Honda XR250 Baja VS Yamaha TTR250 Raid
Quote (Varyag)
TTR-ку попробовать, позвони Ярославу Тораксу, с "ручки газа". +7 905 357 35 09.
Он и посидеть и прокатиться на ней даст. В Старом Петергофе он её держит. Кстати продаёт.
Судя по всему это его объява на http://auto.ru happy
Quote (serg)
Очень экспрессивный отзыв горячо влюблённого человека
Именно! Лучше и не скажешь! biggrin
Quote (serg)
...с маслёнками в подвеске, мощной защитой всех сальников, масляным радиатором в базе.
Я все больше начинаю задумываться.....о правильности названия этого топика.... cool
Quote (serg)
недостаток (не отсутствие) тяги на низах. На асфальте не имеет значения
очень хорошо....именно это и нужно
Quote (serg)
в глубоких лужах, бывает, глохнет, заводится на подсосе
Но заводится-же!!!
А как он в плане надежности ВООБЩЕ..сложность проводки и т.д.? насколько реален вариант " починить на коленке"?
  • Replies 115
В дополнение к вышесказанному: большой(17л) бак, хороший примус(фара), чуть более длинная база по сравнению с Райд и Бахой из большего угла наклона вилки - на на прямой очень хорошо, чаще чем у остальных встречается версия с электро- и кикстартером, наличие прямого аналога(по механике) для америки DR-Z 250, выпускающегося с 2001г(заказ запчастей).
Проводка как у остальных CDI Unit, реле регулятор, катушка и мелочевка в виде всяких поворотников и switch`ей.
Quote (parmenoff)
повторюсь - насколько его зачасти "быстродоставаемы"? Конекретнее - насколько легко их купить в Питере?
объясню причину вопроса - когда искал запчасти на KLE в Самаре - проклял все на свете evil
Вы меня почти убедили biggrin
Quote (Zмей)
Тогда это к Бороде smile Более чем восьмидесятитысячный безпроблемный пробег лично им (до него тоже кто-то в Японии ездил), причём немалая часть по смачным говнам, нередко вдвоём и с нехилым (даже бензопила biggrin ) набором вещей говорит о надёжности довольно красноречиво. При профилактической переборке движка он офигел от идеального состояния внутренностей, заменил цепь ГРМ, колпачки и, вроде, сальники... и раздумал его продавать wink Подвески за весь (!) этот пробег РОДНЫЕ (масло, конечно, менял), не вытекло ни капли этого самого масла!!! К тому же регулируются, в отличие от Рейда, в широких пределах. В общем, лично для меня это оказалось очень убедительным (результат стоит в гараже biggrin бъёт копытом). Я за это готов (как и Борода) простить ему ВСЕ его маленькие и не очень недостатки. Кстати, в базе монументальнейший (для эндуры) багажник (с надписью 3 kg lol ).
При этом всём искренне уважаю и два других аппарата из "сладкой туристической троицы", т.е. Райд и Байю. Они тоже достойны искреннего внимания, просто надо определить, ЧТО именно надо от мотика и посмотреть что из достоинств важно, какие недостатки можно простить, а над какими стоит задуматься...
А чинить на коленке... Это как руки заточены biggrin После того как Гаргашьян чинил шестерни коробки передач при помощи электросварки и наждака, а, главное, успешно после этого ездил (!!!), я почувствовал, что мир перевернулся...
Quote (Zмей)
Все расходники и большинство запчастей (кроме чисто Джебеловских) подходит от DR-250 (как у Паши) и от американского DR-Z 250, с ними, вроде, проблем нет
Я, когда выбирал из этой троицы помимо вышеназванных плюсов и минусов этих аппаратов, принимал в расчет сложившиеся стереотипы: хонда-не ломается(отсюда высокие цены на них), ямаха - не ломается, но масло жрет(цена чуть пониже хонды), сузуки -ни рыба ни мясо(отсюда низкая цена из троицы). А в целом различия в нюансах.
По обеспеченностью з/ч см. выше.
Quote (bobas)
XR, похоже, не нуждается в столь развернутой рекламе
У него есть одна особенность, которая Zмею (как и мне) не очень подходит. Мот классный, но и у него есть свои недостатки (очень плавающее понятие, что для одного неоспоримое преимущество, для другого - существенный недостаток).
Quote (женя4х4)
ТТР считается более гиморным в обслуживании
Ока считается САМЫМ гиморным в обслуживании авто среди наших. Согласен smile Только я её разбираю/собираю с закрытыми глазами и совершенно этим не озабочен. Так что это, в общем-то, не показатель. Достаточно народу практически безпроблемно ездят на Рейдах, но по потреблению масла и надёжности там не так радужно, как у Хонды.
Quote (Zмей)
Народ, похоже вы меня убедили....еще одним "джебеловодом" станет больше
Quote
Ещё раз встряну в разговор профессионалов и посмею утверждать, что Рэйд прекрасно сбалансиованный мотоцикл.
Пробег в 10000 км за этот не полный сезон. Чаще жестокое бездорожье, чем асфальт.
Мотоцикл показал себя прекрасно со всех сторон - внедорожные качества-надёжность-лёгкость.
Что делал:
Менял колодки (перед/зад). В августе (сезон начал 9 мая, как только получил мотик) поменял звёзды и цепь.
Почти в начале своего сезона, пришлось заменить прокладку под цилиндром (не путать с прокладкой ГБЦ!!!)
Кусочек старой прокладки, примерно 5 мм длины, просто вывалился от старости. Вырезал новую из подходящего по толщине паранита.
Резиновые ручки руля менял, т.к. на бездорожье, особенно таком как у нас, часто падаешь.
Падал часто. Все "повреждения" свелись к царапинам на пластике, рваным ручкам и чуть подогнутому рулю.
Кстати, про руль:
Его думаю стоит заменить на какой нить Рентал к примеру. Родной очень мягок.
Несколько раз топил мотик в бродах, не справившись с управлением (банально некуда выставить ногу). Топил полностью и не очень - поднимал, выкатывал, сливал (не всегда) воду с возд. фильтра, заводил без проблем и ехал.
В августе перед коротеньким дальняком разобрал прогрессив задней подвески. Итог - сухо но без люфтов.
Смазал и был таков.
Подшипники всех колёс проверялись руками (покрутил, покачал, послушал) - замены не требовали.
Двигатель - без нареканий. Клапана не регулировал (не требовалось). Да, вот ещё что - когда менял прокладку под цилиндром, промерял поршень, кольца, элипсность цилиндра - удивился качеству японскому, закрыл мотор и поехал!
Есть конечно то, за что этим же японцам можно выразить и нереспект - плохие наклейки на пластиковых боковинках.
Плохие не потому, что не красивые, а потому, что при мойке кёрхером их срывает:)
Вообщем, все "проблемы" которые я имел с Рэйдом, описаны выше. Остаётся сказать, что пробег у мотоцикла был к моменту моего приобретения 30.000 км. Из которых примерно 3000 мотик проехал в России (со слов предыдущих двух хозяев).
До меня никто ничего не делал. Даже колодки были родными.
2ОСС - Жаль, что Лёше попался такой Рэйд, которым ты его увидел - сыпучий, ломучий, топучий (в бродах), и составил предвзятое мнение об этом прекрасном мотоцикле. Это 100% исключение, но никак не правило!
зы - Кто эксплуатировал Рэйд "своими руками", чтоб сказать - да, плохой. Или - да, зачёт! ???
Лень писАть было, скопировал отсюда: http://mototravels.my1.ru/forum/13-87-11 wink
Quote (Varyag)
А TTR-ку попробовать, позвони Ярославу Тораксу, с "ручки газа". +7 905 357 35 09.
Вроде продал он его уже.
Quote (serg)
ты уже ездишь. Давно
нет, просто мне НАДОЕЛО! переливаем из пустого в порожнее... В начале темы про DRZ уже все + и - мотов рассмотрели и расписали. Про все эндуры и про все кубы. А теперь это просто препирательство и восхваление своего аппарата начинается.
юридическая помощь
У каждого СВОЁ мнение. С одной стороны он имеет право его высказать... С другой... Если надоело, можно и не участвовать... Это моё личное мнение и не является советом.
Кстати, на http://greywolf.ru/ (Zмей выложил ссылку) сказано, что задняя подвеска у TTR (а, может, только у Рейда) тоже шприцуется (с маслёнками), как у Джебела. Для меня это новость. Сайт очень хороший, человек искренне любит свой мотоцикл!
Приветствую, вопрос немного не по теме, но все же, здесь неоднократно упоминался подробный отзыв Бороды про сузуки Джебел 250. Не подскажите, где его можно прочитать?
