Изготовление лобовика своими силами. С фотографиями.
Давно хотел написать отчет, как делал стекло. Кто был на слёте, видел его реально как выглядит. Поэтому может кому пригодится.
На досуге сделал себе высокое стеклышко на Фазьку. Родное спортивное и низкое при долгой поездке напрягало. Сложность стекла в его сферичности. Поэтому просто нагреть и согнуть не получилось. По порядку:
Для начала нужна форма, по которой будем изготавливать стекло. Для этого берём ящик, заливаем в него гипсовую смесь и вдавливаем старый образец. Сверху так-же заливаем смесью. Получаем бутерброд:
Вид отдельных форм:
Назовём выпуклую часть пуансоном, большую - матрицей.
Далее всё высушиваем, мелкие трещинки в гипсе замазываем, шкурим и т.д. Так как в моём случае лобовик нужен большего размера, то я шпателем расширил место в матрице сверху.
Для работы необходимо оргстекло, оклеенное плёнкой. Лучше поликарбонат, он крепче. Вырезаете с запасом по сантиметру с каждой стороны. Важность этого запаса не в удобстве отреза потом, а в правильном распределении тепла при нагреве. (края часто ведёт!)
Берём высушенный пуансон, ставим его в духовку, сверху кладём стекло и нагреваем духовку до 200 градусов. При этой температуре оргстекло размякнет и опустится вниз. Вынимаем, охлаждаем стекло. Затем ставим матрицу, в неё вкладываем стекло и накрываем пуансоном. И весь этот сандвич нагреваем до тех пор, пока пуансон не опустится вниз. Вот он, почти готовый!
Изделие после духовки, вид отдельный:
Далее сверлим отверстия и закрепляем на своё место:
Если отверстия близко к краю стекла, то их лучше проплавить, чем сверлить. Иначе велик риск что треснет стекло.Вид сбоку:
Теперь не нужные части нужно закрасить. Для этого я сделал симметричную линию сверху вниз и от неё сделал радиус и поперечные линии.
Далее заклеиваем всё, что не надо красить:
И окрашиваем:
Если хотите заморочиться, то есть вариант окрашивания через сетку. Для этого нужен трафарет. Например. такой:
Берёте этот трафарет, плотно прикладываете к стеклу и заливаете краской. Когда подсохнет, убираете его и рисунок остается.
А вот почти готовый лобовик:
Остается только аккуратно зашкурить края, оклеить их кембриком. Или как я сделал, тонкую полоску по краю окрасить. И готово.
Очень долго рисовал верхний край стекла и пришёл к Африке. :-)
  • Replies 75
Сильная вещь! Похвальны усердие трудолюбие.
Сколько же времени ушло на полный цикл?
Но стал бы так заморачиваться с оргстеклом. Крайне непрочное оно, одно неловкое движение и полетели осколки...
Для себя взял бы поликарбонат - не бьется, не ломается, легко обрабатывать. Насчет температурной формовки ничего не скажу, тут нужен эксперимент. Хотя под воздействием температуры способен размягчаться.
КРЫНЯ, да, веса пуансона хватает.
serg, в гости всегда пожалуйста. Сколько скажешь, столько найду тебе гипса. smile Хотя на изделие ушло всего порядка 4,5 кг Ротбанда. Излишки заполнил брусочками, чтобы не тратиться.
bobas, общее время порядка 6 часов растянулось на три дня. Оргстекло крайне слабое. У меня уже от падений пошла трещина, сантиметра 3. Но я не сильно переживаю. Денег ушло около 200 рублей всего. Теперь будет поликарбонат. smile
  • 2 months later...
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
В общем что бы ОФФ не получилось, всё же по темме лучше здесь выложу.
Вот я что надумал про своё стекло на фару от ДЖЕБЕЛЬ-мацацыкла. Мест креплений всего 6 (пока что), но лично самому оно очень кажется УЗКОВАТЫМ. А вот как сделать его более широким.... УМА не приложу wacko Может придумаете или подскажете что-то... Делал по принципу папье-маше. Затрат копейки, но форму сделать надо...лето уже
А вот как оно выглядит при моей посадке:
Мне, ЛИЧНо мне кажется, что такое решение от набегающего потока не спасёт меня от давления встречного ветра. Уж слишком узок такой подход, да и высоту поднять боюсь потому что 3х миллиметровое стекло боюсь от встречного воздуха начнёт вибрировать, разобъётся..., но в голову пока ничего не лезет sad
А вот как оно может выглядеть при других взглядах на ветровик:
Можно и так, но высота уже на уровне зеркал, а это очень высоко. Для меня (около 172 см ростом) идеально бы было на уровне 2/3 или 3/4 высоты стоковых зеркал. Не более. Если брать больший уровень высоты, тогда надо исключать возможность активного драйва
А можно поступить так. Сделать дуговой вырез снизу стекла и тем самым уменьшить высоту до НЕОБХОДИМОЙ! Но тогда на закругления и места врепления места почти не будет cry
КРЫНЯ
, Главное ,чтобы при повороте руля ,защита в стекло не упиралась. Либо под неё вырезы делать. Но это всё при широком стекле.
Ааа виноват!!!! biggrin У тебя ж руль вместе с фарой поворачивается, а не как у некоторых! biggrin
КРЫНЯ, У твоего прикуривателя, ровно через 2 месяца активного пользования, а то и раньше крышечка попросту перестанет выполнять свои функции. Купи бутылек Шомпани с нормальной пробкой, лучше всего легенького "Мартини", бутылочку в себя, а пробочкой заткнешь прикуриватель. smile и будет тебе счастье smile
Pavel, biggrin хороший совет. Да, давненько я не булькал по-взрослому biggrin пора бы...
Я буду менять этот прикуриватель на ЛУИСовский. В принципе и этот не плох, но шахта не сильно глубокая и всегда от тряски выпадает штекер GPS. Вот и задумал ИЛИ делать удерживатель ИЛИ менять его...
А конкретных мыслей нет у кого КАК РАСШИРИТЬ ВЕРХ СТЕКЛА? У меня шлем в два раза шире чем верхняя кромка стекла....
з.ы. пробку уже имею biggrin !!!
Quote (Pavel)
Крыня, у меня именно этот вариант 3 года простоял на Дигришке и вместе с мотоциклом ушёл к следующему польователю. Чтобы не потерять, проткнул пробку по центру сверху вниз и продёрнул кевларовый шнурок, с одной стороны узел, другой закрепил за держатель, больше внимания не потребовалось.
небольшое дополнение по техпроцессу:
Оргстекло 4мм- гнется замечательно руками по месту над раскочегаренной до максимума электроплиткой, главное не перегреть отдельные участки, иначе начнет пузырить. Строительный фен не канает.
Дырки под крепеж сверлить сначала мелким сверлом на 2 мм, потом рассверливать чуть побольше, иначе скалывается и становится очень обидно.
Под болты крепленяи обязательно резиновые прогладки с двух сторон хотя бы от старой камеры, иначе может потрескаться место крепления.
Не забываем основы аэродинамики и делаем правильный загиб в верхней части - иначе поток плотной струей будет прилетать прям в лоб или шею.
Опытным путем получена лучшая высота стекла примерно по подбородок при спокойной посадке пилота, тогда не мешает обзору и не болтает голову вплоть до 180кмч.
Изготовил самопал для 650Гс и ТДМ, после них выское МРА - вообще какашка по аэродинамике, лежит на продажу :]
sed, у тебя отлично получилось, только вот спотык в том, что у меня площадь всего стекла гораздо меньше + углы загибов надо делать МАЛЫМ радиусм, а это может тянуть стекло (ослаблять в районе загиба с 3мм толщины до 2 или и того меньшей толщины) ослабляя его. Пока что думаю, прикидываю.....
При качественном прогреве замечательно гнется как пластилин любыми радиусами.
Рекомендую сначала гнуть большой лопух с запасом, а потом по месту обрезать лишнее.
Вобщем шо там думать... нагрел-согнул, не понравилось- ещё раз нагрел и согнул по месту. Главное начать, цена эксперимента- копеешная.
Развалится- сделаешь новое с учетом ошибок. 2-3 часа ковыряний в гараже.
