датчик давления масла. Я его себе вывел просто на лампочку дальнего света. Вещь нужная, а у нас её нет. Вот ссылка: file:///D:/%D0
Да, это ссылка получилась из компа. У меня есть эта статья в виде файла, но я не знаю как выложить. с компом я не очень дружу.
Продолжаем smile
Изготовил новый кронштейн для навигатора (используя элементы старого) - родной кронштейн нику]да не годился.
Так-же приехала очередная "посылка" из Германии
Приспособа для чистки цепи, рюкзак, боты, защита (взял на пробу), колбаса на руль и новый аккумулятор.
